Opel Zafira A => (A) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: Yamuno en 23 de Enero de 2012, 22:55:23 pm
Hola Zafireros:
He visto un liquido verde que va cayendo alguna gota cerca de la zona de mi alfombrilla, cerca de los pedales. Pero no consigo ver de donde sale......Os ha pasado esto alguna vez.
Puede que sea de la calefaccion??.
El aire acondicionado creo que va bien, la calefaccion va tambien ok. Lo que si que a veces tengo que rellenar el depósito del circuito del radiador.
gracias.
Te esta perdiendo por alguna junta ;)
+1 del radiador de la calefaccion :8(
El radiador de la calefaccion va unido a los tubos que vienen desde el motor con una conexion mediante junta torica.
Cuando esas juntas se degradan, empieza a gotear liquido hacia el interior.
Si el fallo viene de ahi, tendras que soltar el radiador de la calefaccion y poner juntas nuevas.
Eso en el mejor de los casos. Porque tambien podria ser que estuviera picado el radiador, pero es mas habitual lo de las juntas.
+1
Fuga en el sistema de calefacción
Gracias por las respuestas.........
Cuando habláis del radiador me imagino que es de el de la calefacción. Echare una vistazo general de los tubos, aunque no tengo ni idea de como desmontar las piezas para verlo mejor.
Hay un brico muy bueno para reparar precisamente ese problema, necesitarias hacerte VIP para acceder a el O0 O0 O0
También me han comentado que pueda ser el liquido de frenos........no se lo seguire observando.
Gracias .....
No se quien ha podidio decir eso, el liquido de frenos no tiene porque alojarse en el interior, ningun manguito pasa por el habitaculo <locoloco <locoloco <locoloco y además no es verde, mas bien es marrón o amarillento o gris
OK, THANKS
Yamuno. Casi fijo que son las tóricas de acceso al radiador de la calefacción. Si es eso te habrá bajado el nivel de anticongelante. A mí me pasó hace poco. Tuve que hacerme forero VIP para acceder al brico para solucionarlo, aparte de buscarme la vida,claro. Al final compensa: Forero VIP=12 €, reparación 4 ó 5 horas de trabajo (pon tú el precio). No pongo las tóricas porque se necesitan en los 2 casos. Yo me ahorré de 120 € para arriba.
Salu2.
Gracias, por todo.
Creo que tengo el brico de antes...... saludos y gracias.
Tenéis razón, apuntaros otro tanto...........
AL final he visto un poco de humedad del color verde-amarillo debajo del radiador de la calefacción,, habéis acertado...
Como no parece que se vaya mucho, creo que lo vaya dejar por el momento. Creo que debe ser el radiador que tiene algún poro por que por las tóricas no parece que se escape el líquido.
Si no lo arreglas pronto, te quedas sin refrigerante en el motor y la corrosion se acelerara en el interior. Aunque sea provisional, hazle algo a esa fuga.
Creo que si, que lo voy a ir mirando.. Saludos
quizas con un tapafugas de radiador se arregle temporalmente
Lo mejor es arreglarlo o juntas o radiador, porque cuando coja presion por algun lado tiene que salir So.. So..
a mi me està pasando eso de la fuga de agua verde, pero no logro entrar como socio VIP, desde CHILE un abrazo
http://clubzafira.com/index.php?topic=50326.0
Creo que puedes pagar por Paypal. Si ya lo has hecho envía un correo a Toni que te lo solucionará. Yo lo hice así.
Esa fuga la tenia yo tambien siempre estaba humedo la alfonbrilla del conductor, le puse un tapa poros del aurgi y se ha solucionado de momento.
