Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: Chety en 17 de Agosto de 2021, 17:13:24 pm
Hola a Tod@s, os cuento un problema que tengo, por si podeis echarme una mano:
Tengo una Zafira Tourer 2.0 CDTI 170 cv. del 2014 y de repente ha dejado de funcionar el Lavaparabrisas, me refiero a la Bomba que echa el agua, he mirado el manual y en el esquema de los Fusibles dice "que el fusible 40 es el de la Bomba del Lava" efectivamente he mirado y estaba fundido, con lo cual me puse tan contento (...) pero le he cambiado y sigue sin llegar corriente al motor, por lo que me pregunto: "si efectivamente ese era el Fusible correcto? o hay algún otro fusible aparte de ese?.
En fin...os agradecería si pudierais ayudarme.
Un Saludo y Gracias.
Has comprobado si no se te ha fundido de nuevo el fusible? Podria ser que al cambiar y poner nuevo, al darle al limpia, tenga un cortocircuito y te funda de nuevo el fusible.
Hola, gracias por tu respuesta. Si, si he mirado de nuevo el Fusible y no se ha fundido, por eso me extraña que no funcione y tengo la duda de que el Fusible 40 no sea del Lava.
Probablemente sea una tontería lo que te voy a contestar,pero yo ahí lo dejo.
Si te ha quemado el fusible es por un cortocircuito, normalmente con el chispazo se derrite el cable y por eso ya no hace corto.
La mejor comprobación es usar unos cables (y si le pones fusible mejor) y alimentas directamente la bomba desde la batería o una fuente de alimentación, si funciona es el cableado,si no es la bomba.
Si puedes acceder facilmente al conector de la bomba, también puedes medir con el polímetro si le llega tensión a la bomba, con lo que el fusible estaría bien y sería la bomba que se ha estropeado.
