Off Topic => Informatica y Elect. Domestica => Mensaje iniciado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 10:20:03 am
Título: NO PUEDO ARRANCAR EL PORTATIL ¡¡¡HELP¡¡¡
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 10:20:03 am
Buenos dias compañeros. Resulta que ayer le regalaron un mini portatil a mi chaval. Lo conecte y tenía sobre 150 actualizaciones pendientes. Le deje actualizando, y dió en dos error, decía que no habían podido instalarse. Le dí reinicio y estubo intentando apagar más de una hora. Ahí creo que es cuando metí la pata. Al ver que no apagaba forcé el apagado del botón.
El caso es que ahora al encenderlo te dice que no se cerro adecuadamente, arrancar normalmente, modo seguro, etc etc. El caso es que des la opción que le des, dice que no se pudo iniciar seguramente por un cambio de soft o hard, que inserte disco instalación windows elija configuracion idioma y haga clic en "Reparar el equipo".
Archivo:\windows\system32\ntkrnnlpa.exe
Estado: 0xc000000f
Información: Error de windows al cargarse. El kernel no se encuentra o esta dañad.
El SO es windows 7 starter.
Soy bastante torpe para estas cosas. A ver si alguno me echa un cable y así puedo ahorrarme los cuartos.
Gracias,
Título: Re: NO PUEDO ARRANCAR EL PORTATIL ¡¡¡HELP¡¡¡
Publicado por: Toni en 26 de Enero de 2014, 10:25:57 am
Antonio, cuando dices regalado te refieres a nuevo o usado? si es nuevo, tira de garantía.
Si es usado y es un miniportatil, busca por internet un windows 7 starter que se ejecute desde el usb, porque me imagino que no tendrá disco duro,  haz una nueva instalación y ya se arreglará.
Te dejo uno que he encontrado: http://www.identi.li/index.php?topic=93648
En www.thepiratebay.se hay algunos si tecleas windows 7 starter
No olvides que lo mejor es usar el software original.
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 11:26:30 am
No tiene garantía. Tiene disco duro pero no tengo acceso a él porque no consigo que arranque. Entiendo que debo hacerlo desde un usb. Voy a ver los enlaces que me pasas y ya comento resultado
Me pierdo cuando el programa que se utiliza para grabar el SO al pen drive pide que archivo ISO ??
¿¿donde lo congigo??
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 11:41:41 am
No soy capaz, me parece que mi torpeza me va a hacer pasar por taquilla  L''
Publicado por: Toni en 26 de Enero de 2014, 12:05:29 pm
tomatelo con tranquilidad, sin prisas, busca mucho por Internet, sin prisas.
Si tiene disco duro es más fácil, rulan por Internet muchos Windows con instalación desde uso ya que hay aplicaciones que se encargan de ello.
Publicado por: jtl en 26 de Enero de 2014, 12:26:02 pm
Tienes 2 opciones acceder al modo recovery muchos portatiles llevan esa opcion teniendo una instalacion de windows
Hacer lo que te han dicho en mi netbook llevo el ultimate también le puse 2gb de ram y se notan
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 12:39:05 pm
Me quedo igual compañero. Es un netbook. Modo recovery?, como puedo intentar esta opción  L--i
Publicado por: SeBaS en 26 de Enero de 2014, 14:41:28 pm
Como comentan , instala devuelta el Windows 7 Starter. Es bastante sencillo desde un USB. Solo puedes hacer eso si quieres recuperarlo. ;)
Publicado por: algoig en 26 de Enero de 2014, 15:58:05 pm
dinos el modelo y la marca. lo mas facil se hacer un recovery como te han dicho, es una imagen limpia del sistema que suele estar en una particion inaccesible del disco.
con el recovery no suele hacer falta descargarte el sistema operativo, lo unico es encontrar la forma de iniciarle
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 18:08:38 pm
Bueno compañeros. He conseguido arrancarle de nuevo despues de unas cuantas vueltas por internet. Como resumen (y lo digo así porque con tantas vueltas que he dado tampoco se muy bien por donde ando) he conseguido un windows 7 starter, he grabado la iso en un pen con un programa que lo formatea y prepara de la forma correcta, he configurado la bios para que arranque desde usb, y cuando ha abierto le he dado reparar.
Con esto parrece que rula, ya que despues he estado instalando actualizaciones y alguna cosilla más y he apagado y encendido más de una vez sin problema.
Gracias a todos, y no os vayais muy lejos que si sigo enredando, dentro de poco tendré que echar mano de vosotros.  O0
Por cierto se puede utilizar el opcom con este aparato? es un inves noobi 10 de 1gb ram y 250 de disco duro  L--i
Publicado por: Toni en 26 de Enero de 2014, 18:56:43 pm
Si usas la versión de windows 7 no tienes que tener pegas.  O0
Publicado por: analantres en 26 de Enero de 2014, 19:11:43 pm
De momento no hay pegas tocayo. Ahora más adelante ... So.. So.. So.. So.. So.. no ves que depende de las manos de uno....
Además si hay pegas puedo prometer y prometo que sereis los primeros en saberlo  >:D >:D
