Off Topic => Informatica y Elect. Domestica => Mensaje iniciado por: bertanuri en 11 de Abril de 2010, 17:42:34 pm
pues eso, le estoy pasando un trabajo a mi mujer y tengo un problema, estan en horizontal las paginas y a la hora de insertar el numero de pagina me lo pone en horizontal Claro esta,pero a mi me gustaria que estuviera en vertical ya que hay otra parte del trabajo que esta en vertical, y a la hora de encuadernarlo unas estaran en vertical el numero y otras en horizontal......no se si me explico bien.....
es un trabajo en dos partes una horizontal y otra vertical, pero a la hora de encuadernarlo, todo tiene que estar en vertical, vamos como toda la vida, entonces las paginas que estan en horizontal tienen el numero en horizontal y no me queda bien, como puedo arreglarlo???
lo siento amigo con eso no te puedo ayudar :-\ de informatica :-\
¿Qué word tienes, 2000, 2003, 2007? Segun lo que me digas quizas te pueda ayudar, porque son muy diferentes
temgo el 2003
uhmmm
te lo puedo mirar mañana en la ofi
ok gracias me seria de gran ayuda
Acabo de hacer un prueba para verificar, porque no entendía muy bien el problema.
Creo que es: en las verticales el número de página queda bien. En las horizontales, mirandolas horizontales, queda en la misma posición, PERO claro al darle la vuelta a la hoja para encuadernar, la cosa se descoloca ¿sí?
como el que te pongo aquí
En las página horizontales tienes texto e imágenes? ¿sólo imágenes? ??? ?
bajate el open oficce , es libre, y se pueden hacer todas esas cosas y más chuladas..
http://es.openoffice.org
y por supuesto compatible con todo
de todas maneras, con tu problem... y si haces dos proyectos diferentes.??
suerte
correcto manel tengo unos esquemas que van en horizontal que a la hora de colocarlos en vertical para encuadernarlo el numero se me queda al reves..........creo que no pudo hacer nada y como dice el compañero bagheera tampoco puedo hacer dos proyectos diferentes....
No es que sea un experto, pero como tenderá a poner siempre el número en la misma horizontal del texto tendrías que hacer una "ñapa".
Se me ocurre que en "Insertar" vayas a "cuadro de texto", escribas el número correspondiente a la página y en "Formato de cuadro e texto" reduzcas el cuadro al tamaño que requieras y lo rotes para que quede en perpendicular al texto apaisado, o sea derecho en la vertical.
De todas formas, a lo mejor Hommer o MAguayo te pueden orientar mejor... :-X
lo tengo casi.... solo me falta saber como rotar el dichoso numerito.....gracias y quitar el cuadradito que queda dentro el numero
Te lo dejo sin cuadradito, pero lo de rotar va a ser que no :-\
gracias manel , lo he hecho como dice chicago y lo puedo rotar pero no se va el cuadrado.........que rollo dios
veamos si es un cuadro de texto ... has de pillarlo bien en la linea para poder pasarla a sin linea y transparente.
yo pregunto .... si luego el encuadrenar lo que tienes en horizontal va a ir en vertical ... porque no dejas la pagina en vertical en el documento? es por mirarlo en el PC?
Clic derecho, Formato de cuadro de texto, pestaña Colores y líneas Sección Línea/color --> sin línea
Mira yo no lo puedo rotar :o
a la hora de encuadernar va en vertical pq es un trabajo que hay que entregar y las paginas que hemos hecho en horizontal son unos esuqemas que van en horizontal ahi es donde radica el problema
Esos esquemas ¿están hechos con autoformas?
Si es así, esos sí se pueden rotar, e intentar ponerlos en vertical (que es otra) si caben
manel bingo !!!!!!!!sin linea el recuadro de texto y rotado el numero......prueba conseguida de momento con la ñapa de chicago y con la ayuda inestimable de todos.....a ver si lo consigo con el documento de verdad
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Llego tarde para decirte lo de "sin línea", pero Manel ha estado al quite [plas] [plas] [plas]
¿Qué tal ha quedado? :)
Por cierto, no se me habilita la opción de rotar, ¿cómo lo lograste al final? <idiot
Si es que sois unos fenomenos en todo!!! yo que no me entero de nada... <locoloco <locoloco
no ha quedado mal, lo unico que tendre que paginar todo el trabajo ya que los numeros son diferentes los que pagina normalmente y los que hice de esta manera......y lo de rotar esta en el cuadro de texto una funcion que sale una letra y unas flechas la funcion es cambiar direccion del texto.....
gracias a todos sois la leche....
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Yo haría todo el trabajo en vertical con la numeración de páginas.
Los esquemas los pondría en vertical (como si fuesen imágenes), con el único inconveniente de verlos mal en el ordenador, pero el trabajo impreso y encuadernado, quedaría perfecto.
Como comenta Saeta, parece lo mas fácil.
Otra opción sería, que en las páginas horizontales, no apareciese el número de página, aunque si que contasen a la hora de la numeración, aunque esto no sé si sería posible. <idiot
pruebo lo tuyo tambien saeta......a ver que tal sale
Eso mismo.
¿puedes expolicar mejor lo de rotar? A mi no me sale :o
a ver, todo esto empieza con un esquema que estaba en pdf y yo lo aprovecho con el abby transformer(recuerdas manel??) y transformo el pdf a word y ahí empiezo yo a rellenar el esquema ( no se si es autoformas o no...no tengo ni idea..).
A partir de ahi rellenamos el esuqema que esta en horizontal y ahi radica el problema a la hora de poner los numeros en las paginas ya que el trabajo esta en vertical menos los esuqemas que van en horizontal......
he porbado lo de saeta pero no me sale , la unica opcion que me queda es la que me dio chicago con el cuadro de texto y rotar el numero al final... por cierto como puedo adjuntar un archivo para que lo podais ver???
Numera las páginas con un fichero word en blanco de las mismas hojas que el original.
Vuelves a poner el papel en la impresora y reimprimes encima tu trabajo ;)
Eso es ser un genio de la informática :o O0 [plas] [plas] [plas] [plas]
Más fácil no puede ser ;D ;D ;D
jo..der que coco nunca se me hubiera ocurrido esto a la tarde lo pruebo que voy a la recuperacion de la dichosa rodilla...., jajaja que bueno... [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Y si tienes algún problema para crear páginas en blanco, escribe algo y luego le cambias el color a blanco para que no se vea impreso ;)
jo..der que coco
Trucos de perro viejo ^-^
¡OSTRAS! :o
de puro sencillo... ¡MAGISTRAL! O0 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Y todos comiéndonos el coco con el procesador de textos ;D ;D ;D ;D ;D
Es lo que hacía yo antes de la era de los escáneres para tener en una misma página cosas de diferentes fuentes: trabajo de "patchwork" y a la fotocopiadora >:D
:DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
queridos amigos y en especial a los que me habeis ayudado, el trabajo a quedado niquelado...........y con los numeros en su sitio, muchas gracias de parte de mi mujer ( Nuri), hemos seguido el metodo tatlan que parecia el mas facil y lo es.......
Esto mas o menos es lo que yo realizo al poner los logos en el curro cuando necesito un trabajo, escrito, factura y demas ;) tengo las paginas impresas y las reutilizo para lo que necesite ;)
lastima el llegar tarde a este hilo :'( lo mismo yo tambien abria comentado esto ;) o tal
vez no puesto que muchas veces las cosas cotidianas las da uno por sentadas y luego no te acuerdas ;)
De todas formas un merecido [plas] [plas] [plas] [plas] para todos los que aportasteis algo al tema y finalmente logro bertanuri conseguir solucionar su probemilla ;)
Cada dia estoy mas contento de conocer compañeros "amigos" como vosotros [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
O0 O0 O0 O0
(...) o tal vez no puesto que muchas veces las cosas cotidianas las da uno por sentadas y luego no te acuerdas ;)
Ahí está la genialidad de Tatlan [plas] [plas] [plas]
perdona, pero fui yo quien te os encontró 8) (tú ya estabais) :DD :DD :DD :DD :DD
Tambien es cierto ;)
Una opción mas casera pero funcional es poner los números de página como Wordart, que como es un gráfico te permite girarlo como te plazca, y encima los puedes "tunear" como quieras.
ok gracias de todos modos, ya lo hice como dijo tatlan...... pero gracoas a todos
