Off Topic => Informatica y Elect. Domestica => Mensaje iniciado por: ZAFIBLUE en 04 de Octubre de 2008, 11:48:15 am
Bueno tengo el pc que va lentisimo para abrir una carpeta se tira 2 minutos al igual que entrar en internet , exel , reproductor musica etc,etc...... tengo un disco duro de 40 G y la verdad es que no lo suelo llenar solo tengo 2 g en fotos i unas 9 g en peliculas le elimino los cookies y libero disco y continua igual estoy aburrido :-\ hombre no es una gran maquina pero el apaño para lo que lo quiero me va bien ^-^ a ver si algun informatico o manitas me echa un cable
datos pc
AMD seprom (tm) 2.800 2.00GHz 256 MB RAM 40G disco duro
gracias anticipadas O0
Asi a primera vista,tienes poca ram,aumentala y ganaras algo de velocidad
pero me a enpezado a ir lento en cuestion de 2 semanas :-\
pues algun virus que se te ha colado ¿has hecho una revision con el antivirus?
o quizas te has descargado algun programa que te consuma muchos recursos
Poco a poco se va sobrecargando el pc con las cosillas que hayas ido metiendo
si te va lento a raiz de alguna descarga o aplicacion instalada,prueba a desistalarla y casi fijo te ira como antes,suele dar conflictos en algunos casos,suerte y un saludo O0 O0
Si tienes el Windows XP puedes restaurar a un punto anterior de haber instalado algo.
Prueba a pasar el antivirus.
Borra todos los temporales, cookies y archivos de internet.
Suerte !!!! O0
Hola zafiblue, te voy a contar lo que hago yo cuando tengo el pc muy lento. Primero le paso el antivirus por todo el ordenador y luego le paso ENTERO el programa "TuneUp Utilities", pero ya te digo que hay que pasarlo entero, se tarda unas dos horas y deja el ordenador como nuevo. Solo hazte con el, lo instalas, lo abres y vas siguiendo los pasos que te indique. A falta de lo que opinen los entendidos, para mi es el mejor limpiador y organizador de pc que hay O0
mi opinion es que si te empieza a ir lento y con problemas, guardes todo lo que te interesa y lo formatees, te quitaras de dolores de cabeza, tragica solucion pero muy eficaz.
Imagino que tendrás algún programa residente en la memoria que te está comiendo los 256 Mb que tienes. Intenta buscar este programa y quitalo del ordenador desinstalando totalmente. Seguramente se ejecuta en cada inicio de Windows y también podrás desactivarlo. Todo esto previo paso de un buén antivirus, claro.
bueno pues yo opino q es un semprom y con 256mb de ram es poquisimo
ahora los programas pesan mucho
simplemente el xp te consume la mitad de ram el antivirus y algun programa que tengas de psp estas acabado
recomendaciones
con menos de 1 g de ram estas vendido
y bueno un procesador semprom no le pidas mucho con respecto a velocidad
Exale un vistazo al hd a ver si de alguna manera te ha cambiado a modo pio en vez de estar en DMA o algo asin
Eso estara en Panel de control-Sistema-Hardware y ahi busca el hd .
Si lo tuvieras en modo PIO, desisntalalo y reinicia y cuando vuelvas a iniciar lo mas seguro es que te aprezaca en DMA.
Prueba y comentas.
ami me pasaba lo mismo de repente se quedo muy lento le puse una ram mas potente y listo
correcto nosotros hacemos lo mismo pero ademas de vez en cuando desfragmentamos el disco y ayuda mucho ;)
