Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: JUANIN en 25 de Febrero de 2008, 16:19:29 pm
Alguien sabe si si se pueden acoplar las escobillas de sólo goma a la zafira A.Recordad limpiad vuestras escobillas con un poco de alcohol de 96 º.
sip se puede ...
llevo unas montadas hace como 2 semanas ....
y que tal te van jose? barren de lujo no?
Pues la verdad es que si van de PM yo tambien las puse ara cosa de un mes.
ni te cuento .... eso si es un limpia ... no veas ... da igual lo sucio que este .... y que tal te van jose? barren de lujo no?
asi es .... quede impresionado ... tanto que un compañero mio estaba a punto de cambiar los suyos y se compro de estos tambien
Para que? :-\
Para quitarle la suciedad que puedan tener y asi aguantan mas en tiempo.
Yo llevo con ellas desde que salieron hace dos años y ya no quiero saber nada de las normales.
yo me comprare esas de goma en cuanto caiga la nomina jejejeje... dicen que va de lujo
creo que las medida son ....600mm (lado del conductor) y... 550mm (lado del copiloto)...creo
creo que las medida son ....600mm (lado del conductor) y... 255mm (lado del copiloto)...creo
debe haber un error en las medidas, la de 600 vale pero la otra como que no
cuales son esas de goma (pregunto desde mi ignorancia?)
Se refiere al mismo modelo al que tu llevas en tu zafi y al igual a la que puse yo hace poco.
(http://img252.imageshack.us/img252/907/imgam9.jpg)
si ese tipo son
medida rectificada 550mm (lado de copiloto)
O0 O0 O0 eso si
hola, yo si alguien está interesado tengo ********************************************************************************************
un saludo
MODERADOR:
Por favor, leete las normas, estas incumpliendo bastantes. O0
cuanto cuestan?
theboarder que precio? y donde las as conseguido ? y incognita traseras no hay ?
merÇi
Eso eso, cuanto cuestan ???
No las conocía pero tienen buena pinta
merÇi
La traseras que yo sepa no hay de esa medida tan pequeña.
El precio ronda entre los 20 euros cada una segun la marca que sea.
merÇi
veamos ya hay varias marcas .. las ultimas 9.90 en el Alcampo
traseras no me acuerdo haber visto ....aunque seria mirar
:o :o :o :o juerr!!!!
sip lo vi de casualidad y compramos unas para un civic de un amigo ... a ver cuando llueva como le van .... para su coche de hecho incluso ya para el trasero
las dos mias miden cada una 600mm
La verdad es que van de lujo. Yo en mi anterior coche las puse y noté un montón el cambio... Cuando las pruebas ya no paras
las mias van pm y las dos son de 600 las compre en el corte ingles por12.90E de oferta
pues ajudicado le meto las 2 de 600mm y a limpiar de a dicho O0
Lo que pasa es que si montáis las dos de la misma medida una de ellas se saldra por fuera del cristal en la parte baja.
:o :o :o :o :o comoorrrrr? ? ?
yo tambien las tengo hace tiempo y van muy bien , aunque como todo no esperes milagros , al principio van de cine pero van perdiendo como las otras , aunque pienso que merecen la pena ;) ;)
que hacemos 2 de 600 mm o 1- 600 mm y 1- 500 m ?
es que no entiendo muy bien porque dices zafiruki, que es una de 600 y otra mas pequeña:
(http://img169.imageshack.us/img169/7284/hpim3795sv6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img149.imageshack.us/img149/3793/hpim3793oz6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img138.imageshack.us/img138/3117/hpim3794tu1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img169.imageshack.us/img169/9321/hpim3796wt5.jpg) (http://imageshack.us)
seria usted tan amable de decirme sr jesusete por donde se me salen las escobillas del cristal siendo ambas de 600 mm? gracias >:D
muy buenas
yo llevo puestas las valeo x-trm silencio y en el catalogo de valeo efectivamente viene la del piloto de 600 y la del copiloto de 550 para la zafira a. lo teneis en la pagina de valeo. aqui os mando unas fotos para que veais como quedan puestas
(http://img45.imageshack.us/img45/3986/1029smallvu5sm3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img166.imageshack.us/img166/4092/1030smallju2lz9.jpg) (http://imageshack.us)
bueno trikinosis y cual es la razon de que una sea mas pequeña que la otra?
hos... que guapas cuanto valen y donde comprarlas
ya las venden en cualquier gran superficie, alcampo, hipercor, aurgi etc
llevan los adaptadores o hay que cambiar el brazo?
Xabi El otro dia las vi en Eroski por 39 € las de valeo luego hay otras que vienen 4, dos de recambio por 9 €
y te vale el mismo brazo O0
sip las del alcampo 4 diferentes
pues la verdad no tengo ni idea, pero si lo dice el fabricante especifico para la zafira a por algo sera. de todas maneras tengo que medirlas exactamente a ver , por que me da que son algo mas grandes
y por supuesto no hay que cambiar el brazo.
ayer las vi en carrefour pero no dentro si no en las tiendas feuverd y valian 49€ dos y otra marca 19€ una sola, medida 600"
