Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: welsungo en 18 de Noviembre de 2007, 21:53:25 pm
Pues eso, que es de abril, tiene 7 meses y 7910 kms y le acaba de salir este aviso.
¿por qué puede ser?
se supone que el ordenador interpreta que por el uso dado al motor, la inspeccion hay que hacersela un poco antes de los 10.000
he olvidado decir que es diesel,... ¿no es a los 30.000 /1 año cuando hay que hacerla?
30.000 ? Lo dudo mucho pero ya te responderan con exactitud por aqui
Es lo q te dice truly,a mi me paso lo mismo q a ti por el uso del motor se supone q tienes que cambiar antes el aceite ,tambien me aviso a los 8000km y 9meses de uso,total me acerque al conce y lo programaron para que avise a mas km,la lleve al año cumplido y 14000km,ademas la garantia oficial lo dice bien claro,al año o 30000km O0.
Welsungo, usa el buscador para cualquier duda....((puede que no todos estemos disponibles para
contestarte aquí )), y en ese caso ahorraras tiempo en aclararte casi todo.
Te contesto , en mi caso el insp1000 me lo marco con 14.800km y con 10 meses para 11 de Zafi.
Los 1000 son la cantidad de km que más o menos dispones para llevarla a la revisión "anual" , y aunque
te queden unos cuantos meses para ello, llevala ,( lo recomienda el manual ), no vaya a ser que al
superar esos kms, el taller te saque de garantia cualquier pijada, y no estamos para eso ,no?
El motivo por el cual te "salta" la insp a esos kms , es seguramente por el tipo de uso tal y como te dice
Truly , y el BC entiende que YÁ vas llegando a las cotas para manteniemiento...
Seguro que hay gente que a los doce meses aún no le a metido a la Zafi 10.000km y saltará ....
Cierto es 30.000km ó 1 año , para la revisión , pero busca y veras que nadie ha llegado a esas cotas...
hay falla algo
o no esta programada para los 30.000 km, o era de stock y llevaba parada 4 meses, por eso te da un mes de plazo
ve al conce y que lo reseteen y la llevas a la revision al año
la mia tiene 14.000 km y me dice que le quedan 12000 para la revision, no son los 30000km pero hay si que ha calculado el tipo de conduccion,
eso si a mi aun me quedan 8 meses para el año
nos vemos
Esto tambien se ha comentado yá ,y no falta razón para pensar que si no hay coches en el taller
los conces no "viven" , el caso para ellos es que vayas cuanto antes y pagues cuanto antes, que seguro que fué en alemania cuando se programo y tal y tal... <mazo
ajá!
En el manual de servicio observo que pone como fecha de primera matriculacion 31/01/07... y yo la compré en abril.
¿indica esto algo?
ajá!
¿indica esto algo?
pues ahi esta la cosa
si la matricularon a finales de enero perfectamente puede ser de diciembre de 2006, y estamos a noviembre, te indica que te queda 1 mes para los 12 meses,
ahora eres tu el que ha de decidir si hacer la revison dentro de 1000 kms. o esperar a que te haga el año desde que la compraste
acercate donde la compraste a ver que te dicen
El aviso de las revisiones lo programas los de opel con el tech2, si te ponen que te avise a los 10000 o a los 30000 km asi lo hara.
En teoria el indicador de intervalos lo oficial es 1 año/30.000 kms pero en nuestros coches este intervalo lo puede modificar el ordenador en funcion del tipo de conduccion que realicemos
Digo esto de la teoria porque por lo que os llevo leyendo, parece que se acerca mas a la fecha de cuando salio de fabrica (para eso supongo que solo tenemos que mirar la tarjeta verde del coche) ya que pocos han llegado a los 30.000 antes del primer año
Hola.
Yo llegue a los 30000 km antes del año y a mi me salio el aviso a los 11 meses. De hecho el 1nSP me salio cuando llevaba 29500, así que se ve que le hice una conducción "buena". :)
ajá!
¿indica esto algo?
exacto!
pero tambiend ebes de saber otra cosa...
la zafira no sabe de fechas de matriculación no fechas de stock...
tiene programado una vez se fabrica que a los 11 meses o acercandose al año te tiene que salir lo de insp...
comos aber cuando se fabrico?
el la ficha tecnica (el cartoncito verde) abajo a la derecha donde pone observaciones pone zaragoza: (y la fecha) y esa fecha es cuando llego la zafira a españa y se fabrico (que no tienen nada que ver con la de matriculacion)
es decir si un cliente la pide a fabrica para el, hay poca variación entre la de fabricación con la de matriculacion pero si la compran de stock puede variar, en un mes. 2 meses 5 meses etc
A mi me paso exactamente lo mismo, la compre en Noviembre /2006 y me salto el aviso de isnp. a los 7500 Km y en el mes de Mayo, por lo que cuando la compre ya llevaba fabricada 6 meses y en Mayo cumplia el año, por eso salio el aviso ( o sea que lo del tipo de conduccion nada ) y eso precisamente es lo que te ha ocurrido a ti.
Fui al conce y me reprogramaron la centralita, pero claro, cuando en realidad tuve que pasar la revision el pasado 24/Nov./2007 ( al año ) tuve que decirle de nuevo que la reprogramaran por que si no estaria en las mismas en el mes de Mayo del 2008, asi que te recomiendo , por experiencia que:
1º.- Vas al conce y que te reprogramen la centralita para quitar el aviso.
2º.- Les recuerdas que cuando compraste el coche ya tenia 4 ó 6 meses.
3º.- Finalmente, y cuando te llamen de Opel para la revision, ( o sea al año, tienes que estar pendiente por que ya no te avisara en su tiempo ) le dices que te la reprogramen de nuevo y asi ya saldra el aviso a los 30.000 Km ó el año.
Me parece que me expicado bien, y perdon por repetir tantas veces lo de la reprog......
A mi tambien me ha salido hoy ¿ya? (no hace un año ni el doble de kilometros que la pase) el famoso insp 1000
