Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: mariogd79 en 24 de Julio de 2013, 23:19:37 pm
hola el otro dia me di cuenta de un detalle,
si cierras las puertas con el mando a distancia o con la llave y tiras del tirador de la puerta del conductor el coche se abre... ee ee ee
si un dia te dejas la ventanilla un poco bajada y hay algun vivo te abre el coche a la vieja usanza y te manga lo que pille.
mi idea es quitar los dos que lleva el coche lo que tengo que pensar es como se quitan y que poner en el hueco que queda
Puedes soltar de dentro de los tiradores que van a parar a la cerraja el sistema de alambres que llevara... seguro como va no lo se, como iban antes si... puedes dejar el cierre puesto que te quedara caido y asi nop tapas nada y suelto de dentro...
Si consigues hacerlo, sería interesante un pequeño brico con fotillos.
Suerte y saludos.
Ah, esa era una duda que tenía pendiente....
En teoría si cierras con dos pulsaciones de la llave el coche se debe cerrar "con el seguro" de forma que ni desde dentro se debería abrir.
En mi anterior Astra era así. De esta forma, aunque te rompan el cristal e intenten abrir la puerta, no se puede (el caco tendrá que rebuscar en la guantera desde fuera o meterse por la ventana).
Pero cuál es mi sorpresa que, por las pruebas que he hecho, en la ZT aunque le cierre dos veces, sí se abre desde dentro como dices abriendo con el tirador (no sé si sierá alguna nueva normativa europea de seguridad, porque no le veo el sentido a "ir hacia atrás"). El caso es que en las instrucciones se menciona lo del doble cierre, tengo que releerlo.
Me queda también probar el cierre automático que dicen las instrucciones: transcurridos 15 min las puertas se cierran automáticamente (aunque no le des a la llave), para evitar dejarse el coche abierto por despiste....
Lo del cierre automático no tenia ni idea....
A mi sí me funciona el cierre automático en mi Zaffy Tourer (tarda 3 min. en cerrarse), lo que me jo*e es que se pueda abrir el coche rompiendo la luna y subiendo el seguro....eso habría que indagar para darle alguna solución.
Saludos ....calurosos.
ok, ahora en verano mal para indagar. en cuanto empieze el invierno y mande al enano a la guarderia sacare algo de tiempo y lo hago.
