Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: RICHIE en 21 de Abril de 2012, 10:34:13 am
Hola compañeros, a ver si me pueden ayudar, ayer conecté por primera vez mi Opcom a la Zafi para ver el grado de saturación del filtro de partículas y el mismo me dió un 64 %, Despué de esto pregunto, ¿es necesario forzar una regeneración estática, o mejor dicho cual en el máximo porcentaje para considerar que es necesario hacer una regeneración, hay alguien que me pueda comentar su experiencia y los pasos seguidos?
pues lo siento >:D RICHIE pero hoy es mal dia para preguntar porque los entendidos están de GRAN KDD en Madrid So.. So.. So.. So..
Hola compañeros, necesito saber si alguien me puede ayudar con este tema, saludos
Pues la verdad es que ignoro a qué porcentaje decide la centralita que ha de regenerar, pero yo no me preocuparía, siempre y cuando no tengas códigos de error :(
Yo lo he llegado a ver al 117%, cosa que me escamo, pero la regeneración no saltó hasta el día siguiente.
Vaya, 117% es bastante, he leído en hilos similares que al 80% o 90% han forzado la regeneración
Podría tratarse de un error general del sistema al no lanzar antes la regeneración. O mejor dicho una de las posibles causas por las que tenemos tantos problemas con el FAP, que la regeneraciones deberían ser mas a menudo, quien sabe.
la saturacion que marca el op com u otras maquinas no es fisica es una estimacion de la centralita con un programa informatico por que si no es asi ¿ como se puede entender que filtro limpio pero limpio limpio recien montado diferenfia de presion 0 o -1 25 KM despues me salte la regeneracion?
Supongo que tampoco debería esperar que llegue al 100% pues entiendo que con ese porcentaje estaría por taponarse
OJO: la centralita hay veces que se bloquea o tiene un mal funcionamiento y da fallos y/o mediciones raras en cuanto a la saturacion del fap.
cuando me aparecio el fallo de saturacion del fap, la lleve a la opel, el jefe taller le metio el tech y le daba que no estaba saturado aunque le aparecia que ya habian pasado 175 km de la ultima regeneracion por lo que algo de saturacion deberia de tener. le metio una actualizacion a la centralita y listo. el fallo era en el software.
Vaya, que complicado que es todo esto de las mediciones, el tema es que hace poco pasé por una reparación costosa donde se tocó temas de EGR, FAP y sensores, es por eso que quiero controlar el tema con los diagnósticos del OPCOM pues nunca me dí cuenta del problema de las regeneraciones FAPs hasta que se averió el coche pues nunca me enteré de cuando las hacía
Hola zafireros, le comento algo, ayer por esas cosas medí el nivel de aceite y estaba un poco por encima del máximo y le he llevado a un taller para que le quiten algo y lo dejen en su nivel normal, como sé que esto tiene que ver con la regeneración del FAP he vuelto a conectar el OPCOM y esta vez el porcentaje de saturación estaba al 22%, supongo que ha hecho la regeneración y no me he enterado de cuando lo ha hecho, esto es una mier..... porque por mas de que le he puesto atención al tema no me he dado cuenta del proceso, encima es una lata eso de estar revisando el nivel de aceite por precaución pues no se cuando se ha interrumpido del proceso pues no me doy cuenta de nada y eso que voy pendiente siempre del consumo instantáneo ||O ||O
y por que no le haces el brico del led para saber cuando hace la regeneracion
Por favor, alguien me podría explicar estos resultados del opcom
- Diferential pressure diésel particulate filter ............:-2 kPA
- Diferential pressure diesel particulate filter ............: 0,39 v
- EGR Position commanded (exhaust gas re circulation) .......:100%
- EGR Pulse ratio (exhaust gas recirculation).......................:4%
Los 2 primero datos son la presión y el otro el valor analogico (en tension) del transmisor de presion diferencial. Eso creo entender.
Los 2 segundos pueden ser el valor de consigna de apertura y el segundo valor, un ratio, o sea, una proporción (4%) pero ni idea a que se refiere. Un 4%.......¿¿¿¿¿ de que repecto a que???????.
Idem que le anterior, pura teoria..........
Bueno, pero me interesaría saber si alguien mas podría interpretar estas lecturas pues he cambiado la EGR hace 3 meses y quiero llevar un control del tema
EGR position commanded: EGR abierta 100%, EGR cerrada 0%
Lo otro no lo tengo claro, por eso no digo nada.
El valor de la Egr como te indica cabezanet, señala la apertura, eso depende del régiment del motor.
Con el OPCOM puedes testear si abre i cierra convenientemente, pero los valores a cada régimen ??? :(
Y de los valores correctos de la presión diferencial del FAp, lo mismo, van aumentando en función del taponamiento, hasta que llega el momento de la regenración. Pero los correctos no se sabe.
Ayer buscando por internet encontré algo sobre los de mazda, así que no son fiables para un opel.
Si lo encuentras sería interesante que lo comunicaras
ok compañeros, lo seguiré mirando y ya les comunico
