Opel Zafira C Tourer => (C Tourer) General => Mensaje iniciado por: roberto81 en 08 de Abril de 2016, 12:25:26 pm
hola, estoy pensando en comprar un Opel Zafira Tourer utilizó el año 2013 hasta el año 2015, que aparece al mejor precio y con el extra que me parece más importante.
mi pregunta es elegir el motor de 1.6 litros o 2.0?
Preveo esto con el 1.6 litros, color blanco 2014
Audio Sistema de navegación Navi 950 Europa IntelliLink, retrovisores exteriores eléctricos. doble, ordenador de a bordo, asiento delantero abandonó la ergonomía, el portón trasero dividido (neto), maletero alfombra del piso, además, automático de 2 zonas, la consola central FlexRail, parabrisas panorámico, sistema de parques piloto, delantero y trasero rueda de repuesto como una rueda de emergencia, cámara de marcha atrás, el paquete de vista, las características de seguridad del sistema: Banco Salón, pintura especial Brillant, ciegos en las ventanillas laterales traseras, sistema de sonido Infinity, bajó la suspensión deportiva, calentador, salida (conexión de 12 V) en el compartimiento de arranque / carga, preinstalación de teléfono celular / móvil con interfaz Bluetooth, acristalamiento de aislamiento térmico detrás (protección solar) a oscuras
Otros equipos:
3ª luz de freno, airbag airbags personas con discapacidad, del lado del conductor / pasajero, apoyacabezas activos delanteros, sistema de iluminación de techo, espejos exteriores eléctricos. que se puede calentar y, retrovisores exteriores ajustables en color de la carrocería, antena de techo, paquete ecoFLEX, electrones. control de tracción, elevalunas eléctrico delantero y trasero, limpiaparabrisas trasero, admisiones Isofix para asiento infantil en el asiento de atrás, de cuerpo: 5 puertas, sistema de airbag de cabeza, detrás de los reposacabezas (3 veces), la cubierta de carga compartimento, volante (cuero de 3 radios), la columna de dirección (volante) luces de lectura ajustable en la parte trasera, luces de lectura delanteras (2), estableciendo el alcance de los faros, el motor de 1.6 Litros -. 100 kW CDTI DPF, la luz antiniebla trasera, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, la parte trasera del asiento del brazo (35:30:35), baja emisión de contaminación después de norma Euro 6, los frenos de disco traseros, airbags laterales, ajuste frontal altura del asiento izquierdo, equipos asiento: 5 asientos, comienzan / parada del sistema, toma de corriente (12V conexión) en la consola central, luces de circulación diurna, manijas de puerta color de la carrocería exterior, pre-instalación de la red de seguridad detrás de los asientos delanteros, sistema de advertencia para los cinturones de seguridad traseros,
El otro modelo es de un color gris 2,0 del año 2013
Última servicio IN 95117 KM
pintura metalizada
MODELO: DEPORTES
FLEX PREMIUM PASEO DEPORTES CHASIS
ADAPTACIÓN DE DETECCIÓN DE CONDUCTA (DMC)
3 modos de conducción estándar, el deporte (CUSTOM) y Tour
el control electrónico de la amortiguación (CDC)
ENGANCHE DESMONTABLE
19 PULGADAS LLANTAS LM
EURO 5
transmisión automática de 6 velocidades
CONTROL DE VELOCIDAD
Deportivo multifunción VOLANTE DE PIEL
BI XENON LIGHT CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE LUZ
De iluminación frontal adaptable (AFL +)
Luz de giro, adaptativo
Ayudar a las luces de carretera (AUT. Escurrir y AUFBLENDEND)
LED de circulación diurna, Trasera LED
asientos deportivo negro COMFORT
asientos con calefacción
EL. soporte lumbar
Conjunto de asiento infantil ISOFIX
FLEX RAIL CONSOLA CENTRAL
PARK PILOT SYSTEM (PDC) delantero y trasero
PARQUE ayudar en la detección Gap Park
Techo de cristal con Panorama ELEC. CIEGO DE PROTECCIÓN SOLAR
Sistema de navegación con pantalla a color de 600 / - KARTENDARST.
El clima / Climatronic - 2 ZONAS
Radio con CD / MP3 y 6 altavoces SISTEMA
PREPARACIÓN con Bluetooth
MANOS y control de voz
4X EL. VENTANA
EL. Climatizada, verstellb. Y retrovisores exteriores plegables
ADJUNTO ángulo muerto
ESPEJO AUT. oscurecimiento
LUZ Y SENSOR DE LLUVIA
AUT. LUZ DE CONDUCCIÓN DE DETECCIÓN DEL TÚNEL
PANORAMA Frontscheibe
entorno de iluminación
Los retrovisores exteriores en negro brillante
SALÓN DE LA SERIE DEL SISTEMA 2. ASIENTO
Vidrio de colores / - LATERAL Y POSTERIOR DE HUMO
acristalamiento térmico
faros antiniebla
RADIO CENTRAL
Airbags de conductor y pasajero
Airbags laterales y de cabeza
ABS con ESP
indicador de temperatura exterior
DEPÓSITOS DECORACIÓN
POR SISTEMA DE CARGA 60/40
área cubierta de carga
ETIQUETA DE PROTECCIÓN
PAQUETE: PARK & GO TECNOLOGÍA
PAQUETE: PARQUE DE SERVICIO
PAQUETE: PANORAMA
Me disculpo por este gran texto
