Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: pepetoni en 16 de Julio de 2009, 01:14:44 am
Pues eso, que es el cumple de mi zafira y con 14.800km le e regalado su segunda revision en el taller de mi tio.
Paso de regalarle mas dinero a la opel, despues del primer palo que me metienron con la 1ª revision.
la revision me a costado 130€ y me a cambiado:
-filtro de aceite (marca mann)
-filtro de aire (marca mann)
-cambio de aceite (mobil 1 5w50) segun el, de los mejores, (yo no tengo ni idea).
-me a mirado el filtro del gasoil (me a dicho que esta bien) en la opel me lo hubieran cambiado.
-revision pastillas de freno, y liquidos.
-me a colocado la goma negra que va debajo del parachoques (la tenia suelta).
-me a enchufado el ordenador y me a dicho que no tengo nada para conectar.
imagino que me abra hecho un descuentillo...
¿que os parece?
¿es verdad lo del aceite que es de los mejores? el dice que se los pone a sus coches. , un golf y un audi.
pues ale!! adios.
Pues siendo tu tío sería lo suyo la verdad ;D
Hombre, no está mal, pero para ser tu tío creo que mucho descuento no te ha hecho. Y falta saber si con el ordenador te lo miran todo, todo, todo, como te lo mirarían en la Opel.
De precio no está mal, aunque como dice Danitus se podía haber estirado un poco mas. 8:)
Lo malo de pasar las revisiones tan pronto fuera de Opel y sin garantía es que si tienes algún problema ahora con el alternador (Dios no lo quiera) Opel no se haría cargo, como ya estamos viendo a algunos foreros. :-\ :-\
juer con tu tio, quien tiene un tio en alcalá ni tiene tio ni tiene NA :DD :DD :DD :DD
En serio, se podria haber estirado muchisimo mas
Es cierto que el mobil 1 es uno de los mejores aceites que hay y que es caro, pero con todo y eso (los 2 filtros no le han costado ni 15 euros), la revision de pastillas y liquidos es solo visual y el colocar la goma negra no tiene mucho misterio. No se, pero no te tendria que haber cobrado ni 100 euros <locoloco <locoloco
¿Es tío político? :P :P :P
Mira lo que me cobraron en Midas por lo mismo que a tí: AQUÍ. (http://clubzafira.com/index.php/topic,16265.0.html)
Creo que está dentro de lo normal, aunque para ser familia se ha estirado menos que el portero de un futbolín (que decimos por mi tierra).
O0 O0
Pues el tema del aceite no se que decirte, no soy un experto pero resulta que el aceite que llevan nuestros coches (b) es especial por el tema del fap. No vale cualquier aceite sintetico segun tengo entendido. Yo tambien hice la 2º revision fuera de opel y estuve mirando mucho el tema del aceite y le puse uno sintetico 5w 30 long life como el de opel el cual ponia que era especial para vehiculos con fap. Por cierto el de la marca repsol valia 80 euros, yo le puse otro. Supongo que sera como la gasolina, el gasoil barato para el fap no es bueno porque lo ensucia mas.
si no vale el mobil 1 que es de los mejores y mas caros del mercado........... a ver cual va a valer. De todos modos ya verian en el taller si cumplia las especificaciones de opel ¿o no? Segun si era su tio o el tio de su mujer >:D
¿Estas seguro que te lo miran todo? >:D
No se yo que decirte :-\
Si eso debe depender del día que lleven, y las ganas, y la profesionalidad. Y eso es igual en cualquier taller, todo depende como los pilles. Lo que pasa que en Opel seguro tienen la maquinita y no siempre la deben usar a fondo <mazo
precio garrafa mobil 1 5w50 50€
filtro de aceite 9€
filtro de aire 10€
mas la mano de obra, y si, me a mirado todo con la maquina.
contando que el la opel la 2ª revision cuesta 250€... que quereis que os diga.
sobre la garantia de 2 años que cuesta 300€ mas los 120€ que me e ahorrado, es lo que vale el alternador si se me rompiese. >:D >:D >:D
Pues rara vez estoy de acuerdo contigo >:D pero esta vez si,mira tu lo que es la vida.
La mia tambien piso la Opel solo en la 1ª revision,y ahora se me acabado la garantia,veras como empiezan a salir cosillas ahora >:D
filtro de aceite 9€
filtro de aire 10€
Pues va a ser que sí.
:DD :DD
Mi 2da. revisión, casi 2 años, con 38.000 km (la hice un poco antes de los 2 años por si surgia algo que contemplara la garantia, -por suerte todo bien- ademas me iba de vacaciones con la zafi) Opel de Estepa: 179 euros, con lo mismo que pepetoni mas filtro de gasoil y filtro polen. Me pasaron lamaquima pero no me lo cobraron. Dicen que me hicieron un 35% de descuento, no se si es asi, pero me parecio barato por lo que lei de las 2das. en otras ciudades. Ademas lo pague con una tarjeta del Bco. Popular, que me da 6 cuotas sin intereses. (6 meses por 30 eurillos) ^-^
pepetoni y el filtro del climatizador no lo cambias?? creo que es anual tambien
fabios y a ti te cambiaron ese filtro?? por curiosidad podrias poner lo que te cobraron en cada articulo como a puesto pepetoni por pura curiosidad de comparar O0
Mira 10 euros arriba o abajo si es familia hay que echar un cable
que esta la cosa muy mal.
No esta mal de precio, ademas con esos km, el filtro de gasoil no debe de estar muy mal, ya que se cambia ha los 30.000km. O0
Ahora hay una ley que puedes pasar las revisiones, en cualquier taller, sin tener que ser el oficial, eso sí sellandote el librito de revisiones. O0
bueno y aunque sea rebuscado la pregunta pensais que si hago yo la revision aunque use productos originales valdria igual :-\
buenbo y aunque sea rebuscado la pregunta pensais que si hago yo la revision aunque use productos originales valdria igual :-\
Valdria, pero quien te sella el librito de revisiones. O0
guardando la factura del aceite y filtros :) no creo que tengamos esa suerte pero quien sabe quizas al final amorticemos el ahorro de los cambios de aceite aciendolo nosotros aunque al final paguemos un alternador
Sí, pero lo que vale es el sello de donde te han hecho la revision. O0
A mí si me pasa lo del alternador, lo quito lo llevo a que me lo reparen y lo monto yo, y que le den a la Opel. O0
Mira lo que me costo a mí, mas una hora en el Car And You 30€
http://clubzafira.com/index.php/topic,12584.0.html
eso mismo pienso yo claro segun me pille la rotura pero tengo bastantes intenciones de hacerlo incluso tengo localizado un sitio de bosch service y si no me equivoco ahy me arreglan el alternador luego lo montare yo en mi casa . claro que lo malo es segun me pille la averia. no creo que sea dificil hacer este canbio
por cierto y volviendo al precio del mobil 1, hoy comprobado que el precio en carreflus es de 39 euros
no esta nada mal desde luego, por aqui tenemos el car and you, que parece que no, pero te ahorras unas pelas, si a eso le unes que todo lo que se puede cambiar por uno mismo lo cojemos donde cesar 600, pues mejor aun,jajajajaj O0 O0 O0
efectiviwonder compañero, lo que pasa es que fuenla de villalba tiene un trecho de ida y otro de vuelta >:D
Pues si que esta bien todo esto pero alguno se podria currar tutorial para cambiar el alternador que a mi me esta dando miedo el dia que me toque :8(
Y de Torrejon a Fuenlabrada, otro trecho y medio. O0 O0
