Opel Zafira A => (A) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: SEMAGR en 06 de Septiembre de 2011, 20:50:50 pm
Hace unas semanas me dejaron de funcionar todas las luces de freno . Despues de cambiar el sensor de freno las luces esta bien ,pero dejo de funcionar el control de crucero y llegando a unos 50-60 km/h aparece luz de fallo y despues de frenar un poco y bajar de esta velocidad la luz de fallo se apaga. Al conectar la maquina sale algo parecido a esto : sistema de frenado - señal incorrecta . El sensor nuevo es original y con la misma referencia que el viejo. El control de crucero puse yo mismo y hasta el momento estaba funcionando muy bien incluso cuando las luces no funcionaban .En el buscador no me encontre nada parecido asi que pido vuestra ayuda. Gracias
El sensor de freno lleva dos contactos internos, uno lo usa para encender las luces y el otro es el que usa para la señal de la centralita, control de crucero etc puede ser que este es el que te este fallando, prueba a ajustarlo un poco o echarle un poco de spray lubricante en el eje por si no retrocede del todo o no trabaja bien, borra las señales con el op-com no sea que se queden grabadas y no deje activar el control de crucero O0
Hemos probado dos sensores nuevos -uno de recambios y otro original de opel seria muy dificil que ambos da mismo fallo .El fallo que sale pone sensor de freno -señal incorecta .eso que sale exactamente .Gracias
pero el sensor tiene ajuste, es decir igual esta ajustado tanto que detecta siempre que esta frenado y por eso el control de velocidad no va. aflojalo un poco para que no actue nada mas rozar el pedal del freno
¿Como se ajusta el sensor?
Si detecta el frenado siempre ¿ no tendrian que encenderse las luces de freno?
es posible que antes de que enciendan las luces de freno hay un punto en el cual el sensor actua pero no llega a encender las luces, debe ser un punto principal con un toque suave.
¿Y se ajusta metiendo un poquito el pulsador hacia dentro ?
yo no he ajustado ninguno pero imagino que tendra un ajuste de tornillo para que al pisar el pedal actue antes o despues, no creo que tenga el ajuste el pulsador sino la posicion del sensor.
Hoy he preguntado en opel y alli dicen que es posible que haga falta activarlo de nuevo
puede ser así? si se ajusta con un tornillo donde puede estar? porque el interruptor no lleva ningun tornillo
el ajuste es tirando del pitorro con fuerza y actua una carraca interior,el fallo que te da es sensor de freno que no esta bien regulado,si as probado con dos,seguro.si tienes el op-com conectalo y ves al apartado frenos pisas el freno y te pondra activo o inactivo hay lo veras insitu si funciona y lo regularas fetem.si no esta bien regulado en la vida te funcionara el cruisser, O0
mira, ya sabes como es el ajuste que yo no lo sabia
Gracias paquito [plas] [plas]
Gracias cuando tenga tiempo ire a verlo
Por fin todo esta bien .El sensor se mete con motor arrancado y pisando el freno a fondo , y el pulsador se ajusta por si mismo .Pienso que problema ha sido que no pude pisar el freno hasta fondo porque es bastante dificil meterse alli .Muchas gracias por la ayuda ºWº
T_T T_T T_T T_T T_T
¡¡¡ Enhorabuena !!! O0 T_T
Gracias por Vuestra ayuda Ds
