Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: Arkano en 11 de Febrero de 2008, 18:58:20 pm
¿Un coche que usa bujias de 1,1 mm de luz puede usarlas de 0,8 mm? ¿Mejoraría o empeoraría el rendimiento? ¿Podría dañarse el motor? Es un motor 1.3i
¿Te refieres a la distancia entre electrodos?Si es asi la puedes modificar abriendol o cerrando el electrodo con un destornillador o dandole un golpecito, para saber la medida se usan unas galgas de espesores, que si no tienes vale cualquier chapa que tenga esa medida 1,1m/m.
No le pasa nada si usas unas o otras, siempre que sean las mismas, o sea si llevan arandela, o son conicas, mas frias, mas calientes, etc...Pero le notaras que va mas fino con las suyas, puede ratear un poco a ralenti el motor.
lo de las bujias da para escribir un libro,hay foros al respecto los cuales puedes mirar,lo de la luz de los electrodos de bujias depende muy mucho de cada fabricante de bujias, del grado termico y tambien de la temperatura normal de cada vehiculo.
