Autor Tema: PIDO ASESORAMIENTO A CAMIONEROS MAS EXPERTOS  (Leído 3066 veces)
Re: PIDO ASESORAMIENTO A CAMIONEROS MAS EXPERTOS
« Respuesta #25 en: 17 de Mayo de 2008, 23:44:30 pm »
el camion es de 2003 y el tacografo es de los nuevos, va en la parte de arriba no en el cuentakilometros. el camion tiene un pma de 9000 kg y una tara de 5550 kg. vamos que no se puede pasar de 90 que como te trinquen un disco te cagas vivo ¿no?
pues siendo tan nuevo no lleva limitador o te se ha estropeado?
 si sete ha estropeado te pueden multar incluso por no haberlo llevado a reparar <mazo <mazo
« Respuesta #26 en: 17 de Mayo de 2008, 23:49:52 pm »
pues no se si es que no lo traia de serie o es que se ha estropeado, el caso es que no tiene por lo que sea ¿la ley dice que es obligado tenerlo limitado?
« Respuesta #27 en: 17 de Mayo de 2008, 23:53:14 pm »
a partir de unos kg es obligatorio pero ahora no me acuerdo de cualos <idiot <idiot
charrito
« Respuesta #28 en: 17 de Mayo de 2008, 23:56:24 pm »
superior a 3500 de PMA. OBLIGATORIO
« Respuesta #29 en: 17 de Mayo de 2008, 23:57:47 pm »
pos entonces es que lo lleva estropeado ;D
« Respuesta #30 en: 17 de Mayo de 2008, 23:57:56 pm »
pues entonces será a lo mejor a partir de 3500 k de carga util y como el mio carga solo en teoria 3450...............
charrito
« Respuesta #31 en: 18 de Mayo de 2008, 00:00:56 am »
el tacografo es obligatorio para todos los vehiculos que superen los 3500kg de PMA. (vehiculo +carga,m superior a 3500kg)
« Respuesta #32 en: 18 de Mayo de 2008, 00:01:35 am »
 tu lo as dicho PMA 9000kg no lo que puedes cargar :DD
« Respuesta #33 en: 18 de Mayo de 2008, 00:03:07 am »
pues entonces no se, el caso es que no esta limitado y lo unico que lo puedo limitar es con el regulador de velocidad y en las cuesta abajo ni con eso
charrito
« Respuesta #34 en: 18 de Mayo de 2008, 00:09:58 am »
eso de limitado que tu dices es el limitador de velocidad que es otra cosa diferente al tacografo.
el tacografo registra tiempos de funcionamiento, velocidad y paradas solamente no hace ninguna otra función.
« Respuesta #35 en: 18 de Mayo de 2008, 00:12:13 am »
vamos a ver charrito, mi camion lleva tacografo como cualquier otro pero no corta a 90, eso es lo que estoy diciento
« Respuesta #36 en: 18 de Mayo de 2008, 00:13:15 am »
yo lo que digo es que si se supone que el camion tiene que tener un limitador para que no pase de 90, ¿porque no lo lleva?
« Respuesta #37 en: 18 de Mayo de 2008, 00:17:35 am »
puede ser que este estropeado O0 O0
charrito
« Respuesta #38 en: 18 de Mayo de 2008, 00:18:14 am »
por que seguramente alguien lo ha quitado.
una vez pasada la garantia hay quien lo quita o lo anula.(cuidado con la I.T.V.)
otra cosa es el tacografo,  que indica y registra, fundamentalmente, los tiempos de conducción y descanso.
« Respuesta #39 en: 18 de Mayo de 2008, 00:19:20 am »
o desactivado, porque este camion era de otra empresa antes de comprarlo mi jefe y vete tu a saber lo que hicieron con el, de todos modos tengo un compañero que tiene uno similar aunque de 1997 un pelo mas grande y pesado que tampoco lo lleva con el limitador, pero el otro compi que lleva un scania del 2002 si que lo lleva. Es extraño no?
charrito
« Respuesta #40 en: 18 de Mayo de 2008, 00:21:21 am »
no es extraño algo que esta sujeto a manipulaciones externas.
mafu
« Respuesta #41 en: 19 de Mayo de 2008, 21:35:22 pm »
« Respuesta #42 en: 19 de Mayo de 2008, 21:40:55 pm »
perfecto mafu, me sirve y mucho. gracias  O0
Nando34
« Respuesta #43 en: 19 de Mayo de 2008, 21:41:59 pm »
Muchas gracias Mafu O0 O0
mafu
« Respuesta #44 en: 19 de Mayo de 2008, 21:55:52 pm »
a mandar que para eso somos compis de club y de fatiga con el rosco, y..... al loro (como dice el Sr. Laporta) :DD :DD :DDque dentro de poco se prevee una dura e importantisima huelga de ttes. (en principio de autonomos)
Aquí os dejo otra pg. que habla sobre los tacof., para a quien le pueda interesar O0
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/IGT/desc/HECHOS/
mafu
« Respuesta #45 en: 19 de Mayo de 2008, 22:02:29 pm »
Posiblemente en esta otra  pg. no podaís entrar en según que sitio (hay que abonarse), pero bueno, algo de información se puede leer en ella.
http://www.logisticaytransporte.es/portal.htm
saludiños ;)
