Autor Tema: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)  (Leído 43635 veces)
Sardi
Re: MIRAR PROBLEMAS EN NUESTRAS ZAFIS SIN TECH 2 (codigos de errores)
« Respuesta #25 en: 21 de Abril de 2008, 08:41:28 am »
Muy buena informacion gas gas
Probaré a ver que dice la bicha...
gambrinus
« Respuesta #26 en: 21 de Abril de 2008, 21:29:08 pm »
  Jo! vaya tira de números, parece la NASA. Eso se lo enseñas a un chispas de la Opel y te dice que mu bien que vale , ¿Pero que coj... es eso?
  La verdad es que te lo has currao [plas] [plas] . Ya lo probaremos, pero como mi pantalla va a salto lo mismo me lo enseña en la contrportada. :DD :DD
« Respuesta #27 en: 21 de Abril de 2008, 21:30:49 pm »
pero es que te va mal la pantalla
gambrinus
« Respuesta #28 en: 21 de Abril de 2008, 21:37:06 pm »
  No es que vaya mal, pero creo que no va como debiera, pasate por este hilo http://clubzafira.com/index.php/topic,3707.0.html y ve mi comentario comparandola con otra, no lo termino de ver claro. O0
« Respuesta #29 en: 21 de Abril de 2008, 21:42:46 pm »
Yo ya lo he mirado y me sale el siguiente dato:
ECN 04005A
y lo más parecido que sale en el listado es:
P0400 válvula EGR errores
¿Será grave?  :-\
« Respuesta #30 en: 21 de Abril de 2008, 21:43:05 pm »
es verdad no me acordaba de esto . melli creo recordar que lleva la misma que tu
« Respuesta #31 en: 21 de Abril de 2008, 21:51:11 pm »
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
danitus dos cosas la primera alguna vez le an visto algo  a tu zafi algo sobre ese error puede que no lo hallan reseteado
y lo 2 yo no dudaria ni un momento en darme una vuelta por el conce aunque este fuera de garantia puede que sea el comienzo de un error y que ahora sea poca cosa y luego pase a mallores mi consejo pasate y no lo dudes O0
Re: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)
« Respuesta #32 en: 21 de Abril de 2008, 23:00:16 pm »
gas gas, he modificado el titulo de tu hilo para que se ajuste mas exactamente a lo que es. Lo muevo a tutoriales.  O0
« Respuesta #33 en: 21 de Abril de 2008, 23:04:19 pm »
ok melli no problem  ;) lo mejor de todo es que lo pusiste en pdf y se pude descargar creo que esto nos va alludar bastante a mas de 1 O0
« Respuesta #34 en: 22 de Abril de 2008, 00:18:23 am »
Ha sido un gran aporte, si señor.  O0 O0
Sardi
« Respuesta #35 en: 22 de Abril de 2008, 07:25:32 am »
Lo he probado pero no sale nada en la pantalla. Ni siquiera el primer msg. Supongo que lo he debido hacer mal y volveré a probar esta tarde  :-\.
¿Debe estar el coche un tiempo antes parado o no importa que cuando llegues, apagues el motor y hagas la prueba?  :-\
« Respuesta #36 en: 22 de Abril de 2008, 11:33:35 am »
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
Cuando pasé la revisión del año no me dijeron nada. Y la verdad es que nunca me ha dado problemas la válvula EGR. Quizá sí me pase por el taller y lo comente.
Gracias por la información, gas gas  O0
zeke
« Respuesta #37 en: 22 de Abril de 2008, 14:13:58 pm »
Comprobado funciona, hay que dejar unossegundos los pedales pulsados con la llave en posición y listo error 161450. El 1614 es el codigo de error (el de la llave) pero el 50 ¿que es el numero de veces registrado?
« Respuesta #38 en: 22 de Abril de 2008, 14:56:52 pm »
ECN 04005A
¿Será grave?  :-\
pero piensa que cuando le haces la revision como norma general no te meten el tech y por eso no te lo an detectado recuerda puede ser el comienzo del problema
Sardi
« Respuesta #39 en: 22 de Abril de 2008, 15:03:50 pm »
¿En la Opel no te conectan el coche al ordenador por sistema en las revisiones? Es la primera noticia que tengo. En la Seat por ejemplo siempre me han dado el papel cuando iba a las revisiones oficiales del ordenador y los chequeos que hacia
« Respuesta #40 en: 22 de Abril de 2008, 15:04:19 pm »
P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008
esto que e puesto es el original de tu fallo por si esta mal traducido . el 50 no se lo que es si no lo llevas a opel sigue observando el fallo 1 vez por semana por si fuera eso aunque tanbien puede ser una referencia del codigo erroneo con lo que ala opel si le dira con mas exactitud el fallo que detecta tu coche
« Respuesta #41 en: 22 de Abril de 2008, 15:05:42 pm »
sardi yo creo que no seria una revision normal pastillas liquidos aceite pero yo creo que el tech solo lo ponen en caso de que lleves el coche con algun fallo
Recopilatorio
« Respuesta #42 en: 22 de Abril de 2008, 16:08:48 pm »
Hola amiguitos.
En primer lugar agradecer a Gas Gas este interesantísimo aporte.  O0
En segundo lugar decir que este mediodía he realizado la prueba y, en efecto, parece que funciona.
Lo que me ha salido es exactamente lo mismo que a Danitus   -- 04005A -- , así que si el citado (Danitus) tiene alguna pista más sobre el tema... no dudes en aportarla  ;). Por mi parte, voy a ver si investigo algo al respecto.
Mañana volveré a hacer la prueba, a ver si sigue dando lo mismo... Comentaré.
__Saludos__
« Respuesta #43 en: 22 de Abril de 2008, 16:16:36 pm »
Muy interesante, habrá que probar a ver si sale algo.
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #44 en: 22 de Abril de 2008, 22:13:39 pm »
pues a mi tampoco me sale nada, y lo hago bien pues al de mi padre si le sale pero sin ningun error ¿a mi me tendria que salir igual no? ¿ a que es debido?
« Respuesta #45 en: 22 de Abril de 2008, 22:19:55 pm »
el zafi te comento que no eres el unico al que le pasa pero en este momento estamos un poco virgenes en este tema . por cierto la de tu padre es cosmo y del mismo año? es por si sacamos algo de diferencias
FDF
« Respuesta #46 en: 22 de Abril de 2008, 22:27:39 pm »
yo lo he mirado hoy, y resulta que tengo dos
el 161600 y el 161450 y me ha faltado tiempo para llamar al conce y pedir cita, la verdad es que estas ultimas semanas al arancar el coche se paraba y volvia a tener que arrancarlo
sois unos maquinas, si no leo este tema, ni me entero  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
El zafi
« Respuesta #47 en: 22 de Abril de 2008, 22:28:05 pm »
no la de el es una enjoy first edition de octubre del 2005 y la mia cosmo de febrero del 2006
« Respuesta #48 en: 22 de Abril de 2008, 22:34:08 pm »
ahora que me fijo sardi le pasa igual el tanpoco lo ve y su modelo es enjoy 150 incluso la de tu padre es mas antigua que la tuya y la mia es mas moderna en otra cosa puede estar la diferencia ahi que seguir investigando . pero pienso que a pesar de todo no quiere decir que no lo tengas activado este sistema.
FDF
« Respuesta #49 en: 22 de Abril de 2008, 22:34:53 pm »
la mia tambien es una enjoy de enero de 2006, lo que no se si es una first edition
