Autor Tema: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)  (Leído 45383 veces)
Monarkas
Re: TUTORIAL: COMPROBAR CODIGOS DE INCIDENCIAS SIN EL TECH 2 (AVERIAS...)
« Respuesta #200 en: 26 de Marzo de 2010, 17:49:36 pm »
 O0 O0 O0 Gracias a todos ,espero aplicarlo en breve porque llevo un tiempecito con esto y espero que no haya dañado nada. un saludo y no sabéis como me alegro de haberme unido a vosotros, estoy aprendiendo mucho. [plas] [plas]
« Respuesta #201 en: 26 de Marzo de 2010, 22:55:29 pm »
pues la puedes liar gorda por que me comento el zafi que por culpa de esos tubos no te hace la regeneracion del filtro de particulas con lo que se te puede fastidiar y creo recordar que la egr tanbien se podia ver afectada . yo que tu lo arreglaria ya . si consigues los tubos por menos de 20 euros lo podrias arrreglar, si vas a opel y compras el recanbio de las gomas como va con el tubo de cobre son 150 euros solo las piezas y si vas a opel puede ser de 300 a 400 euros mano de obra y piezas. eso si para harreglarlo tu necesitas acceder a los bajos del coche opor foso o en un elevador.
Monarkas
« Respuesta #202 en: 27 de Marzo de 2010, 00:17:36 am »
Gracias, lo hare lo antes posible, ahora solo tengo que encontrar un foso o un elevador  :-\ y los tubos... ya os cuento cuando lo haga
Monarkas
« Respuesta #203 en: 09 de Abril de 2010, 21:20:32 pm »
Bueno puesssssss ;D ;D ;D ;D Conseguido, Ayer con la ayuda de un amigo de un taller meti mi zafi en elevador y efectivamente estaba roto el tubo y nada, procedimos a cambiar el tubo hasta el sensor de presión. El indicador ya no se enciende y de momento no he podido hacer la limpieza de la EGR y los tubos a fondo que, si no me equivoco, debera de limpiarlos no? y otra preguntita ¿Como se puede saber que el sistema de autolimpieza del FAP esta funcionando? Gracias a gas gas por explicarme los codigos de fallos, a alcastano por hacer el brico, y a cabezanet por subirlo, bueno gracias a todos espero que haya *** nada de mi zafi y mis felicitaciones a todos los zafireros que este club es la leche. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #204 en: 09 de Abril de 2010, 22:03:10 pm »
de nada por la parte que me toca . supongo que te hara la linpieza proximamente . no se si sabras que cuando se conecta es consumo elevado a relantin olor a quemado , chasquidos bajo el escape etc O0
spiderman
« Respuesta #205 en: 31 de Mayo de 2010, 09:38:37 am »
estos codigos,salen tambien en la zafira A? gracias por vuestra respuesta
chicolati
« Respuesta #206 en: 27 de Junio de 2010, 16:59:22 pm »
He hecho la prueba y me sale ECM 50074, y no se que significa.   :-\
A mi me ha salido desde ayer, puedes decirme que significaba?? que no lo encuentro?
(aunque viendo el mensaje tuyo ya fue hace tiempo....)
gracias
amaidani
« Respuesta #207 en: 28 de Junio de 2010, 10:13:57 am »
« Respuesta #208 en: 28 de Junio de 2010, 10:32:24 am »
C50074 fallo en uno o varios de los sensores de presion.
Puede ser cualquier error momentaneo, y desaparezca dentro de unos días.
Suerte.
chicolati
« Respuesta #209 en: 28 de Junio de 2010, 10:35:27 am »
gracias, lo he visto ahora; es algo del aire acondicionado, pero no le daré mucha importancia, porque el dia antes era el codigo 0530 03 y ahora el 0530 74.
y el otro mensaje es el 1614 50 que ya me he enterado de lo que es.
Pero hace una semana cambié el turbo (1018 euros + aceites.....= 1229) así que el famoso módulo cim hasta que no salte la llave roja...creo que paso de él.
chicolati
« Respuesta #210 en: 28 de Junio de 2010, 10:38:07 am »
Suerte.
Saeta, gracias aunque me habia equivocado de código, era el 053074 no el 050074, ya dí con ello.
y por cierto, tu eres la chica de la foto o el chico? siempre tuve la duda, jeje
« Respuesta #211 en: 28 de Junio de 2010, 14:58:30 pm »
Gracias Saeta , yo es que no lo encontraba.  O0
Chicolati, a mí se me quito solo.  :)
chicolati
« Respuesta #212 en: 28 de Junio de 2010, 15:26:16 pm »
Gracias roscas, espero que a mi se quiten todos solos, jejejeje..
scooby69
« Respuesta #213 en: 08 de Julio de 2010, 21:04:11 pm »
esto es la reost... mañana lo pruebo garcias a tooos
« Respuesta #214 en: 08 de Julio de 2010, 23:32:33 pm »
de nada  ;D ;D ;D  si no te sale nada mejor es que esta limpita O0
karpe
« Respuesta #215 en: 14 de Julio de 2010, 22:24:34 pm »
ola ami me aparece el codigo P0602  y en la opel me han dicho q es la centralita del motor claro 1350€ pero yo la verdad es q no estoy muy seguro,a alguien le a pasado esto??? por favor q me ayude el q pueda por cierto es una zafira 1.9 cdti 120cv del año 2005,muchas gracias espero vuestra ayuda muchas gracias de ante mano
« Respuesta #216 en: 15 de Julio de 2010, 14:54:11 pm »
P0602 número de identificación del vehículo no está programado de hardware y software B-005
P0602 inyector ajuste de volumen no está programado de hardware y software B-015
P0602 medida de los neumáticos no programado de hardware y software B-003
P0602 Código de seguridad no está programado de hardware y software B-003
P0602 Unidad de Control C-002 del programa
P0602 dispositivo de control de hardware y software de programación B-003
P0602 ECU errores de programación (falta de fuera de la programación o del índice código)
P0602 variante no está programada la configuración de hardware y software B-004
pues no se que decirte yo diria que es problema de una programacion  :-\ pero dos preguntas que le pasa al coche?? y otra
cosa que pieza esactamente te quieren canbiar??
karpe
« Respuesta #217 en: 16 de Julio de 2010, 00:45:57 am »
la furbo en frio va de lujo pero cuando coje temperatura no pasa de 2000rpm la lleve ala opel y me dicen q tienen q cambiar la unidad de control del motor osea la centralita,pero yo la verdad es q creo q puede ser un eror de programacion pero la opel con tal de pillar pasta ya sabes...a ver si me echas un cable,muchas gracias
« Respuesta #218 en: 16 de Julio de 2010, 20:04:48 pm »
prueba en otro concesionario a ver que tal si no tira de desguace es mas barato O0
escarola
« Respuesta #219 en: 20 de Julio de 2010, 11:47:30 am »
Hola chicos!he estado revisando el foro y no consigo encontrar el significado del error ecn 62101,si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria.
un saludo y dar mi enhorabuena por esta pagina. <love
« Respuesta #220 en: 20 de Julio de 2010, 12:27:19 pm »
Aqui lo encontraras, los dos ultimos numeros son las veces que te ha pasado y los otros el error  O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.msg422943#msg422943
guillem
« Respuesta #221 en: 10 de Agosto de 2010, 19:53:30 pm »
Gas gas, antetodo MUCHAS GRACIAS por tu aportación y el mantenimiento de la misma, pues desde Abril-2008 que llevas este hilo colgado, y por lo interesante que es seguirá mucho más.
Después de ver como se puede acceder a los codigos de incidencias, me ha faltado tiempo para subierme a mi Zafira y mirar que codigos había (pues llevaba desde hace 4 semanas que 1 de cada 10 veces no arrancaba a la primera, saliendo el jod....  coche con la llave de las narices ), y.......... han salido los famosos 161600 y 161450. Ole, ole...
Después de leer todo el hilo entero de momento OPTO por no hacer nada, haré un seguimiento de los errores y dependiendo de la frecuencia que tenga con el NO arranque a la primera, decidiremos más tarde.
Por lo que he podido leer, hay gente que se le ha arreglado ( o sea a dejado de aparecer los códigos ) y gente que de momento a optado por no hacer nada.
Si surge cualquier incidencia al respecto os mantendré informados.
Realmente esta Web, es más que necesaria, si la hubiera descubierto antes........
Saludos a toda la Peña, sois la hostia.
« Respuesta #222 en: 10 de Agosto de 2010, 20:54:35 pm »
hola pues de nada por la parte que me toca  O0. supongo que estas fuera de garantia y por eso no la llevas al taller es el fallo del cim por lo que veo . aunque me deja un pelin descolocado esto de el coche con la llave . no te sale ningun fallo mas??. limpia el espadin de lallave o prueba con la copia a ver que tal te va . si no pues puede y no en todos los casos que una reprogramacion solucione tu caso . pero casi siempre aunque no salga en este hilo se a cambiado el cim bueno en bastantes casos O0
si averiguas algo avisa y no dudes en participar el foro lo hacemos todos O0
« Respuesta #223 en: 10 de Agosto de 2010, 21:01:56 pm »
Ha mí tambien me ha pasado alguna vez lo de no arrancar a la 1ª y tener los codigos, pero despues de un tiempo se borran solos, prueba a limpiar el espadin de la llave con un bastoncillo mojado en alcohol.  O0
josesnk
« Respuesta #224 en: 25 de Agosto de 2010, 22:24:49 pm »
graciaaaas O0
