Autor Tema: Car-pc de Chinfardo  (Leído 21755 veces)
Re: Car-pc de Chinfardo
« Respuesta #25 en: 24 de Marzo de 2008, 12:07:06 pm »
 :o :o :o :o Que pedazo de SuperBrico, si es que cuando uno es manitas se atreve con todo.  [plas] [plas] [plas] [plas]
aquiles
« Respuesta #26 en: 24 de Marzo de 2008, 12:52:46 pm »
 [plas] [plas] [plas]eres el amo, que envidia [plas] [plas] [plas]
DiegoMAN
« Respuesta #27 en: 24 de Marzo de 2008, 13:12:51 pm »
Enhorabuena, te ha quedado perfecto  O0
Lo del teclado en el parasol me ha parecido lo más ingenioso... no se me habría ocurrido nunca  :o
Chinfardo
« Respuesta #28 en: 24 de Marzo de 2008, 19:25:05 pm »
Hola de nuevo. Os agradezco a todos vuestros comentarios y halagos. Vais a hacer que me ruborice.
Como os dije el sabado, voy a seguir subiendo fotos y explicando un poco el manejo y detalles de todo este tinglado.
 El sistema lo tengo preparado para que cuando de al contacto y arranque la zafi, tenga las cámaras preparadas.
En los viajes largos es cuando arranco el ordenador pero como es lógico antes hay que accionar el interruptor del inversor. Un sitio discreto y donde no estorbara, pues donde veis mas abajo
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #29 en: 24 de Marzo de 2008, 19:43:29 pm »
Chinfardo te ha quedado genial, eres un fenomeno  O0
Un par de preguntas... ¿El teclado del parasol es de tamaño especial? ¿Si es asi puedes poner marca y modelo o donde lo compraste?
Chinfardo
« Respuesta #30 en: 24 de Marzo de 2008, 19:48:59 pm »
Al darle al interruptor se enciende el led rojo que está en el botón. Este botón es un pulsador que me he fabricado y arranca el ordenador y el led verde es el testigo de encendido del ordenador
Por cierto el otro boton lo he adaptado como pulsador del mando a distancia para abrir la cochera.
Chinfardo
« Respuesta #31 en: 24 de Marzo de 2008, 21:01:48 pm »
Como últimos detalles os pongo donde está camuflado el GPS
En este plafón que encontré en un desgüace he metido el micrófono para mas adelante poder configurar el manos libres
Y por último, cuando quiero escuchar canciones por los altavoces tengo que darle a este interruptor
Chinfardo
« Respuesta #32 en: 24 de Marzo de 2008, 21:13:38 pm »
Es un mini teclado, viene en un kit de teclado y ratón. El modelo se llama mini buddy de BENQ. Lo compré en www.softworld.es y para poder adaptarlo al parasol le he quitado la carcasa inferior. Si te das cuenta lo tengo preparado para extraerlo del parasol
Chinfardo
« Respuesta #33 en: 24 de Marzo de 2008, 21:26:17 pm »
Voy a seguir buscando fotos. Ah¡ se me olvidaba deciros que en una de tantas veces que he desarmado y armado he aprovechado para instalar un encendedor o toma de corriente en la parte trasera de la consola central.
« Respuesta #34 en: 25 de Marzo de 2008, 10:55:19 am »
Yo llevo tiempo dandole vueltas a como hacer eso mismo.
¿podrias detallar como te lo has fabricado?
gracias. ;)
Chinfardo
« Respuesta #35 en: 27 de Marzo de 2008, 01:05:58 am »
Hola Pinsapa, perdona que no te haya contestado antes, de tiempo estoy fatal. Te comento, en realidad  a cada lado del interruptor de la doble intermitencia lo que hay es un embellecedor o tapon hueco en forma de seta cuadrada por llamarlo de alguna manera, pues bien, se me ocurrió cortarlos justo por la parte mas ancha para adaptar de un ordenador viejo el pulsador de encendido en uno y el de reset en el otro. O sea, enfundé y pegué la parte fija de los pulsadores con la parte cuadrada de estos tapones y la parte movil con la redondeada. Hay que comerle un par de milimetros a la parte cuadrada de estos tapones para que luego hagan el recorrido para realizar la pulsación. Los fijé con pegamento térmico.
Un poco mas complicado fue el que tiene los dos led, pero mas o menos igual.
Espero haberte aclarado este chapuz que he realizado. Si no es así me lo dices y desarmo y hago fotos.
Chinfardo
« Respuesta #36 en: 27 de Marzo de 2008, 01:14:10 am »
Este es el software que utilizo. Centrafuse version 1.20. Ya va por la 1.47, no me atrevo a actualizar porque la que utilizo va bien y no quiero engorros. Estas son las pantallas principales
Chinfardo
« Respuesta #37 en: 27 de Marzo de 2008, 01:27:30 am »
Cuando pillo una red abierta me entretengo un poco viendo como va el asunto
Chinfardo
« Respuesta #38 en: 27 de Marzo de 2008, 01:33:18 am »
Y si no pillo y la parada es larga pue a ver alguna peli que otra
Chinfardo
« Respuesta #39 en: 27 de Marzo de 2008, 01:43:05 am »
Si los viajes son largos se puede ir escuchando música
Chinfardo
« Respuesta #40 en: 27 de Marzo de 2008, 01:44:05 am »
y a la vez que el navegador te lleve donde necesitemos ir
« Respuesta #41 en: 27 de Marzo de 2008, 01:49:40 am »
diossssssss!!! parece la N.A.S.A  O0
Chinfardo
« Respuesta #42 en: 27 de Marzo de 2008, 01:50:08 am »
De vez en cuando es bueno mirar como va el funcionamiento interno de la máquina y ver que todo va como tiene que ir
rafula2002
« Respuesta #43 en: 27 de Marzo de 2008, 01:50:13 am »
esta mu chula
Chinfardo
« Respuesta #44 en: 27 de Marzo de 2008, 01:59:54 am »
Esta es la que contiene el car-pc
« Respuesta #45 en: 27 de Marzo de 2008, 02:45:23 am »
Esta todo guapisimo :o :o
PD:tapa la matricula que con ese equipo todavia es mas peligrosos mostrarla
« Respuesta #46 en: 27 de Marzo de 2008, 08:30:21 am »
Chinfardo, gente como tu deberia estar subvencionada!!!  :o :o :o :o :o
Leches, cada dia os mejorais mas!!
Cinopiteco
« Respuesta #47 en: 27 de Marzo de 2008, 09:09:12 am »
Granaaaadaaaa, tierra soñada por miiiiii.
P.D.: Cuando decidas cambiar de coche me avisas  ;D
« Respuesta #48 en: 27 de Marzo de 2008, 10:01:28 am »
Madre mía  :o :o :o como la tienes Chinfardo, pero que de cosas hace.  [plas] [plas] [plas] [plas]
apezeta
« Respuesta #49 en: 27 de Marzo de 2008, 11:33:18 am »
 :o :o :o :o :o :o :o :o Así me he quedado al ver lo que llevas en el Zafira.
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Estás hecho un artistazo. Que envidia más sana me dás.  O0
