Autor Tema: AYUDA - ¿Como desmontarla?  (Leído 2425 veces)
Josetnf
« en: 01 de Diciembre de 2023, 14:36:22 pm »
Hola, quiero cambiar la toma de mechero por un cargador usb 3.0, alguien sabe como abrir o sacar la siguiente pieza:
Dejo link: https://ibb.co/zJryQmQ
Nota  p:)La pongo directa
Re:AYUDA - ¿Como desmontarla?
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2023, 19:59:15 pm »
Tocara desmontar plasticos, ya que puede ser con pestañas o con tuerca. Suponiendo que hayan pensado los ingenieros, podria ser tambien girando hacia un lado.
Josetnf
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2023, 21:26:13 pm »
Me refiero a desmontar todo el mecanismo, la consola donde esta mechero y usb, si tirando hacia bajo "desarmo todo" o cual seria la forma correcta de acceder a la parte trasera del mechero...
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2023, 11:15:58 am »
Normalmente, se empieza de arriba a abajo. Habra que quitar la radio, pero seguramente, primero tendra algun plastico que se desencaja y quedaran tornillos de la radio a la vista. Despues, es ir mirando donde queda encajado lo siguiente y ver si es con tornillo o con clips y asi poco a poco.
Mirando un poco algunos hilos de cambio de radio que hay en el foro, en este hilo http://www.clubzafira.com/index.php/topic,75973.0.html se ve una imagen de la zona suelta. Mira a ver si te vale para guiarte. Puede que haya mas imagenes en el hilo. Si no, en otros hilos de cambio de radio, puede haber mas datos.
Ayoseftv
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2023, 13:10:08 pm »
Creo recordar que apretando por los lados sacaban las pestañas del rail. Ahora no encuentro el hilo, pero alguien tambien lo sustituyo y comento como hacerlo
