Autor Tema: Zafira Cdti 1.7 2014 No conecta bluetooth no funciona el ordenador de abordo  (Leído 344 veces)
Viny
Re:Zafira Cdti 1.7 2014 No conecta bluetooth no funciona el ordenador de abordo
« Respuesta #25 en: 13 de Julio de 2023, 15:13:25 pm »
Buenas,
Ya me ha llegado el opcom y he conseguido meter los drivers para win 10 pero cuando intento entrar en el lugar de los Code Index me dice interface communication error or interface not powered from car"
No se que hacer... L''
« Respuesta #26 en: 13 de Julio de 2023, 17:42:12 pm »
¿Ya le has dado al contacto ? (arrancar no hace falta, o no debería)
A mi en algunas secciones me pasaba y nunca hubo manera (tampoco me hagas concretar pero alguna hubo).
Viny
« Respuesta #27 en: 13 de Julio de 2023, 17:48:11 pm »
Si, lo he probado sin enganchar a la Zafi y me da bien el test que es la 1.99.
Después he bajado al coche a probarlo y me salta ese error.
Le he dado al contacto hasta justo antes de arrancar pero no hay manera.
Lo unico que no he probado es lo de cambiar la revisión a la letra A.
Y me he bajado un opcom de la seccion vip pero me pide pass.
Estoy perdido...
Viny
« Respuesta #28 en: 02 de Agosto de 2023, 16:03:26 pm »
Muy buenas,
Al final el chino me envio otro opcom y otro Vaux.
El opcom lo conseguí conectar con el coche pero el Vaux no he podido.
He conseguido entrar y poner algo pero no es un ordenador de a bordo al uso.
Simplemente al apretar el Bc me sale una media de km, km/h consumo medio y litros consumidos pero no me sale la pestaña del ordenador de a bordo.
No se si crear un hilo a ver si alguien me puede echar una mano en la zona vip.
Que me aconsejas?
Gracias y saludos
« Respuesta #29 en: 03 de Agosto de 2023, 17:38:00 pm »
Ya no hay zona VIP hace muuuchos años
Además eso no sería una ventaja para que te contesten, al contrario te vería menos gente
No sé a qué te refieres con "un ordenador de a bordo al uso", el primero que vi fue el de la Hija, y para mi que son todos del estilo, mi actual vehículo, La Zafira Mutante, es igual y de hecho la Hija tenía dos secciones iguales que me satisfacía, en la La Zafira Mutante hay dos secciones diferentes, y no aporta mucho una de las dos, aún siendo cosa de matiz
Viny
« Respuesta #30 en: 03 de Agosto de 2023, 21:56:23 pm »
Perdón, igual no me he explicado bien. En teoria el ordenador de abordo tiene, los kms pendientes que quedan para echar gasolina, el consumo instantaneo, el medio, etc.
Este simplemente tiene que al pulsar el bc te viene una media de consumo y de km desde que lo pones a 0. Yo había visto que el ordenador genera una pestaña como la de la radio y el teléfono con el dibujo de un coche y eso no me lo ha puesto. Simplemente me ha activado el botón de Bc.
Como la tercera pestaña de esta imagen. A mi esa no me sale.
https://i.ebayimg.com/images/g/Pd8AAOSwXbZemZ8-/s-l400.jpg
Saludos y gracias por contestar como siempre
« Respuesta #31 en: 04 de Agosto de 2023, 09:38:39 am »
 Loo: por el foro estara hablado seguro.
Si cambias algo seria en infoament/dis.
Al ponerte en la pestaña coche saldran dos lineas o tres lineas de información.
Y al pulsar en el volante saldria dos cuentakilómetros que puedes resetear cada uno independiente.
Viny
« Respuesta #32 en: 04 de Agosto de 2023, 10:33:44 am »
Buenos dias GasGas,
Antes de nada gracias por contestar.
No he entendido nada de lo que me has puesto jeje. La pestaña no se me ha generado, me siguen apareciendo 2: el telefono y la radio. La imágen que he puesto es un ejemplo de lo que me deberia salir, no?
Solo le di a programming y code index en el Opcom porque el Vaux no me conecta. Como puedo añadir la tercera pestaña? Con el infoament/dis? En que apartado?
Disculpa las dudas pero estoy verde en esto y no quiero meter la pata.
Saludos y mil gracias
« Respuesta #33 en: 04 de Agosto de 2023, 18:06:16 pm »
Ok vale. Eso no es en el ordenador de a bordo si no directamente en las pantallas principales:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,973.msg587517.html#msg587517
Aunque ahí medio explico datos de las pantallas, se ve parte de la visualización normal.
Has de desplazarte (puedo recordar mal)  a la pestaña con el coche
Lo que igual tienes la GID de dos líneas en vez de la de tres (que yo tuve antes de cambiar a la CID de tres líneas) y no sé si se veía ese dato directo o tocando alguna tecla
Lástima que se han perdido las imágenes de
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,8344.0.html
« Respuesta #34 en: 04 de Agosto de 2023, 19:07:26 pm »
Te digo los pasos para poner ésa pestaña.
En Dis en variables le das a presente el bc (board compiuter)
Viny
« Respuesta #35 en: 04 de Agosto de 2023, 20:16:29 pm »
Hola a todos y como siempre gracias por contestar y ayudarme.
Buenas noticias!!! Al final he conseguido poner el ordenador de a bordo como debe quedar. Ya me sale la pestaña del coche y el BC también funciona.
Efectivamente me faltaba de poner en present el Board computer para activar la pestaña. No habia entrado en esa opción, solo en el code index y por eso no me aparecia.
Lo unico que todo me salía bien y la distancia cuadraba bastante bien, entonces me puse a intentar poner el climatizador digital y poner el check control.
El check control me sale en invalid, asi que no funciona y el clima me sale como a un chico que ponia en un hilo, me sale el cuadradito pero vacio y no me sale nada. Intenté cambiar el code index y tampoco. Entonces volví a poner el que tenia y quite el clima digital pero ahora me salen menos km de distancia que antes jeje.
Me imagino que se irán regularizando. Gracias por vuestros consejos y ayuda y si podeis arrojarme algo de luz sobre lo del Ecc y los km ;)
« Respuesta #36 en: 04 de Agosto de 2023, 20:33:43 pm »
Para el clima digital ecc hay que activar en variantes de pantalla (ecc presente) y en mid cam buss ecc presente tanto en pantalla cómo en radio 👍
Viny
« Respuesta #37 en: 04 de Agosto de 2023, 21:11:02 pm »
Hay que activar el DAB ( Digital audio broadcast) o solamente el Ecc en mid speed can bus? Y luego en program variant configuration el Ecc tambien lo tengo en present.
Vamos que tengo el Ecc en las dos opciones seleccionadas y me sale el cuadradito en la pantalla abajo en el centro pero está vacio.
Igual me pasa como al otro chico que bajo mañana al coche y funciona, no se jeje
« Respuesta #38 en: 04 de Agosto de 2023, 21:25:18 pm »
Dab (radio digital)no hay que activar, en EHU, mid cam buss también hay que activar ecc
Viny
« Respuesta #39 en: 04 de Agosto de 2023, 21:34:03 pm »
En EHU? Eso es en otro sitio que no es DIS?
O solamente en los 2 apartados que lo tengo como present?
Lo tengo en Dis: mid cam buss present y en program variant configuration present tb.
Gracias y saludos
« Respuesta #40 en: 04 de Agosto de 2023, 21:38:45 pm »
Dis pantalla y EHU es radio y también tiene que estar en presente para que funcione el clima.
Viny
« Respuesta #41 en: 04 de Agosto de 2023, 22:06:43 pm »
Ok, mañana bajo al coche y pruebo a ver si consigo activarlo en EHU también.
Mañana te informo.
Viny
« Respuesta #42 en: 05 de Agosto de 2023, 11:27:48 am »
Buenos dias,
He bajado al coche y he podido entrar en EHU. He entrado en mid cam buss y he dejado puesto Ecc en present y le he dado a program. Ponia program Done pero no se reinició la pantalla ni nada. Entonces intenté entrar en el variant program de Ehu pero me da un error.
Total que ya lo tengo en los 3 apartados en present. 2 en el Dis y 1 en el EHU pero me sigue saliendo el cuadrito vacio...
« Respuesta #43 en: 05 de Agosto de 2023, 12:02:18 pm »
Vaya, no te puedo ayudar más.
En teoría son en estos apartados donde se activa
Viny
« Respuesta #44 en: 05 de Agosto de 2023, 12:16:49 pm »
Entonces no haria falta entrar en la variant program Ehu, verdad? Estarian bien puestos todos los apartados, no?
Pues nada, esperare por si acaso se activa solo con el tiempo, probare el otro code index que tiene BC también y si no pues nada, bastante que he conseguido activar el ordenador de a bordo que era lo que queria.
Solo puedo daros las gracias por vuestra ayuda.
Sois unos grandes!!!
Un abrazo AmmA
