Autor Tema: Control de la velocidad de crucero  (Leído 1146 veces)
Princoman
« en: 23 de Enero de 2022, 21:23:12 pm »
Buenas suma y sigue con el montón de tuercas y piezas circulando en formación.
Resulta que el control de la velocidad de cruceeo no me funciona no da ningún fallo y tampoco con los pedales me ha revelado nada de nada
A algún compañero se le ocurre que le ha podido pasar he buscado información por aquí y fuera y nada de nada
Mafranlo
Re:Control de la velocidad de crucero
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2022, 22:33:29 pm »
El control de crucero hasta que no tocas el pedal de freno una vez no funciona. Yo tras repostar en una gasolinera y hacer carretera lo quise poner y no lo cogía. Pensaba que se había roto pero tras frenar y volver a ponerlo funcionó.
No se si será este el problema, ya que por lo que veo no te saltan fallos y no se que otra cosa puede ser.
franbmx
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2022, 22:39:48 pm »
Exacto , por eso no funciona , me paso una vez en su primer viajillo al poco tiempo de tenerlo.
Princoman
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2022, 06:15:19 am »
Sí ,es cierto pero Ami me ha dejado de funcionar ni pisando el freno ni nada de nada  no hace absolutamente nada
Mafranlo
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2022, 07:19:01 am »
Creo que también puede dejar de funcionar por problemas en el sensor del freno o el embrague.
Lo he leído por el foro, pero no recuerdo donde exactamente. En esos casos creo recordar que si daba fallo en la prueba de los pedales.
Princoman
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2022, 08:15:08 am »
Gracias por la información luego si tengo un hueco desmontar y comprobar gracias y comprobar gracias
Princoman
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2022, 16:34:42 pm »
Buenas a vueltas de nuevo con esto
He desmontado medio interior para llegar al sensor del embrague y el del freno parecen estar bien
Alguna idea??
franbmx
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2022, 20:34:28 pm »
La maneta que va al cim.
Princoman
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2022, 20:35:45 pm »
Buscaré una de desguace si funciona la compro nueva
Princoman
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2022, 20:21:36 pm »
Hola buenas
Pregunto.
Hay forma de comprobar con op con si funciona el sistema?
Gracias a todos.
franbmx
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2022, 20:43:52 pm »
En la opcion de activar la programacion   la desactivas y activada de nuevo pero dudo que solucione algo.
Princoman
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2022, 20:57:34 pm »
Ya no sé qué más mirar un fusible tal vez??
No tengo el esquema de fusibles porque me los robaron en una ocasión que me reventaron el cristal se llevaron hasta los céntimos del cenicero
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2022, 12:08:12 pm »
La mía cuando le falló era cuando se rompió el famoso tubo del fap , fue arreglar el tubo y a funcionar
Princoman
« Respuesta #13 en: 01 de Febrero de 2022, 18:21:34 pm »
Gracias a todos por vuestras respuestas no me da fallos ninguno y ya no se me ocurre que más mirar podría se un fusible?? O un relé??
Princoman
« Respuesta #14 en: 11 de Febrero de 2022, 11:53:35 am »
Al fin creo que he dado con la tecla me sale con op con un error P0815-08 y P0816-08
« Respuesta #15 en: 11 de Febrero de 2022, 19:47:36 pm »
Pues no hay mucho por el foro, pero parece que no tenga mucho tampoco que ver
Princoman
« Respuesta #16 en: 11 de Febrero de 2022, 20:28:36 pm »
Al contrario lo tiene todo que ver porque justamente el fallo del botón para subir y bajar de velocidad
« Respuesta #17 en: 13 de Febrero de 2022, 21:08:48 pm »
Eso debería ser, pero en los resultados salen los códigos y en cambio no tienen ningún malfuncionamiento del control, por eso lo digo
Al menos por lo leído en diagonal, pero si te sirve, mejor
Princoman
« Respuesta #18 en: 14 de Febrero de 2022, 05:55:16 am »
Lo cierto es que no consigo hacer que funcione he reseteado la cim pero no,no funciona
Gasolina y fuego me tiene frito el cochecito de las narices
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2022, 12:12:55 pm »
¿Has comprobado los botones de la maneta?, puede que hagan mal contacto o algo y por eso no va, me ocurrió en el vectra de mi padre; a parte de que se le soltó una pieza del pedal de embrague que es la que daba contacto al sensor del mismo, entonces el coche, al no saber cuando pisas el embrague, le ocurre lo mismo que con el pedal de freno, no deja activarlo por seguridad; y al reparar el pedal, empezó a fallar de la propia botonera.
Princoman
« Respuesta #20 en: 15 de Febrero de 2022, 13:08:31 pm »
Pues ya lo había pensado compañero y he comprado una en el desguace a ver si resulta si veo que es de eso comprar una nueva
« Respuesta #21 en: 15 de Febrero de 2022, 15:31:45 pm »
Imagino que solo la maneta  So..
Princoman
« Respuesta #22 en: 15 de Febrero de 2022, 15:55:59 pm »
Sí solo la manete sino es de eso tendré que meterme a sustituir el módulo cim
« Respuesta #23 en: 15 de Febrero de 2022, 16:33:28 pm »
Y te compensaría cambiar el cim sólo porque no funciona el control de velocidad?
También es una pregunta por tema de precio/uso que le des
Princoman
« Respuesta #24 en: 15 de Febrero de 2022, 16:52:09 pm »
No no compensa pero me está fallando el transponder y a veces cada vez como N más frecuente deja de arrancar
