Añado mi experiencia por si a alguien le sirve o alguien sabe la solución.
Como explico el compañero al introducir la llave en el arranque el cuadro se vuelve loco y parpadea, también suena el cierre del portón.
Yo le cambie la caja de fusibles (mi mecánico esta igual de perdido que yo) y el coche a estado 2 días perfecto. Le desmonte el faro de atrás para cambiarle unas bombillas fundidas y dejo de funcionar el cierre centralizado. Le quite la batería y el cierre volvió a funcionar pero no el arranque, ahora hagas lo que hagas, cada vez que metes la llave el panel se vuelve loco.
Leí en este hilo que podía ser el alternador y/o la batería, así que he dejado toda la noche la batería cargando y montada en el coche con 13,3v pero nada de nada.
¿Si fuera fallo del alternador, con la batería cargada seguiría fallando?
Con el multímetro al hacer el intento de arranque el voltaje no varia.
Edito: Antes de cambiar la caja en el taller tenia exactamente el mismo fallo.
!!!SOLUCIONADO!!!!
Pues ya esta, baje y hable con el del taller y me dijo que era la batería directamente. Así que le he puesto una nueva batería de 75ah y arranca de maravilla. Por supuesto que no vuelvo a ese taller.
Lo dejo registrado por si algún otro miembro sufre el mismo problema y se evita tremendo dolor de cabeza.
Muchas gracias a todos....
