Autor Tema: Sensor presión aceite+reloj temperatura refrigeración  (Leído 634 veces)
peralesindo
« en: 30 de Diciembre de 2020, 21:43:36 pm »
Zafira 2.2 DTI Y 22 DTR 16 válvulas, del año 2002 y con 325000 km. Hace un mes se encendió, estando al relantí, el testigo de presión de aceite, que desaparece cuando subo a 800  o  900 rpm, debe de ser el sensor, pues si fuera la bomba ya estaría el motor en el desguace. Hace 10 días, coincidencia, se me quedó el reloj de la temperatura . Si alguien supiera decirme donde se encuentra el sensor de presión del aceite, y me dijera también que puede ser lo del reloj de temperatura, pues se lo agradecería mucho. Gracias de antemano, y quedo a la espera de alguna noticia. Feliz 2021
gontres
Re:Sensor presión aceite+reloj temperatura refrigeración
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2020, 01:54:08 am »
En este enlace tienes el sensor de nivel de aceite,
para cambiarlo hay que desmontar el carter, va dentro del mismo:
https://opel.7zap.com/es/car/t98/p/1/57-4/
En cuanto al indicador de temperatura, mira los fusibles correspondientes.
Si están bien, comprueba la conexión y el cableado del sensor de
temperatura. También podría fallar el sensor.
peralesindo
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2021, 12:57:43 pm »
Muchas gracias gontres. Voy a intentar cambiarlo yo mismo. Que tengas un buen año 2021.
peralesindo
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2021, 11:59:40 am »
Buenos días gontres, tengo unos días de vacaciones y me iba a poner a cambiar el sensor de la bomba del aceite, y resulta que lo que me pasaste era el sensor del nivel y no de la presión de la bomba del aceite. Si tuvieras unos minutos y me pasaras la ubicación del sensor de la presión de la bomba del aceite te lo agradecería. Gracias y un saludo
gontres
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2021, 01:10:45 am »
peralesindo
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2021, 12:56:23 pm »
Gracias gontres, igual esto si es lo que estoy buscando. Saludos
peralesindo
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2021, 17:58:43 pm »
Deciros que era el sensor de la bomba de aceite, la bomba funciona perfectamente. Arreglado y funcionando con total normalidad,
gontres
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2021, 01:40:13 am »
Me alegro de que lo hayas solucionado.  O0
peralesindo
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2021, 11:55:39 am »
Gracias a tí, Gontres, y a todos los que mantenéis esta necesaria web para los que tenemos una Zafira.
