Autor Tema: Error conexion opcom al obd2  (Leído 1153 veces)
pelagrillas
« en: 27 de Diciembre de 2020, 18:12:10 pm »
Hola buenas compañeros, a ver si me podéis ayudar. He logrado instalar el opcom y funcionando la interface con el pc en Windows 10. Pero cuando conecto a la toma obd del coche, y trato de abrir algún menú, siempre me sale este error (ver fotos), con el contacto encendido, incluso probado el coche arrancado. Las luces se encienden del opcom (roja y amarilla) pero no logro conectar al coche. Alguna idea?
Os agradecería cualquier pista...
Enviado desde mi SM-A315G mediante Tapatalk
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2020, 18:52:21 pm »
Revisa el fusible que comanda el OBD, ya que deja sin corriente un cable si se funde, y por eso no tendría comunicación, se puede deber a que el OPCOM imagino será chino como la mayoría de los que tenemos, y puede ser que alguna soldadura de los cables interiores no esté en perfectas condiciones y al enchufarlo haga un pequeño corto y funda el fusible. Te lo digo porque a mi me ha ocurrido en la zafira, el corsa de la mujer y el insignia de un amigo, hasta que le repasé las soldaduras al OPCOM.
pelagrillas
Re:Error conexion opcom al obd2
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2020, 19:01:28 pm »
Iba a empezar por ahí si. Revisar si llega corriente al obd. Y el fusible imagino será el del mechero no?
Si el problema viniera del opcom, por supuesto chino, alguna idea de como debo revisar las soldaduras internas?
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2020, 21:09:44 pm »
En el caso de las tourer, el fusible del conector de diagnosis, es el nº14 de los fusibles que lleváis bajo el volante.
pelagrillas
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2020, 09:05:10 am »
Hola. He revisado fusibles, todos bien, ninguno fundido, tampoco el de la obd. Testado los pines y si que llevan corriente. Todo parece estar bien.
Podría ser que no seleccione en el programa el modelo correcto? Como te dije tengo una zafira tourer del 2015, exactamente 1 enero 2015, con lo cual selecciono zafira C del 2014, no se si será lo correcto.
Alguna idea? Podría ser que el interface opcom no funcione correctamente, aunque las luces de encendido y Tx (imagino que será transmisión de datos) ambas funcionan. La que no se me ha encendido nunca es la Rx (entiendo que será recepción de datos).  Agradezco cualquier idea
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2020, 18:01:35 pm »
Si tienes posiblidad, yo lo probaría en otro Zafira (e incluso un modelo diferente, una B es la que más juego te daría)
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 2021, 09:31:41 am »
En principio, abriendo el OPCOM, lo mismo encuentras algún cable suelto en los pines, y si no, sueltas el conector que lleva a la placa, y con un tester, vas probando que de continuidad desde el conector hasta la parte externa de cada pin; no se si me explico.
También puedes entrar con el OPCOM haciendo que el programa detecte automáticamente el vehículo.
pelagrillas
« Respuesta #7 en: 01 de Enero de 2021, 10:30:45 am »
Te explicas bien, queda entendido. Lo revise por encima para ver si había algo suelto, pero  lo hare pin a pin para ver si hay continuidad.
Respecto a detección automática me ocurrió ayer algo curioso: con vauxcom mismo problema de "Disable SWCAN" etc, pero ejecute opcom china clone 100219a y en detección automática CAN me reconocia el coche como Astra J, y me daba el número WOLPD....
Pero luego, yendo a vauxcom y seleccionando modelo Astra  J, ya no puedo hacer nada más... mismo error de las fotos que os muestro en mensajes anteriores...
Alguna pista? Ya no se como seguir...
« Respuesta #8 en: 01 de Enero de 2021, 18:31:15 pm »
Pues si con china clone te reconoció el coche, aunque fuese como Astra, prueba a utilizar ese software.
pelagrillas
« Respuesta #9 en: 02 de Enero de 2021, 17:06:06 pm »
El problema que con el china clone no me deja hacer nada, creo que solo lee errores por los mensajes que me aparecen
