En el el libro de mantenimiento te vienen las operaciones que te hacen. Básicamente lo que se cambia es el aceite, su filtro y el líquido de frenos. Las demás cosas dependen del kilometraje, te digo de memoria:
-Filtro combustible: diésel 3 años ó 90.000 km., gasolina 4 años ó 60.000 km.
-Filtro de aire: 60.000 km ó 3-4 años, lo del tiempo no lo recuerdo exactamente, . No obstante puede cambiarse antes si el coche circula por zonas con mucho polvo. En cualquier caso conviene examinarlo por si acaso está muy sucio.
-Filtro de polen, lo mismo que el de aire del motor, pero en este caso se permite el acuerdo particular entre cliente y concesionario, depende de lo sucio que esté o si se perciben olores en el habitáculo.
El resto de cosas son las habituales en estos casos: revisar visualmente guardapolvos de la transmisión y dirección, comprobar nivel de refrigerante, rellenar lavaparabrisas, engrasar bisagras de las puertas, enchufar el Tech-2 para ver si hay errores grabados, prueba de conducción para ver la eficacia del freno, bombillas, etc., osea, que te lo pueden hacer en cualquier sitio o incluso tú mismo.
Mi recomendación es que pidas presupuesto de la revisión en Opel y en otro taller y compares precios. Si el coche funciona perfectamente y en un taller independiente te cobran mucho más barato, no vayas al concesionario. Si tienes algún problema y te interesa reclamarlo en garantía, pues tendrás que ir a la Opel a pasar la revisión, en cuyo caso te recomiendo que la adelantes para que te coja en período de garantía.
P.D. El líquido de frenos se cambia por sistema en todos los vehículos a los dos años de uso, debido a que este líquido absorbe humedad y pierde propiedades.
