Autor Tema: Esquema Radio CD 30 Zafira B  (Leído 3511 veces)
buseroveloz
« en: 24 de Marzo de 2020, 22:27:00 pm »
Hola,
Necesito saber los conector la parte de alimentación hay unos conectores que no se para sirven y lo necesito saber para concertar una radio android y son:
CAM-H
CAM-L
AR
CS +
CS -
Agradecimiento por adelantado.
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Re:Esquema Radio CD 30 Zafira B
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2020, 13:30:26 pm »
Hola a todos:
A ver..., si te entretienes, en el foro ya hay mucho escrito sobre las Android 2din.
CAM-H y CAM-L corresponde al sistema Canbús, y H por "high" y L por "Low".
De todas maneras, todas las 2 din Android, son (en general), enchufar y listo.
Un saludo  O0
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2020, 15:01:10 pm »
Aparte con el esquema de las instrucciones del cd  es muy fácil conectar aunque no tenga el conector
 Com eso y con el esquema de la radio anterior
buseroveloz
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2020, 17:17:18 pm »
Disculpar, si yo no lo veo tan claro, pero esas siglas colocadas en la pegatina no coinciden al 100%. Y tengo muchas dudas en ello.
Os envío en foto del esquema de mi DC 30 y la pantalla android 10" que voy a montar.
El mute no me hace falta, por ello me quedarán 2 cables sin conectar y el AR, CS+ y CS- no tengo ni idea que puede ser.
Si podéis hechar una mano perfecto pues no tengo conecto iso en la nueva.
También miré en conexiones 2 din para ver si logro entender esquema.
Gracias.
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2020, 17:35:17 pm »
Procura mandar una foto de los nombres de los conectores porque no se aprecian los nombres
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2020, 17:59:31 pm »
Si te entretienes leyendo por el foro, aprenderás más que si te vamos diciendo aquí.
Esa es una de las finalidades de foro  O0
buseroveloz
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2020, 18:22:08 pm »
Perdonad mande, unas fotos de muy baja resolución por ello no se ve bien, las mando.
Multiplero, tienes toda la razón y en estos momentos de cuarentena no hay escusas.
Te puedo decir que he leído no voy a decir bastante pero he estado surfeando, aquí y otros lares donde se habla mucho de motor y de radio como sacar un conector audio in, y otras opciones blouthue. Pero una cosa tan sencilla o no se buscar y soy muy torpe. Resumiendo no me gusta ser comodón pero tampoco cargar el equipo de musica.
Gracias por la ayuda.
Se me olvidaron las fotos,
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2020, 19:51:58 pm »
CS+ CS- por lo que he visto y recuerdo son para el altavoz central
Los otros dos el cambus.
El AR ni idea
buseroveloz
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2020, 19:58:56 pm »
El AR ni idea
Gracias, seguiré buscando cuando lo avergue que es AR os digo algo, estoy mirando en lo foros pero muchos pdf me dan error de descarga y siendo VIP debería de poder verlos, creo...
Nuevamente gracias.
Enviado desde mi SM-T700 mediante Tapatalk
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2020, 21:15:04 pm »
Te dan error porque las fotos con el tiempo el/ños  servidores han  dejado de funcionar,  que  es donde estaban alojados la mayoría.
Se han perdido muchas, pero los bricos los tenemos muchos descargados, entre todos se podrian subir de nuevo pero tiene que ser un moderador
buseroveloz
« Respuesta #10 en: 27 de Marzo de 2020, 12:48:08 pm »
Hola,
Sigo sin encontrar que es AR aunque igual podría ser la alimentación de salida para la antena electrónica que tiene la Zafira, pero no estoy seguro.
Tengo una pregunta y es podría cargarme el equipo si conecto los cables KEY+ con CAN High y KEY- con CAN Low.
Si he le ido que no es compatible pero algunos mensajes son del 2008 en fin hace mucho tiempo.
Pero por fijar la pregunta, podría cargarme el equipo por el tipo de corriente que lleven?
Gracias.
« Respuesta #11 en: 27 de Marzo de 2020, 12:59:33 pm »
Pon el modelo del equipo, fabricante, lo que tengas, lo mismo alguien lo ha montado antes y puede ayudar, o que alguien encontre algo que se te haya pasado.
¿ tienes fabricante, vendedor, distribuidor, etc a quien mandar un correo para preguntarle?
« Respuesta #12 en: 27 de Marzo de 2020, 17:57:19 pm »
Hola,
Gracias.
Ni se te ocurra tocar nada del canbus...
Pero no entiendo, las radios vienen con el mazo de cables a utilizar con el original, conectar y listo...
Realmente, ¿qué problema tienes?
buseroveloz
« Respuesta #13 en: 27 de Marzo de 2020, 19:18:08 pm »
Hola,
Multiplero, si, pero no.
 Este equipo que os comento es el tercero que pasa por mi Zafira y te puedo decir que la mayoría de los equipos chinos no vienen con el cable iso que comentas y que aún así hay que mover, crear o empalmar aparte se necesita un cable iso adaptador al conector del CD 30 de mi Zafira.
Antes de conectarlo al vehículo lo esto configurado en casa conectándolo a un arrancador que tengo que también es batería.
Lo único que quiero es conectar los máximos cables que se puedan al equipo y cuando digo todos son todos que se puedan por ello tantas preguntas y que funcione todas las opciones que tiene, no sólo corriente y antena y a rular.
Esta vez he comprado como opción un USB dab+ haber que tal funciona.
Por cierto, me olvidó de las conexiones CAN y KEY pues según dices me crearán problemas.
Este es el equipo comprado.
https://a.aliexpress.com/_BS7ZjX
« Respuesta #14 en: 27 de Marzo de 2020, 19:50:05 pm »
Hola de nuevo:
Según el "contador" tienes 7 mensajes en el foro..., aunque si es correcto, tal vez llegues a 12 al menos en este hilo. No sé cuánto has mirado, pero hay mucho sobre 2 din Android en el foro. NADIE indica que le llegara sin cableado  L--i, y yo recuerdo que en mis anteriores coches (previos a la era Android), todos los aparatos venían con su cableado.
El enlace que pasas es de una radio 1 din... ¿no te has confundido de enlace? (al margen del motivo de meter una de 1 din, que me da lo mismo), si veo el anuncio y en la 5º imagen, aparece el cableado, pero claro,me temo que no eliges específico para la marca, y por el precio del anuncio, ya las hay. Tú mismo te has metido en un jaleo me parece.
Ya nos irás contando, pero me creo que quitar el CD30, para pasar a una de 1 din (hablo lógicamente de Zafiras B), tal vez seais media docena en España.
Suerte  O0
« Respuesta #15 en: 27 de Marzo de 2020, 19:50:15 pm »
Hola,
Que dices... 4 años mi 2din Android
Y es plug&play ni un empalme hice, eso si, son específicas para astra h, zafira b, corsa d y vectra c
Tienes cientos de ellas montadas por el foro, son específicas y funciona hasta los mandos del volante, settings, bc, todo
#Aliexpress € 126,62  49%de DESCUENTO | AUTOTOP 2 Din Android 9,0 coche DVD GPS para Opel Astra Meriva Vectra Antara Zafira Corsa Agila 7 "GPS reproductor de Radio SIN DVD
https://a.aliexpress.com/_BPZqAh
Ejemplo, al mismo precio de la tuya
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2020, 20:31:28 pm »
No te biene nada mas en las instrucciones?
« Respuesta #17 en: 27 de Marzo de 2020, 21:27:29 pm »
No se donde compraras tu los 2din, pero en todos los que he comprado, el cable iso, lo traia, en cuanto a las siglas que te vienen en los cables, una de dos, o te viene que es cada uno en las instrucciones, o te va a tocar preguntarle al fabricante, mas que nada, porque cada uno lpone los cables a su manera, y con que varie la posicion de un cable (de un modelo a otro aparentemente iguales), o no funciona bien, o no funciona.
« Respuesta #18 en: 27 de Marzo de 2020, 22:54:22 pm »
De todas formas si pones + - y los altavoces ya te deve funcionar . Poco mas podras poner
buseroveloz
« Respuesta #19 en: 28 de Marzo de 2020, 00:32:34 am »
Este aparato si es un din, lo que yo buscaba  era un pantalla más grande y por la cantidad de memoria ram y espacio almacenamiento me gustó esta.
En fin prometo que cuando la coloque os mandare fotos, y si, me costará bastante colocar por la complejidad de anclar la radio, pero me encantan los retos
« Respuesta #20 en: 28 de Marzo de 2020, 06:18:08 am »
Hay adaptadores de 2 dim a 1. El tema cableado creo que lo que te he comentado poco mas .
« Respuesta #21 en: 28 de Marzo de 2020, 11:38:35 am »
En este hilo el compañero encontró un adaptador https://www.clubzafira.com/index.php/topic,78062.msg1021308.html#msg1021308 .
Lo tienes en el primer post. O0
« Respuesta #22 en: 31 de Marzo de 2020, 08:19:21 am »
Leyendo la página del producto y las opiniones  dicen que para cambus hay que comprar un adaptador aparte
« Respuesta #23 en: 31 de Marzo de 2020, 21:24:32 pm »
El adaptador es el cable iso, y lo del can bus es la cajita para tener el control en los botones del volante
