Autor Tema: Bobina del compresor rota  (Leído 358 veces)
urasur
« en: 22 de Febrero de 2020, 07:22:25 am »
Hola buenas, hace poco que he comprado una Zafira del 2006 cosmo motor 1.9 cdti automática y me he dado cuenta que no funciona el aire acondicionado.
Se que existe un tutorial para desmontar la bobina y soldar los terminales, pero dándole a la búsqueda cuando aparece un enlace para dicho tutorial, pincho y me dice que ese tema no existe.
Haber si algún titán me puede facilitar el acceso a ese tutorial, ya que me he puesto por mi cuenta y no hay forma de meterle mano ya que apenas hay sitio.
Un saludo y gracias de antemano
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2020, 07:36:12 am »
Creo que lo que te ocurre al intentar acceder al brico, no te deja, ya que está alojado en la antigua zona VIP, y para acceder necesitas haber posteado al menos 50 mensajes, te animo a que participes por el foro y verás que no es una medida difícil de llevar a cabo. Eso si, no se trata de postear a lo loco.
También he de decirte que si más o menos tienes idea de por donde van los tiros, por lo que has comentado, solo necesitas pensar como hacerte con algo de sitio.
Lo de que el compresor no salte, también es síntoma de falta de presión del gas, con lo que podrías tener una fuga en el sistema; yo primero probaría a recargar el circuito y que le echen el localizador de fugas, por si acaso perdiera, poder localizar la fuga, en mi caso lo hacía por el propio compresor y por ello tuve que cambiarlo por uno recuperado del desguace.
También podría ser que el presostato esté mal y no mida presión en el circuito, y por ello el compresor no salta, para evitar que se rompa.
PD.: a ver si algún moderador mueve el hilo donde corresponde.
urasur
Re:Bobina del compresor rota
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2020, 09:00:58 am »
Gracias.
Ya lleve el coche al taller y parece que tiene gas.
Cuando enciendo el aire acondicionado, comprobé con un tester que le llega corriente al compresor. Por otro lado la bobina no engrana en ningún momento.
El tema es que para meterle mano y desmontar la bobina es imposible, a menos que haya que soltar el compresor.
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2020, 09:59:30 am »
Yo no lo he hecho, pero, a lo mejor no es el compresor lo que debes desmontar para tener más sitio, sino piezas del coche, para así tener mejor acceso donde está el compresor...
Suerte con la reparación, solo has de saber que las bobinas suelen tener un termofusible que es el causante del fallo al cortar la continuidad de la propia bobina.
También podrías buscar ayuda de algún forero de tu zona, ya que se de buena tinta que alguno hay muy mañoso...
urasur
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2020, 11:01:29 am »
El problema es que la zona del compresor donde está la polea no tiene casi espacio y menos para andar quitando circlips etc..
Lo veo imposible.
Gracias de todas formas
urasur
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2020, 19:36:36 pm »
Tema solucionado, el fusible de la bobina estaba roto, he soldado un trozo de cable puenteado el fusible y funciona.
El tema de soltar los circlips y el poco espacio hace la cosa realmente jodida. De hecho yo he soldado sin sacar la bobina por los puntos circlips.
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2020, 21:08:23 pm »
Me alegro que lo solucionaras, lo de hacer sitio es sacando la rueda y soltar el paragolpes de ese lado, así no es necesario soltar el compresor con su consiguiente pérdida del gas.
