Hola a todos:
A ver, a ver...., olvídate de los sensores y de su posición. Antes piensa en esto:
¿Vas cambiar de lado izquierdo a derecho (o al revés), una cubierta?... Lo primero si es neumático direccional (lo más seguro), no está pensado para circular al revés.
Lo segundo, en el caso muy remoto que no fuera cubierta direccional, el simple hecho de estar girando en un sentido, le da un desgaste a la cubierta con cierto ángulo
en un sentido de giro, lo cual lo convierte en un neumático "direccional".
Lo tercero, hombre el bolsillo cada uno sabe cómo lo tiene, pero 20.000 kms, no es poco desgaste. Es una p***ada, eso si.
No hay taller serio que te haga eso de "cruzar" las cubiertas (poner los del izquierdo en el derecho y viceversa).
Si se hace la "permutación", pero eso es poner los de delante detrás y los de detrás delante para equilibrar el desgaste, si bien, hay que tener presente que la cubierta con más dibujo, ha de estar atrás
siempreUn saludo
