Autor Tema: Caja F23 en lugar de la F35 en 2.2 dti Y22DTR  (Leído 103 veces)
jgimenom
« en: 03 de Agosto de 2019, 23:48:14 pm »
Mi Zafi A va de P.M., pero ya tiene sus añitos y cada vez me atreveré más a hacer este tipo de pruebas.
El otro día viajando con un amigo que tiene un astra 2.0 dti, observé que iba a 100 a 2000 rpm en 5ª, cuando con la Zafi vas a unas 2200 rpm.
Indagando un poco creo que la caja de ese coche es la F23WR, mientras que la de la zafi es la F35WR.
Estoy pensando en una repro "stage 1, o menos" si es que le pudiera poner una caja con cambios algo más largos que aprovecharan el aumento de par de la repro.
Alguien sabe algo al respecto. Se puede poner la F23 en un motor Y22DTR??? Agradeceré alguna idea.
popi1810
Re:Caja F23 en lugar de la F35 en 2.2 dti Y22DTR
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2019, 00:47:45 am »
No creo por que los 200 CC que tiene tu motor más son por que cambia el cigüeñal
SaxitoTech
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2019, 10:44:02 am »
Mi lema es; si tu coche lleva una caja de cambios distinta,  por algo será.
Yo no se si dan las sujeciones, pero yo lo dejaría de serie.
jgimenom
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2019, 15:41:14 pm »
Al parecer F35 hace referencia al máximo par, 35, asumible por esa caja de cambios F35). Así que se ajuste o no, la F23 (max 23 de par) no soportaría suficientemente bien el par que transmite aún sin repro la de 125 cv...Así que en todo caso entiendo que la caja que me podría servir sería una F40.
De momento no pienso hacer nada, pues va de PM, pero si alguien sabe algo al respecto aquí queda el hilo abierto.
jtl
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2019, 04:58:10 am »
Las tonterías que hay que oír ,la F35 es mas larga que la F23
Es mas el 2.2 va a las mismas rpm que el 2.0 con la misma caja
Hazle una repro y te olvidas de gastarte el dinero a lo tonto
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
SaxitoTech
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2019, 00:19:14 am »
Hace no mucho en un grupo de WhatsApp, se hablaba de un tema parecido con una caja M32 de un astra; que si unos iban a unas revoluciones determinadas y otros que si iban a menos revoluciones .....
Os dejo el desenlace;  el que decía que iba bajisimo de vueltas,  al final,  iba a las mismas que la mayoría del grupo.
Y ahora viene lo interesante: descubrimos que dentro del mismo modelo de caja,  hay variantes que varian la relación de marchas....  En 1°, 2° y 6° marcha....
Aun así sigo opinando que es tontería cambiar la caja de cambios que viene de serie en el coche....  Hazle repro suave si lo deseas y olvidate de experimentos....
Y aclaración la F23 seran 230Nm y la F35 350Nm.... Es inviable solo porque quieres hacer repro y poner una caja que aguanta menos par.
