Autor Tema: Swap frenada Vectra C V6  (Leído 849 veces)
velita94
« en: 29 de Marzo de 2019, 09:47:09 am »
Hola compañeros, abro este tema ya que tengo las pinzas de frenos y los discos de un Vectra/Signum V6 (los de 314mm)  <love  pero no se pueden poner así como así.. y después de mucho investigar e indagar por sangoogle no he encontrado nada sobre el tema de adaptar la pinza a Zafira B o Astra H Noo
Agradecería vuestra ayuda compañeros!  ºWº
franbmx
Re:Swap frenada Vectra C V6
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2019, 22:20:00 pm »
Tienes que tirar de tornero.
velita94
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2019, 22:32:55 pm »
Me han comentado de poner unos adaptadores que hay para frenada de Vectra OPC (345mm) pero creo que no me vale para disco de 314mm Noo
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2019, 19:24:34 pm »
Hola a todos:
¿¿¿¿¿¿¿ Adaptadores en el sistema de frenos ???????????
Ya veo la imagen, ya, pero ahí no meto adaptador alguno ni borracho, drogado..., o de coña. aparte de que vete quitándolos para la ITV, aparte que de eso el seguro no se hace responsable...
Un saludo  O0
velita94
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2019, 19:56:20 pm »
Si, no es una cosa nueva.. se hace en muchos casos y aún no he escuchado que alguien haya tenido problemas por llevarlos.
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2019, 20:02:35 pm »
A ver..., inventado está todo.
¿Alguien que haya tenido problemas?, espero que no, pero vamos,q ue si con esa pieza se puede solventar el tema..., ¿por qué quien quiere hacer algo "en condiciones" se va a meter un sistema de frenado diferente?
Y en ambos casos --->>> reforma de importancia..., ya sabemos todos lo que eso significa.
velita94
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2019, 20:30:53 pm »
Yo creo que la frenada del Vectra opc con discos de 345mm no es moco de pavo.. si quieres poner por ejemplo pinzas brembo de porsche en otro modelo no te queda más que adaptar. No es una locura.. y con respecto a lo de reforma de importancia, lo son latiguillos metálicos, discos que varíen algo el diámetro ( ya sea 1 mm) o discos iguales que los oem pero perforados.. en las ITV de España todo es peligroso hasta que pagas.. de todas formas se a lo q me arriesgo si consigo poner las pinzas del V6.. la cuestión es adaptarlas ee de todas formas gracias por avisarme de lo de la ITV
franbmx
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2019, 23:27:51 pm »
Discos perforados etc , pinzas y tamaños diferentes y demas hay que homologar.
velita94
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2019, 23:41:11 pm »
Yaya, pero primero hay que ponerlos  .::.
« Respuesta #9 en: 01 de Abril de 2019, 16:25:20 pm »
Yo me pensaría el ponerlos, aparte de la itv, guardia civil, a saber si el sistema de frenado, abs, bomba, etc funciona de la misma manera con esos componentes que con los originales.
velita94
« Respuesta #10 en: 01 de Abril de 2019, 19:01:26 pm »
Lo único que cambia con respecto al original de 308mm es el tamaño del pistón de la pinza, Zafira lleva 57mm y estás pinzas de V6 llevan 60mm..
De todas maneras me parece q me va a ser imposible adaptar. Creo que es más fácil poner la frenada de Vectra opc que la del V6.. L--i
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2019, 22:07:43 pm »
Es una pena teniendo el material
velita94
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2019, 23:14:16 pm »
Ya te digo.. pastillas discos y pinzas.. además las tengo recién pintadas en azul con pintura anticalorica buena..
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2019, 09:10:49 am »
Ainsssssssss..., más de uno tenemos ejemplo particular, de haber empezado la casa por el tejado  ||O
velita94
« Respuesta #14 en: 02 de Abril de 2019, 12:26:47 pm »
Yo creía.. a mí me dijeron.. yo pensaba...
Y al final.. leche! Jajajaja si es que no escarmienta uno ||O ||O
velita94
« Respuesta #15 en: 03 de Abril de 2019, 16:28:53 pm »
Compañeros, alguno que tenga la OPC 240 sabe cuántas estrías tienen las juntas homocineticas? Creo que tengo la solución al problema pero quiero estar seguro antes de liarme a comprar  :P .::.
velita94
« Respuesta #16 en: 21 de Marzo de 2020, 12:07:27 pm »
Bueno pues después de investigar, intentarlo, pensar en modificar piezas y muchas vueltas al coco, he visto que es prácticamente imposible montar las pinzas y discos del Vectra v6 a la zafi b.
Asi que he comprado la frenada completa de un Astra OPC que en teoria solo hay que cambiar el latiguillo de freno, tiene más disco pero menos pinza que el Vectra.. así que me quito de lios ya que prácticamente es pug&play jiji
Gracias a todos los que disteis opinión e intentasteis ayudarme con el asunto
Y para el que tenga un Vectra, un Saab 9.3 o sepa de alguien que le interese, vendo la frenada completa (pinzas + portapinza + discos + pastillas nuevas)  ºWº  :P ºWº
« Respuesta #17 en: 23 de Marzo de 2020, 22:09:58 pm »
Si no te importa si haces el cambio comentalo por aqui . Gracias
velita94
« Respuesta #18 en: 24 de Marzo de 2020, 12:17:46 pm »
Te refieres a brico de swap de frenos??
« Respuesta #19 en: 24 de Marzo de 2020, 17:56:59 pm »
Si claro .  )))
