Autor Tema: Mi zafira A no arranca  (Leído 273 veces)
barbnoa44
« en: 13 de Diciembre de 2018, 18:17:36 pm »
Buenas tarde compañeros esta tarde te montado la admisión agr y cuerpo de mariposa,pero ahora el coche no me arranca,da vueltas pero nada, he revisado los conectores y creo que bien alguna idea gracias
Re:Mi zafira A no arranca
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2018, 20:53:30 pm »
Y para sacar el colector ¿no tuviste que mover/soltar algún tubo de gasoil?, podría ser que te haya cogido aire el circuito de gasoil y por eso no arranque...
barbnoa44
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2018, 23:18:49 pm »
Pues si tuve que quitar además de mover para poder sacar la admisión,y habría alguna solución o tirarme por una pendiente y arrancarlo a racha
A lo mejor con un spray auto arranque responde no??? Ni idea
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2018, 22:17:16 pm »
Se supone que habría que cebar el circuito, para así sacarle el aire; una forma es soltar el tubo de un inyector hasta que salga gasoil.
Otra, es la que yo usaba en el Astra, estrangular el tubo de retorno que va a la bomba con un alicate, y mientras alguien le da al arranque, así obligas al aire a salir por los inyectores en vez de volver una y otra vez a la bomba, una vez que arranque le sueltas el alicate y ya estará.
Y por último sería colocar una perilla paralela al tubo que va del filtro a la bomba, para cuando te sea necesario, cebar el circuito.
Si buscas por el foro, hay hilos en los que se habla de como cebar el circuito.
barbnoa44
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2018, 09:28:42 am »
Gracias haré lo de estrangular el retorno y veo que no,veré lo de montar la perilla
gontres
« Respuesta #5 en: 16 de Diciembre de 2018, 02:25:44 am »
barbnoa44
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2018, 11:41:55 am »
Bueno al final ya he arrancado el coche,gracias lo único que sigue La Luz encendida del coche,lo que pasa que me he dado cuenta que él tuvo donde está el filtro del aire al turbo está roto y lo achaco a eso
Lo cogeré y quitaré pondré uno nuevo y ya limpiaré el caudalimetro a ver si La Luz se quita una vez
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2018, 16:05:57 pm »
Pues si ese tubo está roto, de ahí que te de fallo de caudalímetro, ya que este mide el aire que pasa por el, y al motor le llega menos de lo que ha leido, de ahí que la centralita detecte como mal el caudalímetro.
barbnoa44
« Respuesta #8 en: 20 de Diciembre de 2018, 18:07:51 pm »
Este es el tubo roto
Unoqueva
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2018, 17:52:47 pm »
Conseguiste que se apagara el testigo?
barbnoa44
He limpiado admisión,agr y caudalimetro
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2018, 14:54:28 pm »
Buenas tardes señores,después de limpiar todo se me sigue encendiendo La Luz de avería ,lo único que cuando arranco y no acelero no se enciende,y si acelero se enciende,también he poblado a mantenerlo de golpe entre 2.0000 y 30000 revoluciones y no bajando si se enciende y si baja de 2000 se vuelve a encender,alguna idea de que podría ser gacis
Otra cosa también le tuve que cambiar él tuvo que sale del filtro del aire hacía el caudalimetro porque estaba roto y se lo he puesto nuevo además le he apretado bastante la abrazadera del turbo está flojisisima,pensando podría también estar roto ese tubo
barbnoa44
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2018, 16:27:05 pm »
Nada le he puesto el tubo y se sigue encendiendo,después me he puesto ha apretar la abrazadera del turbo que estaba súper floja,pero pensando ahora capaz de tener también el tubo roto porque el otro hasta que no quite la abrazadera no me di cuenta ya iré contando gracias
brunoz19dt
Re:He limpiado admisión,agr y caudalimetro
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2018, 17:49:53 pm »
hola, sabes que codigo de falla te da? así sería más fácil saber por qué se te enciende la luz de avería
saludos :)
barbnoa44
« Respuesta #13 en: 22 de Diciembre de 2018, 18:02:48 pm »
Si estoy esperando que me dejen uno,pero está tarde lo he arrancado y acelerando y no se entendía
brunoz19dt
« Respuesta #14 en: 22 de Diciembre de 2018, 18:20:12 pm »
si tienes la zafira contigo puedes leerle los codigos de falla tu mismo... sabes obtenerlos con los pedales (acelerador-freno)??
barbnoa44
« Respuesta #15 en: 22 de Diciembre de 2018, 18:26:48 pm »
Bueno según he leído en algún post de nuestra página es pisando del pedal de freno y el acelerador con el contacto puesto y no me hace nada imagino que la mía no será,ya que pude ver que era desde el 2003 a mitad de año,yo compré la mía en agosto 2003
« Respuesta #16 en: 22 de Diciembre de 2018, 18:34:38 pm »
Eso solo funciona en las B y de las A las OPC, o dicho de otra manera, los motores con código que empiezan por Z****, y es pisando acelerador y freno y después pones contacto.
barbnoa44
« Respuesta #17 en: 22 de Diciembre de 2018, 19:32:21 pm »
Bueno lo he probado y no va,de todas maneras el lunes me dejan un opcom y ya te contaré los códigos de avería que da
barbnoa44
« Respuesta #18 en: 22 de Diciembre de 2018, 19:36:46 pm »
La mía me estoy fijando empieza por Y gracias
Unoqueva
« Respuesta #19 en: 23 de Diciembre de 2018, 10:29:40 am »
Suerte y ojalá lo soluciones pronto!
Dino
« Respuesta #20 en: 23 de Diciembre de 2018, 12:18:47 pm »
Hola @barbnoa44, sin ánimos de echar bronca, ni nada parecido, te quería hacer unas apreciaciones, siempre teniendo en cuenta que llevas poco tiempo por el foro y que todos hemos sido nuevos.
Este tema ya lo estas tratando en otro hilo ( http://www.clubzafira.com/index.php/topic,78481.0.html ), lo ideal es que sigas con el, así la información esta junta en el mismo sitio.
Este hilo lo has abierto en el apartado de Tutoriales y Bricos libres, con cual de los dos tiene relación ????????.
Cuando quieras añadir algún comentario nuevo a la respuesta anterior, no postees de nuevo, utiliza el botón de modificar mensaje.
Ayudaría mucho a los demás compis, que rellenases tu perfil correctamente, para saber que Zafi tienes,...
Un saludo, y tomate este mensaje de buen rollo.  O0
Nota  p:)
Unidos  O0
barbnoa44
« Respuesta #21 en: 24 de Diciembre de 2018, 15:23:48 pm »
Gracias Dino no sabia que le tenía que dar a ese botón,aunque últimamente lo estaba haciendo para ya se la utilidad
barbnoa44
« Respuesta #22 en: 24 de Diciembre de 2018, 15:28:00 pm »
De momento hoy lo he cogido y no se me ha encendido La Luz quiere decir que lo que he hecho le ha venido bien Gracias a todos por la ayuda, información y a la vez ir enseñándome por la página
Unoqueva
« Respuesta #23 en: 25 de Diciembre de 2018, 00:19:20 am »
Buenas noticias entonces; a ver si se mantiene así!
