Autor Tema: Zafira A da tirones y pierde potencia a +/- 1750/2250 rpm  (Leído 1365 veces)
Neodimio73
« en: 05 de Diciembre de 2018, 12:30:27 pm »
Buenos dias a todos, os agradeceria me indicarais porque me pasa lo que mas o menos describe el titulo justo antes del puentes nos acabamos de quedar sin coche es zafira 2.2dti Año 2002 y al llegar a mas o menos las 2000 vueltas  en cualquie marcha pega unos tirones brutales y es como si perdiera potencia.Por debajo y por encima de esas 2000/2500 no lo hace pero claro es inconducible, he mirado por el foro y no veo nada parecido para orientarme, gracias de antemano. Un saludo y Felices Fiestas a todos.
Re:Zafira A da tirones y pierde potencia a +/- 1750/2250 rpm
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2018, 16:42:08 pm »
Puedes echarle un ojo a la EGR, ya que es sobre esas revoluciones cuando debe cerrar, y muy a menudo, causante de tirones a esos regímenes, podría ser que este algo sucia y necesite una limpieza.
Neodimio73
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2018, 14:10:48 pm »
Muchas gracias lo miro y os cuento.
Lince Iberico
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2018, 13:43:52 pm »
Hola, es posible que sea EGR también miraría los tubos del gasoil que no haya fugas mira también que no huela fuerte a gasoil. A mí en una ocasión me iba haciendo caballitos y tenía una fuga ( al lado derecho del motor, un tubo grueso que va por debajo entre la batería y el motor.) y claro al acelerar pierdes gasoil en la cantidad y no le llega al motor la que necesita.
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
anbidan
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2019, 16:36:01 pm »
Hola, no soy el mas indicado para dar consejos ya que soy un desastre en lo que respecta a mecanica, pero por ahi te puede ayudar... A mi me pasaba algo muy similar, lo lleve a un taller, revisaron la Zafira con una computadora y dijeron que se habia arruinado el sensor del cigueñal. Cambiaron el sensor (era un cable) y quedo resuelto. Tal vez se te haya arruinado lo mismo...
Neodimio73
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2019, 16:34:30 pm »
Buenas a todos, lo primero es pediros perdon por no haber puesto antes en practica vuestras indicaciones, la verdad es que no uso mucho la zafi y lo he ido dejando, dicho esto daros las gracias a todos por vuestros consejos.
Después de leer vuestras indicaciones, y de revisar varios videos en la red decidi revisar los tubos de gasoleo (estaban correctos) y desmontar la EGR (no fui capaz ya que no salía), por lo que limpie el sensor de presión de sobrealimentación que tenia una ligera suciedad acumulada en su superficie y fue mano de santo porque ya no da tirones, creía que seria algo temporal pero la he usado ya varios días y de momento (crucemos los dedos) no han vuelto
los tirones, en fin que espero que igual que a mi me valieron vuestros consejos espero que mi experiencia le pueda ayudar a alguien.
Ya aprovechando estas letras me gustaria saber ¿por que no sale la EGR de su soporte? ¿Sera por la suciedad acumulada en su interior?, ah y por cierto ¿cual era el taller por la zona de Madrid que se dedicaba a sustituir la bobina del compresor del aire acondicionado?, que todavia tengo fundido el fusible desde el verano pasado.
Repito.....gracias a todos.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
jtl
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2019, 08:24:45 am »
Cuantos km tiene? ,seguramente no salga la egr por toda la *** que tiene en la admisión ,yo la limpiaria
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Neodimio73
« Respuesta #7 en: 03 de Marzo de 2019, 09:54:59 am »
Buenas, quiero creer que el kilometraje no es muy alto (152000) para tener suciedad pero es solo mi apreciacion, aunque me temo que a partir de ahora empezaran las goteras mecanicas tipo: alternador, bomba refrigerante....etc
Gracias.
jtl
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2019, 00:58:17 am »
Gracias.
No debería tener no ,mi motor cuando me lo trajeron para montarmelo le levante la admisión y tenía esos km aproximadamente o eso me comentaron es un buen motor me gusta
popi1810
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2019, 12:34:45 pm »
Con esos kilómetros tiene que estar casi taponada la admisión
eldiego78
« Respuesta #10 en: 10 de Enero de 2020, 14:40:04 pm »
Buenos días con todos, respecto a este tema tengo un problema medio similar a veces solo a veces al estar el motor frio al frenar y en especial al aplastar el pedal del embrague las revoluciones casi dan a 0 y casi se apaga el carro esto pasa durante algunos minutos y en esos casos solo se acelera como tratando de compensar esas revoluciones , luego de que se calienta el motor todo es normal, esto sucede a veces , ya he cambiado la valvula iac, parecía que estaba resuelto y nada, tal vez me podrían ayudar con una idea de cual seria el problema    Gracias
popi1810
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2020, 11:49:28 am »
Admisión sucia,caudalimetro mal,filtro gasoil sucio
