please have my car got opel zafira B 1.6 2006 some codes 0420 1614 1616 003 please can anyone tell me what the defect is and how is it resolved
Sent from my SM-N910T3 using Tapatalk
hi, here are the code descriptions (code number: code description - possible cause)
0420: catalyst system efficiency below threshold (bank 1) - catalyst, cabling, oxygen sensor
1614: SBDS interactive codes - this code means not correct key
1616: SBDS interactive codes (like 1614)
003: all codes have 4 digits, what code did you mean?
hola ZafiraZaragoza, creo que a los 4 primeros codigos les falta un dígito, pero supongo que es un cero que va al principio. Si eso fuera así, aquí van tus códigos (pongo las 4 primeras cifras que son las que siempre se toman en cuenta, las otras dicen algo que no se que significa):
0201: inyector 1 - circuito defectuoso
0202: inyector 2 - circuito defectuoso
0203: inyector 3 - circuito defectuoso
0204: inyector 4 - circuito defectuoso
para estos 4 la causa pueden ser los inyectores, el cableado o el módulo de control del motor
1550: sistema de control electronico de la mariposa - en modo de emergencia (causa: sistema de control de la mariposa u otros codigos)
1600: módulo de control del motor - defectuoso (causa: lo que dice el codigo)
1614: modulo de control del inmovilizador - señal incorrecta (causa: llave incorrecta)
1616: creo que lo mismo que el 1614
