Autor Tema: FUGA GASOIL EN BOMBA INYECTORA  (Leído 445 veces)
pastor
« en: 19 de Agosto de 2018, 21:49:23 pm »
Hola, mi zafira con ya 197000 km , pierde gasoil por una junta de la bomba inyectora cuando está al ralentí, sabéis si se puede compara el kit de juntas por separado ?, estoy mirando un poco por los recambistas y no veo nada.
jevienju
Re:FUGA GASOIL EN BOMBA INYECTORA
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2018, 23:20:03 pm »
Tienes que probar en un centro que reparen sistemas de inyección, es el único lugar donde es posible que encuentres algo
gontres
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2018, 01:11:25 am »
Mira la referencia de la bomba, que supongo que será Bosch.
Haz una búsqueda en Google con Bosch + referencia + kit de juntas.
Seguro que te salen sitios que las venden, tipo eBay.
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2018, 12:45:31 pm »
Tienes una zafira b 1.9 cdti 120 cv?
Puedes poner foto de donde pierde?
Tenemos common raíl, la bomba esta en el deposito sumergida, no se de donde te pierde exactamente
pastor
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2018, 12:50:16 pm »
Es la bomba inyectora ,justo por la parte que se ve detrás del colector de admisión , de hecho uno de los tornillos no tiene acceso porque lo tapa el colector .
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2018, 12:51:19 pm »
Una foto mejor, será como esta de ebay
pastor
« Respuesta #6 en: 20 de Agosto de 2018, 20:22:57 pm »
Lo acabo de dejar con el mecánico de confianza, parece que sacar el colector no es sencillo (en cuanto tengamos la numeración de la bomba buscaré el kit de retenes) y haber si no da mas la lata ( En Noviembre de 2016 tuve que cambiar el regulador de presión de la bomba) .
« Respuesta #7 en: 20 de Agosto de 2018, 22:15:34 pm »
El motivo? Te iba el ralenti inestable?
En los 1.7 también nos falla el regulador de la bomba alta presión
gontres
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2018, 01:17:14 am »
Si desmontas el colector supongo que aprovecharás para limpiarlo...
pastor
« Respuesta #9 en: 21 de Agosto de 2018, 07:42:53 am »
Cuando falló el regulador lo que pasaba es que se paraba cuando acelerabas.
