Autor Tema: cambio correa ¿a los 4 años?  (Leído 14854 veces)
Jesus Manuel
Re: cambio correa ¿a los 4 años?
« Respuesta #25 en: 09 de Marzo de 2008, 23:57:44 pm »
el humo blanco suele ser causa de quemar aceite,no te alarmes pero puede ser los retenes del turbo y tiene reparacion,los turbos hay que cuidarlos ,la principal causa de romperlos ó averiarlos es por parar los coches segun llegemos a nuestro destino sin dejar al relenti unos 15 segundos aprox para que se engrasen sus casquillos y al volverlo a arrancar estos esten devidamente lubricados, y otro es ¿usas un aceite apropiado para turos ó no?, Dime si te diagnostican otra causa probable.
JUANIN
« Respuesta #26 en: 10 de Marzo de 2008, 09:39:58 am »
Jesus Manuel, hay veces que lo hace y otras no; el aceite que utilizo es REPSOL 15 W/ 40 TDI; es el que traia el coche cuando lo compre de segunda mano y le sigo echando la misma marca.Es caro reparar los retenes del turbo? El consumo de aceite ya sabemos que las zafis consumen aceite entorno al 0,5 litros cada 1000 kms.
pritanis
« Respuesta #27 en: 14 de Marzo de 2008, 14:18:10 pm »
Si esta en garantia cambia la correa porque si te pasa alguna cosa relacionada con ello no te cubrira la garantia.En caso de garantia yo la solia cambiar con mi anterior coche a los 70.000 km o en caso de no llegar a esos km a los 6 o 7 años tambien cambiaba la bomba de agua ya que esta todo desmontado y no son muy caras y en caso que se estropee mas adelante te tienen que desmontar todo otra vez y eso es lo que encarece la reparación.
Piensa que el cambio de la correa es un dinero pero una rotura de ella es un dineral porque te dobla valvulas hay que rectificar culata etcc
