Autor Tema: Entra agua por el Portón del maletero Zafira B 1.7 CDTI 110CV  (Leído 517 veces)
MarloweBilbao
« en: 08 de Noviembre de 2017, 18:01:01 pm »
Buenas tardes.
Se ha puesto a llover a mares y, al dejar el coche aparcado en la calle, voy a abrir el maletero y me encuentro con una gotera sobre la lona cubre maletero.
Voy a intentar solucionarlo, pero no veo, a primera vista, como soltar la "cartonera".
¿Alguien se ha peleado con este problema?
Gracias.
Coma84
Re:Entra agua por el Portón del maletero Zafira B 1.7 CDTI 110CV
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2017, 19:39:24 pm »
Puede ser que te entre por la parte superior hacia el lado izq? Ya que a mi también me pasa y en principio veo todo en su sitio :(
Enviado desde algún lugar al que he llegado con mi Zafira b 1.9 120cv easytronic. ¡¡RAFAGAS!!
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2017, 20:26:42 pm »
Lo más probable que sea por la tercera luz de freno , no has sido el primero.
Coma84
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2017, 20:29:57 pm »
Pues no lo pensé yo al haber soltado el pasacables para pasar los cables de la cámara lo he sellado por si acaso miraré la luz de freno.
MarloweBilbao
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2017, 21:19:04 pm »
Vaya, no habia caido en la luz de freno auxiliar. Yo estaba pensando en las gomas, pero esto me parece más plausible.
Ahora bien, en el caso que la pieza tenga "holgura", con el fin de permitir su extracción en caso de necesidad, ¿como se puede prevenir la entrada de agua?.
Es decir, si sello las juntas con silicona, por decir algo, luego sería MAS complicado en caso de necesitar sacar la pieza.
PD: he encontrado, buscando en el foro, un hilo que habla de reparar dicha tercera luz, para lo que necesitaremos sacar la pieza.
https://www.clubzafira.com/index.php/topic,53941.msg799995.html#msg799995
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2017, 21:55:16 pm »
Yo siliconé la luz por fuera con silicona neutra translucida y a correr , si la metes en el hueco no se nota , ya se que es mejor desmontar , pero la falta de ganas me llevó a ponerla ya que entonces llovía . Luego si hace falta la recortas , si lo haces por dentro igual. No hace falta un pegote de silicona , con una tira fina sobra para sellar.
MarloweBilbao
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2017, 18:19:28 pm »
Solucionado, creo.
He comprado silicona neutra translucida y, después de soltar el módulo de la luz auxiliar de freno, he colocado la silicona, una tira fina, por todo el rebaje de la parte metálica que recibe al módulo (con su esponja para acolchar).
Como llevamos una temporada en Bilbao que no para de llover, una vez que se seque la silicona (con el coche estacionado en el garaje) podré comprobar el resultado.
Por cierto, antes de soltar el módulo de la tercera luz, hay que soltar un conector eléctrico.
Con esta conexión suelta se me ha quedado bloqueada la puerta del maletero. He tenido que aprender, en otro tutorial he encontrado el método para abrir el portón del maletero manualmente desde dentro.
De ROSCAS: https://www.clubzafira.com/index.php/topic,22692.0.html
Comentaré el resultado, es decir, si no vuelve a aparecer la gotera en el maletero.
« Respuesta #7 en: 10 de Noviembre de 2017, 07:03:16 am »
Ya podías haber hecho unas fotos para un  brico , seguro que hay alguien al que le vendría bien en el futuro
Coma84
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2017, 09:21:50 am »
Luego miraré yo el mío haber si no se me va y hago fotos del asunto.
MarloweBilbao
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2017, 18:28:32 pm »
Buenas tardes.
Hice unas cuantas fotos, pero ya hay un Brico para desmontar dicha tercera luz de freno por avería. Es de ALGOIG:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,53941.msg799995.html#msg799995
Pero si consideras que ver como queda la silicona puesta me lo dices y pongo algo breve.
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2017, 21:45:28 pm »
Yo si considero oportuno que te curres un brico del proceso, a groso modo, lo que unos podemos considerar sencillo, a otros les puede suponer algo complicado.
Así tu experiencia sirve para ayudar y no se queda en el tintero
MarloweBilbao
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2017, 10:53:55 am »
Dicho y hecho.
Aquí dejo un pequeño y escueto brico de la chapucilla.
https://drive.google.com/file/d/1ZCSRDRDTkgTXcxOJFh8HNet1YFkszsMq/view?usp=sharing
De todas formas, ALGOIG, al resto de interesados les recomendaría revisar tu brico donde reparas un LED averiado en la tercera luz de freno, porque creo que complementa MUY bien mis fotos y explicaciones.
Un cordial saludo.
« Respuesta #12 en: 15 de Noviembre de 2017, 15:29:54 pm »
Pedazo de brico que te has currado,  muy detallado.
Haber cogido las fotos y las habías puesto en el tuyo, normalmente con hacer mención al autor vale, incluso hay quien  pide permiso al mismo, no creo que alguien ponga algún problema al respecto.
