Autor Tema: P0815-08 P0816-08  (Leído 320 veces)
Coma84
P0815-08 P0816-08
« en: 11 de Septiembre de 2017, 20:11:42 pm »
Pues me salen estos dos errores:
P0815-08 steering wheel remote control shift up switch circuit resistance range/perfomance
P0816-08 steering wheel remote control shift down switch circuit resistance range/performance
HAsta donde mi inglés me deja llegar es algo de los mandos del volante pero todo funciona bien :(. Alguna idea?
Re:P0815-08 P0816-08
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2017, 22:16:01 pm »
Pues tu ingles no va muy descaminado, dice de botón del control remoto, el de para arriba y el de para abajo, que la medida de la resistencia no debe de ser la correcta.
Prueba todo porque  si funcionan todos los botones, las ruletas y el claxon, cabe que pueda ser el modulo cim o la falta de la grapa del cim y sea mal contacto.
El tema de que salgan solo esos fallos puede que sea la botonera o el cablado, porque me suena que cuando es la cim da mas fallos.
Coma84
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2017, 22:18:10 pm »
Si que funciona todo supongo que no tiene q ver la dos din chiná? O haber cambiado la pantalla??
De que grapa hablamos?
Gracias.
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2017, 22:29:27 pm »
Es la grapa del cableado del cim , que al no tenerla por lo visto da fallos.
Controlas la dos din con los botones, no?  Ahí  no se que decirte y con la pantalla cambiada, ya no se,
Coma84
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2017, 22:35:01 pm »
Si la Controlo con los botones, Acabo de usar el buscador y e visto el brico de las grapas Tb he leído que provocaban el fallo del sensor temperatura o me equivoco? Ya que un par de veces me ha dado el error de la F en temperatura :S
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2017, 11:44:50 am »
Todo lo que dependa del módulo, el claxon es de lo primero que se nota
Coma84
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2017, 15:14:16 pm »
Pues el claxon me funciona :( así q no será eso?
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2017, 18:17:53 pm »
Lo del claxon es uno de los síntomas, la no aparición del síntoma no excluye el fallo.
Tendrás que ir descartando posibles causas, tendras que ver lo de la grapa
Coma84
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2017, 19:13:30 pm »
Si haber si saco un rato para desmontar y compruebo el tema jeje.
