Autor Tema: BRICO: Luces Automaticas Sakamoto  (Leído 17650 veces)
Re: Brico: Luces Automaticas (EN PROCESO)
« Respuesta #50 en: 07 de Febrero de 2008, 18:02:57 pm »
 O0 O0 O0
Si lo has hecho, con tu brico.  O0 O0
« Respuesta #51 en: 07 de Febrero de 2008, 18:09:30 pm »
Me estoy leyendo este hilo aunque no tengo ni puñetera idea de electrónica, pero alucino con lo que sois capaces de hacer muchos de vosotros  O0 O0 O0
Pero mi pregunta es para Melli: ¿qué quieres decir con que "se activen a baja velocidad unos sensores de parking"? ¿Te refieres a que el sensor de aparcamiento se active sin necesidad de conectarlo?
xandaschurras
« Respuesta #52 en: 07 de Febrero de 2008, 18:15:28 pm »
Veamos:
esto me plantea que debe llevar algun sensor que detecte esa velocidad y active el pitido. Si esto es asi, no se podria intentar utilizar dicho sensor para activar a baja velocidad unos sensores de parking en la parte delantera?, de tal manera que cuando vayas muy lento se active automaticamente. Existe algun aparato que funcione asi?.
Las señales van todas al modulo confort, y por la señal de la velocidad, regimen de giro del motor, freno de mano, etc.... hace un mezcladillo y sabe que esta pasando en el coche, y toma sus respectivas medidas.
Pero si quieres solo activar a baja velocidad, Aparacando, yo pondria un microinterruptor en la palanca de marchas y asi cuando metas la primera marcha, activarias el sistema de aparcamiento delantero.
Haber que te parece Melli. ;)
xandaschurras
« Respuesta #53 en: 12 de Febrero de 2008, 20:27:03 pm »
Ya tengo casi listo el "Sakamoto" le hice una modificacion, la señal de 12V que activa los 3 Reles la quite del cable Rojo 6 m/m en vez de la señal del alternador, porque parecia que no iba todo lo fino que queria. Eso si, sigue encendiendose el sistema "Sakamoto" solo al arrancar el coche, eso es muy importante.
« Respuesta #54 en: 13 de Febrero de 2008, 09:41:03 am »
Efectivamente, que el sistema interprete que la velocidad es baja y que interprete que podemos estar aparcando o incluso en un atasco, y que activara los sensores delanteros para detectar algun obstaculo.
...Pero si quieres solo activar a baja velocidad, Aparacando, yo pondria un microinterruptor en la palanca de marchas y asi cuando metas la primera marcha, activarias el sistema de aparcamiento delantero.
Pues es una solucion perfecta, como se instalaria ese microinterruptor? O0
xandaschurras
« Respuesta #55 en: 13 de Febrero de 2008, 14:41:06 pm »
EL microinterruptor, te valdria uno igual que el de marcha atras, lo puedes conseguir en el desguace o en la opel o bien ponerle uno comercial, que los tienes de muchos tipos y formas.
Lo "dificil" es que al accionar la palanca de marchas 1º velocidad,, pise el micro y cierre el circuito, que quieras que funcione, en este caso el sensor de aparcamiento. Te hace falta un micro (NA) que significa normalmente abierto, y cuando pisas el micro se cierra. Solo tienes que ver el recorrido de la palanca y mirar el sitio mas facil, para colocarlo, y si puede ser que se pueda desplazar el micro, para ajustarlo.
Hoy he probado a fondo el "Sakamoto" y solo me puedo decir cosas buenas, el compañero MADELGADO ha echo un grandisimo trabajo con este invento [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas].
AL principio me parecia una "pijadita" mas, pero tengo que decir, que es una de esas cosas que hasta que la pruebas <love, no sabes realmente lo que te estas perdiendo, estais avisados. ;)
He entrado en un tunel (que no es tunel, sino un puente) de apenas 15 metros, y "el paisano" encendio las luces, y eso que hacia sol, pues nada funcionando, ademas esta en curva y no te daba tiempo ha encenderlas (nunca las habia encendido, hasta ahora 8:)) debi de ser el unico que las encendi, y eso que esta la señal. ^-^
No me enrrollo mas, el que haga el brico, seguro que no lo desconecta. ;)
chiscueli
Re: Brico: Luces Automaticas Sakamoto
« Respuesta #56 en: 15 de Febrero de 2008, 22:35:57 pm »
Ya tenéis el pdf en el inicio del tema (primer post de xandaschurras al final)
http://clubzafira.com/index.php/topic,7559.msg138313.html#msg138313
FPRIETOV
« Respuesta #57 en: 16 de Febrero de 2008, 00:33:05 am »
Yo ya tuve el privilegio de verlo ayer y me quedé impresionado. Es un brico para quitarse el sombrero y hacer la ola. Muy útil, perfectamente explicado y documentado.  [plas] [plas] [plas]
Felicidades xandaschurras  O0
« Respuesta #58 en: 16 de Febrero de 2008, 00:50:49 am »
Suscribo al 100% las palabras de FPRIETOV O0
Muy bien explicado y muy grafico. [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #59 en: 16 de Febrero de 2008, 02:55:12 am »
Y yo solo soy un humilde Tecnico Especialista en Automocion, y ni siquiera ejerzo como tal, asi que ya me diras.
pues menos mal que solo eres eso ¡¡¡  :o :o :o :o joooooder ¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #60 en: 16 de Febrero de 2008, 03:04:55 am »
no existen iconos para demostrar el grado de impresion que me dejas cada vez que pones un brico a la zafi  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] multiplicado por 1000.
GRACIAS XANDAS CRACK
« Respuesta #61 en: 16 de Febrero de 2008, 12:02:49 pm »
Es un brico de la leche y te lo as curado y te ha salido bien, vaya genio de los bricos [plas] [plas][plas] [plas][plas] [plas][plas] [plas][plas] [plas]
xandaschurras
« Respuesta #62 en: 16 de Febrero de 2008, 12:18:36 pm »
Muchas gracias chicos  O0 Pero la verdad es que no es para tanto :8(, el brico se lo tenemos que agradecer a Madelgado, ese si que es un Artista. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Yo solo he adaptado el brico de Madelgado a nuestra querida Zafira, estoy mas contento con las Luces Sakamoto <love <love <love <love.
Probarlo y ya me contareis si merece la pena o no. [beer]
neozafira_A
« Respuesta #63 en: 27 de Diciembre de 2008, 21:30:04 pm »
Bueno hoy he realizado este magnifico brico, y el resultado es magnifico!! Tambien tengo que deciros que si no llega a ser por Xandaschurras (Juan) y Ikerman (Fran) y a alguno mas que le he asado a preguntas.... no lo hubiera ni empezado ya que he tenido algun problemilla por desconocimiento y señores os puedo decir que, menudos compañeros tenemos, asi da gusto, cuando mas lo necesitas ahi estan para ayudarte. Gracias por todo amigos!!!  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #64 en: 28 de Diciembre de 2008, 15:50:53 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] otra zafi con el sakacoming home   O0
Ikerman
« Respuesta #65 en: 28 de Diciembre de 2008, 18:38:01 pm »
Felicidades Josetxo, ya veo que por fin lo conseguiste  O0 ahora a disfrutarlo  [plas] [plas]
« Respuesta #66 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:12:39 pm »
felicidades gracias a xandaschurras ya somos creo que 6 zafiras A en toda españa que lo tenemos instalado  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
xandaschurras
« Respuesta #67 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:13:43 pm »
Me alegro que te vaya todo bien. O0 O0 O0
Ya hay muchas Zafis con este brico. ;D ;D
Ya nos contaras si estas contento con las Luces Automaticas "Sakamoto", no quiero dejar de decir hasta la saciedad, que este brico es de un Maestro llamado Madelgado del ClubVAG, que sin Él esto no seria posible. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Asi que nuevamente Mil Gracias Madelgado [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Todo el merito es suyo
Si se pasara por este Club le podriamos dar las gracias, como se merece, haber si alguno le da el recado. ^-^ >:D >:D
« Respuesta #68 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:19:39 pm »
cuantas mas hay ?
habra que hacer recuento  >:D >:D
que yo sepa :
1ª XANDASCHURRAS
2ª FPRIETOV
3ª TRULY
4ª XAVI1961
5ª IKERMAN
6ª NEO
y creo que no hay mas por el momento si me equivoco corregirme  O0 O0
xandaschurras
« Respuesta #69 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:24:48 pm »
Alguno mas lo tendra montado Xavi, que no lo sepamos. :DD :DD :DD :DD
Pero esa es la lista Oficial o por lo menos los que lo han dicho publicamente. ;) ;)
neozafira_A
« Respuesta #70 en: 29 de Diciembre de 2008, 00:05:27 am »
Bueno yo solo se que estoy super contento!!!  <love <love <love <love <love <love
« Respuesta #71 en: 29 de Diciembre de 2008, 11:53:11 am »
Vaya pedazo de brico [plas] [plas] [plas]
LECHUNDRIS
« Respuesta #72 en: 29 de Diciembre de 2008, 13:17:00 pm »
Enhorabuena NEO por el brico  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
La verdad es que sois unos manitas eh!. Este brico es de los mas difíciles y debe dar una gran satisfacción el lograrlo.
A ver si se hace una kedada nacional y lo podemos ver  O0 O0 O0
« Respuesta #73 en: 29 de Diciembre de 2008, 19:18:44 pm »
cuantas mas hay ?
que yo sepa :
1ª XANDASCHURRAS
2ª FPRIETOV
3ª TRULY
4ª XAVI1961
5ª IKERMAN
6ª NEO
nono29 lleva lo mismo pero no es el sakacoming sino otro sistema de coming home y de encendido de luces automaticas fabricado por el.
xandaschurras
« Respuesta #74 en: 29 de Diciembre de 2008, 20:30:27 pm »
por cierto el de truly esta en off)
Esta en Off porque eres mas vago que la chaqueta de un guardia Miguel. <mazo <mazo <mazo :DD :DD :DD :DD
Desmonta y mira a ver, que seguro que es una tonteria. ;)
