Autor Tema: BRICO: Luces Automaticas Sakamoto  (Leído 17913 veces)
xandaschurras
Re: Brico: Luces Automaticas (EN PROCESO)
« Respuesta #26 en: 03 de Febrero de 2008, 20:27:23 pm »
Existen muchos sensores automaticos de luces, mas caros mas baratos, pero ninguno que yo sepa, utiliza dos sensores, eso es un punto a favor del Sakamoto como lo bautizo Madelgado.
Con una LDR (Resistencia a la luz) un par de transistores, unos diodos y un rele ya tenemos una luz automatica, y no llega a 6 euros. Para una intalacion Fija va de P.M. como una farola, la luz de una casa, etc...Pero para un automovil que esta en movimiento y pasa por zonas sombrias, tuneles, etc... es mas complicado.
Para que se enciendan al entrar en un tunel, es facil lo dificil es ajustar los valores de Luz de cada uno, porque hay gente que le gusta encender las luces antes del ocaso y otros despues,todo es configurable como dice Angelillo30.
La placa con los demas componentes no creo que pase de 30 Euros.Ya echare cuentas.
« Respuesta #27 en: 03 de Febrero de 2008, 22:46:42 pm »
Xandas, al final conseguiste el circuito para el brico. Me alegro O0
Estoy impaciente por ver el brico terminado. Ánimo ;)
nito
« Respuesta #28 en: 03 de Febrero de 2008, 22:51:39 pm »
doy fe de que va bien. yo lo lleve mas de un año en mi passat y de fabula
este madelgado es un fenomeno se pego una currada haciendo los sakamotos
por cierto aun tengo todo el kit en el garaje con las 2 cajas, con todos los reles, con el espejo retrovisor con los sensores incorporados y con el mando original de un golf5 con la posicion auto,
FPRIETOV
« Respuesta #29 en: 04 de Febrero de 2008, 01:34:45 am »
 :o :o :o :o
Estoy impresionado, Juan.  [plas] [plas] [plas] Eres un maestro.
Yo también espero ansioso el brico.
Y si consigues hacer el del sistema coming/living home ya sería la leche. Sobre todo en éstos último estoy muuuuy interesado.
FPRIETOV
« Respuesta #30 en: 04 de Febrero de 2008, 01:48:11 am »
El interruptor se me olvidaba Melli, lo puse al lado del mando de las luces, FPRIETOV tiene uno colocado por ahi me parece, yo puse uno doble, por si me animo a poner el ComingLiving Home.
Yo en esa zona tengo colocados el pulsador/led de la alarma y el mando de regulación de las esferas de plasma. Pero interruptor no tengo ninguno.
xandaschurras
« Respuesta #31 en: 04 de Febrero de 2008, 08:21:20 am »
Lo puse debajo del interruptor redondo Fermin, me habia equivocado :8(
Solo decir que el brico es un 90% de Madelgado y ese 10% o menos es mio, asi que ya sabemos a quien dar las gracias. ;)
El coming/Living home espero conseguirlo, solo tengo una duda que es cuando pulsamos el segundo cierre y a la apertura de las puertas que señal son ¿Positivas o Negativas?
Ya me parecia, habia vistio un Nito en el clubvag con una zafira, y decia es el o no. ;D
¿El tuyo lleva coming home?
Yo soy como tu Rafa, cuando algo se me mete en la cabeza <mazo <mazo
« Respuesta #32 en: 04 de Febrero de 2008, 08:32:57 am »
El coming/living no es igual que el follow me que traen los zafiras?, en que se diferencian?
Angelillo30
« Respuesta #33 en: 04 de Febrero de 2008, 08:49:17 am »
Me parece que lo de coming/living es como lo llama Volkswagen.
xandaschurras
« Respuesta #34 en: 04 de Febrero de 2008, 09:30:53 am »
Si el sitema es que permanezcan las luces encendidas despues de cerrar el coche o al abrir el coche, estamos hablando de lo mismo , desconocia el sistema y nombre de Opel :8(, como tambien desconocuia que la Zafira B llevara este sistema :8(, el vuestro al ir por CANBUS es mas facil y configurable, el nuestro va todo a pedal <cabreado.
Pero si es asi a partir de la Fecha, le llamaremos como dice Melli "Follow me" ;D ;D
Saludos y van mas fotos.
Situacion Interruptores Dobles
Le voy a poner encima de cada interruptor un diodo led, no se el color todavia, lo mas seguro rojo, para saber cuando el sitema NO este activado.
Colocacion Sensores Habitaculo
EXPLICACION SENSORES
He puesto tambien encima de los fototransistores (Son iguales que un diodo normal de tamaño 5m/m) una LDR, que es una resistencia que varia segun de mas luz o menos, esto es para el brico del Coming Home - Follow me.
MODERADOR:
Añado la foto desde el exterior para una mejor perpesctiva.
xandaschurras
« Respuesta #35 en: 04 de Febrero de 2008, 10:52:46 am »
Leyenda Sensores
La LDR no se ve en la foto, pero va a cielo abierto para que reciba la luz, y cuando cerremos el coche distinga el "Chino" cuando es de dia y cuando de noche. LDR es para el Coming home-follow me, no sirve para las luces automaticas, os lo adelanto porque yo coloque todo y por ahora solo estoy con las luces automaticas, es para que no lo hagais dos veces, pero no liaros. Los Fototransistores (Led) Para las luces automaticas, la LDR para el Coming home. O0
xandaschurras
« Respuesta #36 en: 04 de Febrero de 2008, 16:36:26 pm »
SALIDA RELES
La explicacion de este circuito, debido a que la placa y demas componentes no consumen ni 1 Amperio, y la señal del rele (RL1) no puede ser mayor de 2 Amperios, necesitaremos unos rles que hagan de interruptores y cuando el sistema deba encenderse, activara el Rele de la Placa PCB (RL1) y este a su vez activara los 3 Reles Rele Nº1, Nº2 y Nº3, y asi podremos usar corrientes mayores sin quemar el circuito de la placa.
Estos Reles deben de ser de 12v 30 Amperios protegidos por un Diodo, se puede ver en el dibujo, esto es muy importante, porque sino la bobina del rele estara entrando/saliendo produciendo chispas y la destruccion del rele de la Placa PCB.
« Respuesta #37 en: 04 de Febrero de 2008, 16:42:28 pm »
Hasta ahora, muy clarito.  O0 [plas] [plas] Pero es que no entienda ni papa de electronica,  <idiot <idiot <idiot
« Respuesta #38 en: 04 de Febrero de 2008, 16:46:59 pm »
Nunca he puesto el diodo cuando he puesto un relé. La señal + del 85 es el positivo que viene del relé que se activa con la luz diurna. ¿Esta señal no es continua? ¿Como es eso de que está entrando/saliendo continuamente?
xandaschurras
« Respuesta #39 en: 04 de Febrero de 2008, 16:54:26 pm »
Todas las bobinas de los Reles ejercen una fuerza electromotriz de sentido opuesto a la misma que se llama tensión inversa, cuando trabajamos con estas corrientes todo afecta, y no veas como rebotan los contactos, el diodo se pone en antiparalelo.
Si te fijas en el circuito de la placa PCB el diodo D3 esta situado hay para eso mismo, para proteger, de echo puedo dar fe, porque las primeras pruebas las he realizado con un rele normal con resistencia interna.
Yo tampoco lo sabia Saeta. O0
Se me olvidaba ese rele con diodo de proteccion ya lo venden echo, no hace falta inventarlos.
« Respuesta #40 en: 04 de Febrero de 2008, 17:11:03 pm »
 :o :o :o <idiot <idiot <idiot
Es que lo mio y la electronica solo es cariño, no es amor profundo.
De esas cosas no tengo ni idea, solo que me gustan todos estos apaños.
¿Entonces los relés normales ya llevan incorporado ese diodo internamente y no es necesario añadirlo?
xandaschurras
« Respuesta #41 en: 04 de Febrero de 2008, 17:22:31 pm »
Mira Saeta estos reles son de la marca Nagares
Y como puedes observar los tienes de todos los tipos, con diodo, con resistencia, sin nada.
« Respuesta #42 en: 04 de Febrero de 2008, 17:29:58 pm »
¿ok?
Ahora me queda claro que el mismo relé puede estar montado de diferentes formas. Gracias.
nito
« Respuesta #43 en: 04 de Febrero de 2008, 19:26:53 pm »
el mio es el sakamoto version 1, aun no estaba el coming home
a ver se diferencia un poco bastante al de opel, ya que: primero quees bastante configurable, tanto en duracion como en lo que uno quiere que se ilumine,
en las zafis B, al abrirlas con el mando se encienden las luces interiores, el cuadro, la luz del portamatriculas y ya esta, en cambio el coming VAG, te enciende las de posicion y las traseras, puedes decidir si siempre o solo en funcion de la luminosidad, eso si para esto ultimo has de tener la posicion auto, y a la hora de cerrar, lo mismo, se queda iluminado dandote tiempo de llegar a la puerta o a salir del parking,  en las zafis B has de darle a la palanca de luces is quieres que se quede iluminado,
eso si xandas te estas dando un curro guapo, pero veras como una vez que lo tengas no podras vivir sin el, como el control de velocidad, casi lo usas mas que esto ultimo, al menos aqui en barcelona por las rondas, no sabes el gustazo que da que se apaguen y se enciendan solas
yo cuando llevaba mi passat al conce, con sus 9 añitos acuestas, y con las luces auto y el tempomat que ningun conce de barna me lo montaba, alucinaban, este madelgado y compañia es un crak, y en persona aun mas
veras cuando se entere que pronto habra una zafira con sakamoto, el mas feliz del mundo
ahora solo te falta ver el post de como integra la pda en la radio original, si te animas y lo consigues ............... tela marinera
nos vemos
xandaschurras
« Respuesta #44 en: 04 de Febrero de 2008, 20:02:53 pm »
nos vemos
Quise pedirle permiso a Madelgado para copiarle el esquema y no fui capaz, porque tenia su correo lleno, no me extraña. Si tu fueras capaz de contactar con el seria fenomenal, yo siempre digo que los Bricos se debe de puntualizar y reconocer el trabajo de una persona,que lo hizo desinteresadamente y para que salga el listo de turno, le cambie dos cosas y diga que es el inventor, apuntandose un tanto, asi que si logras contactar con el estaria muy agradecido y de paso si ve que algo esta mal echar un cable. ;D ;D
Angelillo30
« Respuesta #45 en: 04 de Febrero de 2008, 20:15:18 pm »
Tambien el diodo la funcion que tiene en el relé, es la de evitar un retorno evitando falsos contactos por alguna tension residual cuando no hay tensión  O0.
Madelgado tiene el correo lleno y decia que no lo vaciaba porque la gente le preguntaba cosas que ya exponia en el foro y se termino artando un poco, tambien es que en vagclub solo permiten 50 mensaje privados.
FPRIETOV
« Respuesta #46 en: 05 de Febrero de 2008, 01:37:19 am »
En las A sólo se encienden las luces interiores.
¿Posición? En el Passat de mi hermano o en el Golf de mi cuñada se encienden las de cruce (cortas).
xandaschurras
« Respuesta #47 en: 07 de Febrero de 2008, 17:43:37 pm »
LOCALIZACION CABLES INTERRUPTOR LUCES
Bateria 30 12v Cable Rojo 6m/m.
Cable Luces Cortas Amarillo 2,5m/m.
Cable Luces Posicion Gris/Verde 2,5 m/m.
Cable Placa Matricula Gris/Verde 0,5 m/m.
COLOCACION PUENTES (ROBACORRIENTES)
PRUEBA ROBACORRIENTES
Una vez instalados los robacorrientes, y la toma de masa, cogemos el cable que nos sobra (En este caso el Rojo) y tocamos el puente, y veros como se encienden todas las luces, no hace falta poner contacto, porque es un 30, o sea bateria directo.
Nota: hay que tener cuidado con el Cable rojo, porque al apretar el robacorrientes se puede tocar alguna masa y podemos hacer un gran corto.
PRUEBAS
Y ahora a esperar la noche para las pruebas finales, pero creo que dejando los potenciometros U1 y U2 a la mitad, ya vale. Estoy ansioso de ver como trabaja el "SAKAMOTO".
Saludos y ya estoy haciendo el PDF, si algo no se entiende o es mejorable, hablar ahora o callad para siempre. ;D
« Respuesta #48 en: 07 de Febrero de 2008, 17:49:35 pm »
 :o :o :o :o
Eres un crack tio!!!  [plas] [plas] [plas]
Voy a preguntarte una cosilla desde mi ignorancia en estos temas, lo mismo te digo un disparate, si es asi... <mazo <mazo <mazo
No tiene que ver con lo expuesto aqui, pero como sabes tela marinera... [plas] [plas]
Veamos:
Mi zafira, supongo que la de todos, cuando voy en marcha y abro una puerta empieza a sonar un pitido, pero a cierta velocidad, a muy poca velocidad, ya no suena aunque circule a esa p ocas velocidad, esto me plantea que debe llevar algun sensor que detecte esa velocidad y active el pitido. Si esto es asi, no se podria intentar utilizar dicho sensor para activar a baja velocidad unos sensores de parking en la parte delantera?, de tal manera que cuando vayas muy lento se active automaticamente. Existe algun aparato que funcione asi?.
xandaschurras
« Respuesta #49 en: 07 de Febrero de 2008, 18:00:36 pm »
Veamos:
Eso va todo por CAN-BUS como ya sabes, y a mi se me escapa muchisimo. Para eso hay que ser Electronico.Y yo solo soy un humilde Tecnico Especialista en Automocion, y ni siquiera ejerzo como tal, asi que ya me diras. :'( :'( Las tecnologias nuevas como no hagas un curso de reciclaje, no aciertas una averia ni de coña. :8(
Pero tambien es cierto que si controlas haces verdaderas maravillas, solo tienes que entrar en el VAGClub y ver los Bricos de MADELGADO, y perdon por promocionar otros Clubs, aunque este esta justificado, porque sin el ARTISTA MADELGADO, no tendriamos Luces Automaticas "Sakamoto".
Saludos y siento no haberte ayudado.
