buenas tardes, para los que tenéis el problema de consumos, el coche desconecta todo antes de los 10 minutos,
para buscar algún consumo excesivo, 1º se cierra el coche, esperáis 10 minutos, y al cabo de los 10 minutos, comprobar el consumo, con un voltiamperímetro ó con una pinza amperimétrica, el consumo tiene que ser ridículo, si por lo que sea da mas, hay algún fallo.
forma de buscar el consumo, con la pinza puesta en la batería, ir quitando y poniendo fusibles, uno por uno, cuando la pinza deje se marcar, ahí esta el consumo, detrás a reparar el fallo de la pieza defectuosa, espero haberme explicado bien, suerte a todos los que tenéis fallos
