Autor Tema: alimentar camara marcha atras  (Leído 1195 veces)
matatunos
« en: 14 de Junio de 2017, 09:31:53 am »
hace unos meses compre una radio para cambiar la de serie de la zafira (B), y he decidido ponerle una camara de marcha atras, porque no acabo de hacerme con el largo del coche
he comprado esta concretamente en ebay ésta
por detras tiene esta pinta
y he comprado esta camara para la marcha atras
ppincha aquí
la radio, simplemente con el conector estandar (17), cuando metes marcha atras en el coche, lo detecta y activa la pantalla con la aplicacion para la camara trasera, logicamente no se ve nada, pero se le puede poner que muestre las tipicas lineas verde-amarillo-rojo indicando la distancia
el caso es que el conector B de la radio tiene un mazo de cables, con cables de alimentacion (8) y de señal (concretamente para marcha atras, el 12), y el cable RCA para video (13) que va desde la radio hasta la placa de matricula, ademas del cable de video, trae un cable rojo en cada extremo, que no se para que son
seria posible coger corriente del mazo de cables del conector B de la radio, empalmar con el cable rojo del RCA del lado de la radio, y en el maletero conectar ese cable rojo a la alimentacion de la camara?
la camara tiene leds, que se les supone (no lo se fijo, la descripcion pone que son infrarojos, pero a saber lo que puso ahi el chino)  infrarojos, por lo que no seria luz visible y podrian estar encendidos continuamente sin molestar... tambien estaria encendida la camara todo el tiempo en vez de encenderse y apagarse con la luz de marcha atras... esto seria muy perjudicial? porque podria coger la corriente de las luces de la matricula por ejemplo y ahorraria desmontar el faro para coger luz de la marcha atras, o igual podria coger el positivo directamente desde la radio
singer
Re:alimentar camara marcha atras
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2017, 14:17:23 pm »
Con esa radio no pierdes el ordenador de a bordo?
matatunos
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2017, 15:18:19 pm »
no se a que te refieres exactamente.... tengo la pantalla que va encima, que sigue dandome consumos, temperatura, hora, informacion de como esta puesto el aire acondicionado (temperatura, velocidad, por donde sale) el bc1, bc2... y desde algun menu de la radio aparecen el boton de bc y settings y alguno mas, con el que he sido capaz de cambiar la hora del coche de invierno a verano
la unica pega que puedo ponerle, y que a lo mejor se puede configurar, es que con la mano izquierda en el volante, al navegar por los menus del ordenador, a la vez que se mueve la opcion del menu cambia de cancion o emisora, pero es un mal menor y no suelo andar mirando por los menus del ordenador
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2017, 19:14:22 pm »
El cable rojo que te viene es para darle alimentacion a la camara, conectandola a las luces de marcha atras.
Y no, no pierdes el ordenador de a bordo, lo unico que va a pasar es que cuando pongas el tech 2 o el opcom, te saldra un error, porque la radio va a una velocidad, y el can bus a otra a pesar de ponerle el interface, pero no pasa nada, todo funciona bien. O0 O0
zafiraira
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2017, 00:54:58 am »
Yo hice la instalacion con el positivo de la luz de marcha atras y negativo al chasis, pero solo se veia con el motor apagado, en cuanto arrancaba ya no se veia bien o directamente ni se veia, segun he leido era por el tema de la REC y el CANBUS que no debe enviar corriente continua sino a impulsos. Para que se viera la imagen de la camara con el motor encendido tuve que instalar un rele y ahora se ve a la perfeccion. La instalacion la modifique segun pone aqui
http://clubastrah.net/Thread-Camara-de-marcha-atr%C3%A1s?page=3
Coma84
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2017, 16:23:07 pm »
Si la conectas directamente no se ve crea interferencias el canbus famoso.... Yo lo que hice fue con un relé de 12v que no cuesta más de dos euros.. coger la luz de la toma del mechero del maletero... Y que el relé lo active la luz de marcha atrás. :)
matatunos
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2017, 12:29:56 pm »
pues al final desmonte el faro trasero y vi que no era especialmente complicado identificar el cable de marcha atras y la tierra, y la he conectado ahi, a la luz de marcha atras
ahora lo que pasa es que debio venir defectuosa la camara, porque se ve muy desenfocada, no se identifica nada en la imagen salvo que lo tengas a medio cm del objetivo, y en algunas ocasiones no da señal o se queda congelada
he pedido otra y voy a devolver esta despues de que el vendedor me dijera que lo resolviera con atencion al usuario de amazon... discutir pa na es tonteria pudiendo no hacerlo
prezzaffiro
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2018, 22:15:41 pm »
Lástima no haber visto este hilo en su día, ya que veo que todos alimentais la cámara con la luz trasera y relé desaprovechando el cable REVERSE CONTROL.
Ya he hecho 2 instalaciones y he usado ese cable para alimentar la cámara.
El cable de vídeo con cable rojo a los extremos que comenta Matatunos por un lado se conecta al positivo de la alimentación de la cámara y por el otro lado al REVERSE CONTROL.
El problema viene si el cable de vídeo que viene con la cámara no tenga el cable rojo a los extremos. En todo caso se colocaría un cable a lo largo del RCA
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2018, 08:05:39 am »
Ha habido algún compañero que con el reverse y el cable rojo no le ha funcionado.
Y también ha habido alguno que ha frito la circuitería de la cámara por ponerla directa a la marcha atrás con cambus. No hay mas que buscar en el foro.
Lo suyo es conectar a la salida reverse, ya que detecta la marcha atras, y además algunos aparatos permiten abrir la app de la cámara sin estar metida la marcha atrás.
@morrisey, prueba a enganchar la cámara como te dice el compi, al reverse o si no directa al cable del mechero del maletero para probar. Puede que te lleves una sorpresa y la cámara funcione bien; que no se quede en negro, le pasó a un compañero. Lo del desenfoque es porque la lente no estará con la altura justa sobre el sensor cmos(o el que lleve), eso se corregía girando la lente que iba a rosca, pero depende eso ya depende de cada cámara. Si la puedes devolver, una nueva
