Autor Tema: Cerradura de maletero no habre  (Leído 656 veces)
kulo2
« en: 30 de Noviembre de 2016, 14:03:42 pm »
Hola a todos,haber si me podéis ayudar tengo una zafira b 2007  1.9  120cc.,el problema que tengo es que el portón trasero no habre
Re:Cerradura de maletero no habre
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2016, 22:09:35 pm »
Te he respondido por el chat. Por dentro del portón hay una tapita redonda. La quitas y con el útil (una pieza blanca enganchada)que hay endonde la tapa gasolina, lo metes por el agujerillo, lo giras y desbloquear el portón
Luego te tocará buscar porque falla la cerradura, porque pueden ser varias cosas
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2016, 23:49:49 pm »
Algun cable cortado en el pasamuros.
kulo2
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2016, 13:38:34 pm »
Ok gracias
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2016, 08:06:33 am »
Te echa agua los limpias? Te lo digo porque a mi me paso y era ese fusible  O0
jmrv
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2016, 11:10:28 am »
Por si te sirve, a mi me paso lo mismo.
Como te han dicho antes, se puede desbloquear manualmente. Si tienes el maletero cerrado, como era mi caso, verás un agujero de un cm de diámetro mas o menos a ras del maletero.
Si metes un destornillador plano, lo giras y abres.
El problema es como te han dicho antes que pueden ser varas cosas. A mi me toco cambiar la cerradura.
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2016, 11:50:40 am »
ya te lo están diciendo, ábrela manual, y cuando este abierta, se tiene que encender el 3º plafón, si no lo hace, fusible, si enciende, te va a tocar buscar la avería, suerte
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2016, 08:05:20 am »
Lo  de que no se encienda el plafon aparte de que pueda ser el fusible, puede ser tambien  que se haya quedado pisado el sensor de la luz, va en la misma cerradura y se solucciona con un destornillador, moviendo el sensor.
Yo revisaria los cables del pasamuros o desmontaria el conector de la cerradura para medir corriente cuando abre y cierra, lleva tres hilos, +vo, -vo y señal del sensor de luces.
Si llega corriente, cerradura mal, si no llega cable cortado, fusible o rele si lleva.
Puede que si es cable cortado solo falle cuando la puerta esta cerrada y cuando midas con la puerta abierta  de bien, por eso hay que mirar los cables
yaesu
« Respuesta #8 en: 23 de Diciembre de 2016, 13:50:08 pm »
buenos días algoig, eres como una enciclopedia, menuda clase y gratis, vale, dejándonos de bromas, yo miraría un poco todo, por que no es una avería fácil de encontrar, hay que comprobar todo,
Yo decía lo del fusible, por que es lo mas fácil de mirar, y no hay que desmontar mas que la tapa.
yo estuve 2 semanas sin luz en el maletero, y lo curioso es que la cerradura si funcionaba, y fue el fusible, después de mirar y mirar, y lo malo no es eso, pasa que estas mirando y te quedas sin corriente, por que se desconecta todo al tiempo, y eso para el que no lo sabe, no deja de ser una pu....da.
ya tiene suficientes comentarios el compañero kuko, para pasar el rato mirando, y buscando la avería, que tengas suerte compañero
« Respuesta #9 en: 23 de Diciembre de 2016, 18:32:54 pm »
No, no, si lo del fusible es lo primero a mirar, aciertas  de pleno. Por norma general, la explicación mas sencilla suele ser la acertada.
Lo mio es defecto profesional, el darle veinte vueltas y buscar solucciones mas enrevesadas. No en vano estuve mas de diez años de técnico en una empresa de seguridad, montando sistemas y batallando con averias electronicas  día tras día.
El conocimiento con respecto al tema de la cerradura viene de cuando hice el brico del block-porton, que me tocó repasar esa parte del coche, para poder hacerlo.
« Respuesta #10 en: 23 de Diciembre de 2016, 22:14:38 pm »
Si abrimos la tapa del deposito del gasoil, hay una llave de plástico que vale para quitar los tapones de las ruedas y para abrir el maletero por dentro..  O0
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2016, 20:21:31 pm »
Eso si no la ha perdido o se la han mangado  So..
