Autor Tema: Hola de nuevo  (Leído 179 veces)
caravana
Hola de nuevo
« en: 23 de Noviembre de 2016, 12:19:33 pm »
Buenos dias , ayer cuando salí del trabajo y coji mi zafira B se me encendió la luz de la batería, pero al cabo de unos 100 metros se me apago. No me hizo nada extraño el coche solo se encendió. Oy lo e vuelto a cojer y no a pasado nada. Mi pregunta es.. A que puede deber se?. Estoy un poco asustado. Gracias a todos un saludo desde sevilla.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
zafiraira
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2016, 14:27:39 pm »
Puede ser que el alternador no de la tensión correcta o la correa esté destensada
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2016, 17:34:34 pm »
¿Te carga bien el alternador? Mira las pantallas ocultas el voltaje antes y después de arrancar... L--i
caravana
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2016, 21:35:28 pm »
Esta en parado en 12 y algo cuando arranco baja a 10 o 11 y una vez arrancado en 13,4
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2016, 19:40:21 pm »
Entonces el alternador va bien (aunque tras un rato te debería subir aprox. hasta 13,8/14 V), la batería sí parece que la tienes algo baja. En reposo lo normal (el menos en la mía) serían 12,5 V L--i
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2016, 09:10:59 am »
13'4 en marcha lo veo justito... Debería estar entre 13'8 - 14'2.
zafiro76
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2016, 23:37:34 pm »
12 en parado es batería baja....
Si se encendió en marcha yo me inclinaría por alternador que no carga bien
avida
Re:Hola de nuevo
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2016, 22:27:13 pm »
comprueba con el motor en marcha des pues de dar una vuelta que la temperatura de los bornes de la batería sean sean iguales ,si uno esta muy caliente es por fallo de conexión.
