Autor Tema: Testigos de los espejos se encienden al pasar de 150km/h  (Leído 1094 veces)
darktony85
Re:Testigos de los espejos se encienden al pasar de 150km/h
« Respuesta #25 en: 10 de Febrero de 2018, 21:15:54 pm »
HOLA
Saber que si llueve también se encienden, suelen fallar con el agua. ee ee
Si, ya lo puse yo un poco mas arriba.
TRUENOTAX
« Respuesta #26 en: 10 de Febrero de 2018, 21:57:35 pm »
Perdona pero no lo lei. L--i
Sercesval
« Respuesta #27 en: 21 de Febrero de 2018, 12:30:17 pm »
HOLA
Tampoco es que fallen. Es normal que por la proyección del agua lloviendo y al ser tan continuado, se enciendan porque el sistema está constantemente detectando un obstáculo en el ángulo muerto.
zamundio
« Respuesta #28 en: 21 de Febrero de 2018, 12:39:08 pm »
HOLA
Si, esa es la causa, pero el hecho es que dejan de funcionar. Yo lo llamaría fallar.
darktony85
« Respuesta #29 en: 21 de Febrero de 2018, 12:43:18 pm »
HOLA
En realidad no está dejando de funcionar porque si dejasen de funcionar no se iluminarían. Están haciendo su función, detectan una masa detrás del coche y te avisa. Por tanto están haciendo su función.
Otra cosa es que la masa sea un coche o spray de agua, pero detectar están detectando.
zamundio
« Respuesta #30 en: 21 de Febrero de 2018, 12:49:09 pm »
HOLA
Eso no es así, cuando detecta mucha lluvia no lo detecta "solo" en el ángulo muerto, lo detecta por todo el coche (al menos a mí no me ha pasado que me llueva solo por una esquina del coche).
Cuando se detecta masa por distintas partes del coche, el detector de ángulo muerto se bloquea. Fin. Así que falla.
Dicho esto, a mí solo me ha fallado una vez por lluvia. El resto de veces que me ha llovido (y ya tiene el coche dos años), el detector de ángulo muerto me ha funcionado correctamente, esto es, detectando vehículos, no el agua.
darktony85
« Respuesta #31 en: 21 de Febrero de 2018, 12:59:29 pm »
HOLA
Pero a ver, a qué te refieres cuando dices que falla?
Porque aquí lo que estamos diciendo es que cuando llueve mucho y el coche levanta spray de agua (no es que llueva solo en las esquinas del coche, es que las ruedas tienen la "mala costumbre" de levantar agua cuando llueve) el sensor de ángulo muerto lo detecta como una masa y te lo chiva en el espejo (no deja de funcionar en ningún momento, simplemente te ilumina el sensor) y dura lo que dure en ese momento el spray levantado (por pisar un charco profundo por ejemplo).
A mi no me ha pasado en ningún momento que el sensor haya dejado de funcionar por la lluvia (ni mucha ni poca) si a ti te falla y te deja de funcionar (es decir, no te ilumina) deberías ir a que te lo miren.
Por otro lado, en marcha es imposible que el coche detecte masas por distintas partes del coche en movimiento como dices porque en marcha (entiéndase a velocidad de ciudad o carretera, no a baja velocidad o en atascos) solo funcionan los sensores de angulo muerto (y el radar delantero si lo tienes), los sensores delanteros y los traseros no funcionan.
Sercesval
« Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2018, 13:01:49 pm »
Yo estoy con Darktony. No lo considero un fallo. Seamos lógicos y pongo un ejemplo. Sobre todo se entiende si llueve en horas diurnas. Ahí va...
¿Acaso no hay que mirar por los retrovisores en autovía cuando llueve cuando vas a adelantar? Porque, yo creo, que si confías en el sistema y no miras por los retrovisores, sería de ser un auténtico temerario. Es más, si llueve bien (no 4 gotas), por el retrovisor interior no se ve una m.... y has de mirar el exterior izquierdo y comprobar si detrás de tu "nube húmeda" aparece otro vehículo, ¿sí o no? Porque el campo de visión disminuye sobremanera. O eso, o es que la mayoría somos unos lerdos.
zamundio
« Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2018, 13:07:13 pm »
Hay que mirar por los retrovisores cuando llueve... y cuando no llueve también.
HOLA
Si te sale aviso de ángulo muerto cuando levantas un spray de agua... Entonces te está fallando, porque no está cumpliendo su función.
Citar
Eso lo dices tú. Los sensores delanteros y traseros se utilizan para detectar cuando se acerca un objeto por el ángulo muerto y cuando sale de él.
O si no, ¿cómo crees tú que funciona el sensor de ángulo muerto?
darktony85
« Respuesta #34 en: 21 de Febrero de 2018, 13:20:40 pm »
HOLA
Citar
Cuando detecta una masa grande de agua (A.K.A. spray de agua) y se ilumina el chivato de ángulo muerto es que está haciendo su función. Detecta una masa y te avisa, si no funcionase correctamente no te avisaría. No vale cualquier spray es con mucha agua cuando se ilumina y dura lo que dura esa masa de agua.
Creo que quien no sabe como funcionan los sensores de ángulo muerto eres tu.
El coche detrás tiene 6 sensores. 4 detrás y 2 en las esquinas y en marcha son solo los de las esquinas traseras los que funcionan ya que son los únicos que por su ubicación podrían detectar algo en el ángulo muerto del coche.
Los sensores delanteros (los 6) no funcionan en marcha porque por delante no hay ángulos muertos y todo lo que tengas delante lo vas a ver sin problemas. Solo funcionan a muy baja velocidad, cuando estás parando o estás empezando la marcha y se desactivan a unos pocos kms/h.
Cuando te adelanta un coche es el sensor de la esquina trasera por la cual se acerca ese coche el que lo detecta y es el espejo retrovisor del lado del sensor que ha detectado el coche el que se ilumina. En el momento que ese sensor de esquina trasero deja de detectar el coche es cuando ese coche ya ha sobrepasado el sensor y el coche lo tienes a la par y/o terminando de adelantar por lo que ya no se encuentra en el ángulo muerto y el chivato deja de iluminarse.
Espero que así hayas comprendido como funciona el sensor de ángulo muerto del coche.
zamundio
« Respuesta #35 en: 21 de Febrero de 2018, 13:25:49 pm »
HOLA
Citar
Bueno, eso lo dices tú. El mismo que dice que es correcto que un spray de agua se detecte como ángulo muerto.
Pues no, lo siento, no es correcto. Deberías ir a que te revisaran el coche.
darktony85
« Respuesta #36 en: 21 de Febrero de 2018, 13:37:44 pm »
HOLA
Citar
Si, llevaré el coche al taller para que miren por qué el coche hace correctamente su función detectando masas grandes de agua en spray en el sensor de ángulo muerto cuando las masas existen y están ahí.
Te recomiendo que lleves tu el coche al taller también para que te miren por qué en marcha te funcionan todos los sensores del coche (todos los delanteros y todos los traseros) dicho por ti y por qué tu coche se vuelve loco detectando lluvia por todos los lados del coche.
Aunque la respuesta ya me la se y es que en realidad no sabías como funcionaba el sistema de ángulo muerto y crees que son todos los sensores del coche los que están implicados en ello cuando en realidad solo son 2, pero bueno, tu mismo.
abalga
« Respuesta #37 en: 21 de Febrero de 2018, 13:43:49 pm »
Es cierto me lo explicaron en el concepto antes de comprar que se encienden los destigos que realmente se desconectan al pasar los 150km y con lluvia muy fuerte tambien porque la una razón de a esas velocidades no calcula la proximidad o algo así me contó... Qué realmente de 120 no hay que pasar jejej
Sercesval
« Respuesta #38 en: 22 de Febrero de 2018, 10:37:30 am »
Sigo estando con Darktony.
Y, Zamundio, entonces, ¿qué es el ángulo muerto? Porque si no es la zona en donde no alcanza a captar obstáculos (u objetos o masas) NUESTRA visión, que me internen en un correccional. Porque si el "spray de agua" no es una masa, que baje Dios y me lo diga.
