Autor Tema: consejo eror 1901-75  (Leído 6067 veces)
Posada
« en: 03 de Noviembre de 2016, 16:19:05 pm »
hola chicos ayer me ha saltado la alarma del cochecito con la llave y en la prueba de pedales y con el opcom me sale el codigo 1901-75 sensor DPF voltaje alto y quisiera que alguien me ayudara con los valores de dicho sensor para ver si esta malo, de momento he desmontado todo y verificado que no haya nada roto y solo me queda verificar el sensor, tambien comentaros que el filtro de particulas me marca 86 por ciento de saturacion, he borrado el codigo y ha salido a dar un reccorido y cuando el coche esta con temperatura de mas de 400 grados en el filtro de particulas se me activa dicha alarma es decir pienso que quiere regenerar pero no puede y salta la alarma. si alguna alma caritativa me puede dar informacion que mas puedo mirar con el opcom se lo agradeceria, ya que he intentado buscar  Loo: informacion pero me salta un mensaje que no tengo derechos, osea no soy vip. mil gracias
Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Ahora he desmontado el sensor como lo compruebo con el voltimetro para saber si está cascado
Nano70
Re:consejo eror 1901-75
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2016, 18:25:55 pm »
Mira a ver si están rajados los tubos!!!!
Posada
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2016, 18:27:51 pm »
Nada están perfectos
Posada
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2016, 00:15:07 am »
hola chicos de momento el coche sigue igual hoy he cambiado el sensor de particulas y hace lo mismo,
solo me queda limpiar el caudalimetro y si alguien me puede decir que mas puedo comprobar se lo estaria agradecido. de momento he hecho todo esto:
-limpieza sensor map
-revision tuberia sensor particulas al DPF
-revision de todos los tubos de admision y del del turbo
-cambio sensor de particulas
-revision visual turbo ( a espera de que alguien del foro me asesore como lo miro en el opcom )
_la egr fue cambiada hace 2000 km, se desmonto y mire su estado y esta perfecta
_se pudo hacer la regeneracion con el opcom y su saturacion marca 6%
nota cuando el coche alcanza 350 grados en el filtro de escape salta la alarma, si borro el codigo en frio no salta la alarma aunque vaya a mas de 140km/h
y una preguntita a cuanto sube la temperatura del agua que la veo demasiado alta 93-95 grados  o es normal este valor. por sus aportes mil gracias
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2016, 01:52:49 am »
98 y salta el electroventilador.
Para que haga la limpieza el coche tiene que estar en caliente y tener gasoil, si no se interrumpe además el escape también tiene que alcanzar una temperatura y si haciendo esa limpieza baja se interrumpe.
Esos tubos están reparados de antes ya que es una pieza sin abrazaderas
Posada
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2016, 08:46:13 am »
Si se ven reparados, sabes si la válvula selenoide del turbo daría este codigo
He leído en otros post que el filtro alcanza mucha temperatura el mío cuando llega  a 360 o un  poco más salta la alarma, que podrá ser?
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2016, 12:28:33 pm »
Hasta 680 grados he visto en el mio
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2016, 12:32:10 pm »
Puede ser fallo del sensor de temperatura?  L--i
Princoman
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2017, 19:13:15 pm »
Yo he tenido ese fallo y era del rñtubo de goma que esta justo debajo del coche uno estaba picado dos euros y problema resuelto
Por cierto como veis a que temperatura esta el filtro??
