Buenas!! Vamos con el brico en cuestión ...
Antes de nada, aunque el título del brico se llame LED ROJO AMBIENTE PUERTA TRASERA y sea eso lo que os explique a todo detalle, os mostraré también, como desmontar la puerta delantera para poder instalar el led rojo del hueco de la puerta delantera, en caso de no tenerlo de serie. O incluso, poder instalar las propias tiras led, en caso de no tenerlas. O sustituir los altavoces o lo que sea...
Os recomiendo que antes de seguir leyendo el brico, os leáis el post entero, para que vayáis ubicándos en el tema.
☆ Empezamos con la puerta delantera para que veáis como es el led que hay que adquirir.
Abrimos la tapa del fondo de la maneta
Ahí nos aparecerá un tornillo que sacar (llave Torx T20)
Luego sacamos el embellecedor de la tira led (o solo embellecedor si no teneis tira led). Aunque sale con la mano, despacito y con cuidado, mejor usar una cuña o palanca de plástico, como las que veréis más adelante...
(Fijaros en el detalle de las grapas metálicas con las que va sujeto, para seber dónde hacer fuerza o palanca)
Aquí os aparecerán dos tornillos más a sacar (llave Torx T20)
Y el cuarto y último tornillo está en la esquina inferior de debajo de la rejilla del altavoz (llave Torx T20). Éste es visible, no va cubierto con nada
El revestimiento interior de la puerta, va colgado por la parte superior por donde toca con la luneta y va pegado a la chapa con grapas (cinco de azules y tres de verdes) por los laterales y la parte inferior. Aconsejo comprar un paquete de 5 de cada, ya que valen céntimos y se suelen romper, sobretodo las verdes (ref.:13252118 las azules y ref.:13252119 las verdes)
Procedemos a separar el panel de la chapa, estirando con cuidado y/o con la ayuda de una cuña, donde la mano no os permita. Yo empecé por la zona del altavoz, que es más fácil de agarrar
Y vamos separando todo el contorno inferior
Os quedará totalmente suelta, colgando de la guía de la luneta
Ahora con cuidado la descolgamos, con la luneta bajada tiramos hacia arriba con cuidado, primero levantamos por la parte del seguro de la puerta, que es donde el marco sube más perpendicular (esta foto es de la puerta trasera, que la foto de la delantera no salió bien, pero este procedimiento es similar)
Con delicadeza se acabará soltando y nos quedaremos con el revestimiento interior unido a la puerta por el cable de la maneta, donde debemos quitar el seguro azul y quitar la bola con el cable de la maneta (luego, con las fotos de la puerta trasera, lo veréis con mas detalle)
Y también con el conector principal de la puerta, que desconectaremos
Quedandonos con el revestimiento en las manos (os marco con un circulito donde y de que color van puestas las grapas, que a la hora de montar el revestimiento se tienen que poner todas en su sitio)
Y por el otro lado
Detalle conector y cable de la maneta
Detalle del led del hueco
Este es el led de la puerta delantera, que hay que pedir, para adaptar a la puerta trasera. Ya que no existe led referenciado para el hueco trasero. Ref.:13319462 (14,20€ + IVA)
Ojo! La alimentación de toda la iluminación roja de ambiente, se hace a través de dos cables, uno negro (-) y otro amarillo/blanco (+), que al llegar a los conectores de cada led, pasan a ser blanco (-) y rojo (+)
La instalación es a la inversa, colocando las grapas en su soporte del panel interno, colgandolo por la guía de la luneta y empujando hasta colocar las grapas en su orificio de la chapa. Finalmente atornillar y colocar embellecedores.
☆ Continuamos con la puerta trasera!
Mismo procedimiento, destapamos tornillos, tanto de la manecilla como del embellecedor de la tira led (si no tenéis tira led, pues será un embellecedor solo, también)
Y quitaremos los tres tornillos que hemos destapado, más el de la esquina del altavoz que ya esta a la vista
Soltaremos las grapas estirando igual, con las manos o con una cuña que os lleguen a la grapa
Descolgaremos la guía de la luneta, con ésta abierta, tirando hacia arriba
Soltamos el cable de la maneta liberando su seguro verde
Y soltamos el conector principal de la puerta
Y nos quedará por un lado, la puerta
Y por el otro el revestimiento (en este caso con dos grapas verdes y seis grapas azules. En el soporte que hay en la esquina del altavoz, no va grapa)
Es normal que se queden grapas en el agujero de la chapa de la puerta o que se os rompan. La quitais de la chapa y las poneis en su ubicación del interior del recestimiento y reponéis las rotas.
Ahora es cuando nos ponemos comodos en una mesa de trabajo acolchada (para no rayar el revestimiento de la puerta) y poder operar al paciente...
Aqui es donde adaptaremos el led de la puerta delantera (fijaros que el agujero no esta del todo centrado a las garras de sujeción que hay)
Cerramos un poquito las patillas, sin pasarse... Son bastante blandas
Yo puse un trozo de cinta de "velcro" adhesiva (la parte sueve) para cubrir los dos nervios que hay en medio y que no se dañe el led
Y presentamos la pieza encarando el led al agujerito
Veréis que por un lado se sujeta prácticamente solo
Ahora toca fijarlo. Yo he usado una cola termofusible que tenemos en el trabajo, que una vez usada, ya no vuelve a fundirse si no es a más de 165°C, por lo que si solo podéis disponer de la típica cola termofusible que venden para el hogar, os aconsejo que la fijación la hagáis con cola de dos componentes, tipo "Nural" o "Araldit" (que pegue fuerte pero flexible), no se os vayan a despegar los leds con el calor del verano.
Primero un poquito para fijar
Y luego rellenamos
Ya solo queda empalmar los cables. Es cuestión de buscar el punto mas cercano, ya que el cable del led llega a la perfeccion
Abrimos la malla de cables y localizamos los dos cable del alumbrado de ambiente, amarillo/blanco (+) y negro (-), pero cuidado que en el mazo de cables, hay dos cables negros, por lo que ir tirando del cable para no fallar...
Cortamos el conector del led y lo soltamos o empalmamos a los del mazo de cables (el negro con el blanco y el amarillo/blanco con el rojo)
Yo los soldé con estaño y los cubrí con funda termoretráctil. Finalmente lo encinte todo con cinta de algodón y puse un punto de fijación con la cola, para que no cuelgue tanto el cable del led
Para montar, como siempre, es a la inversa, colocamos las grapas en sus ubicaciones del panel interno, conectamos el conector principal, montamos y aseguramos el cable a la maneta, colgamos el panel completamente por la guía de la luneta y cuando este bien colocado empujamos el panel contra la puerta hasta colocar las grapas en su orificio de la chapa. Finalmente colocamos los cuatro tornillos y colocamos los embellecedores.
Asi queda el led visto de cerca y desde fuera
Y asi es como queda encendido
Fácil y resultón!
Creo que no me dejo nada por comentar.
A ver si os animáis!
Cualquier pregunta o duda, la ponéis aquí o en privado...
Que lo disfrutéis!
Salu2
