Si has cortado varias regeneraciones , lo mejor es que compruebes el nivel de aceite , ya que cuando cortas las regeneraciones el resto del gasoil se mezcla con el aceite y sube el nivel , además te puede fastidiar el motor , recuerda que se mira con la temperatura de servicio unos cinco minutos después de parar . Yo para comprobar las regeneraciones me fijo en las pantallas ocultas en la carga del alternador , al empezar la regeneración bajo 0.5 v el consumo normal , si por ejemplo llevos las luces puestas y me marca 13.9 me baja 13.4 hasta que acaba la regeneración . Luego puedes olvidarte de estar controlando todo el tiempo por lo menos unos 700 km (dependiendo de tus trayectos) a mi me las suele hacer a partir de 800 km en adelante.
