Autor Tema: Puerta Trasera no cierra  (Leído 238 veces)
FranSevilla77
« en: 29 de Mayo de 2016, 21:13:56 pm »
Buenas tardes. Después de mirar por el foro, no encuentro la solución. Se que me cuesta encontrarlo pero he mirado y sólo obtengo algo de luz.
Veréis, hoy me he dado cuenta que la puerta trasera izquierda se queda abierta. Tras cerrar y abrir varias veces, no hace ni ruido. He leído que puede ser o bien motor de cierre o bien cizallamiento del cable. He mirado la manguera que entra, que es como una goma y un clip azul. Hasta ahi llego....
¿Qué opináis que pueda ser?¿Hay algún brico o algo para poder acceder a estos cables y como comprobar?.
Ruego ayuda. Aunque el coche duerme en garaje, hay mucho HP y no me fio.
Muchas gracias como siempre.
Saludos a todos.
Re:Puerta Trasera no cierra
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2016, 22:04:45 pm »
Te pongo un par de hilos donde puedes ver algo más , pero para ver el cable partido tendrás que quitar la grapa o clip y mover la manguera para ver los cables , también hay un orificio por donde se mete la llave y cierras la puerta de forma manual.
http://clubzafira.com/index.php/topic,54094.0.html
http://clubzafira.com/index.php?topic=56562.0
FranSevilla77
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2016, 22:13:22 pm »
Gracias, Alberto. Lo del seguro tampoco funciona. He probado y se abre. Supongo te refieres al seguro para niños. Es ese?. Que fastidio. Gracias de nuevo.
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2016, 22:54:15 pm »
No , aparte de ese hay un orificio por donde se mete la llave y se cierra el pestillo apretando hacia dentro , es digamos un agujero que hay en la chapa , mira a ver si con este hilo te aclaras algo más http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3870377
FranSevilla77
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2016, 09:19:20 am »
Buenos días. Gracias, Alberto. Ahora tengo que averiguar como se quita el flexo y la clema azul, no sea que la lié parda, jejeje.
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2016, 09:56:50 am »
El flexo (manguera) no hace falta quitarlo ,con un atornillador quitas la clema y luego con cuidado subes el flexo , los cables son muy cortos ,deberían tener unos centímetros más .
FranSevilla77
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2016, 09:38:06 am »
Buenos días. He conseguido quitar el conector pero el flexo parece legado al mismo. No se si tirarle, no sea que parta. Hay que tirar del flexo desde la ficha de conexión?. Gracias
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2016, 17:40:49 pm »
Mäs que tirar hay que subir con cuidado de no partir los cables que estén justos , en el hilo que te pasé se puede ver , saca el conector con cuidado y listo ,si no te aclaras siempre puedes poner alguna foto para ver como vas http://clubzafira.com/index.php/topic,54094.25.html    mira las fotos de gorgel 999
