Autor Tema: origen motores zafira tourer  (Leído 1967 veces)
Pedro Manuel
« en: 09 de Marzo de 2016, 19:40:47 pm »
Hola a todos.
He estado mirando por ahí y no veía claramente el origen de los motores ECOTEC de los tourer. Bien es verdad que mucha gente pregunta por ello.
Lo mas general es leer que es un motor de FIAT, que no se porque a muchos no les gusta oír, ya que maserati también mota motores fiat y nadie les hace ascos.
El motor es de GM POWERTRAIN. Del que adjuntare información (del 130cv) aunque si entráis en la pagina de powertrain europa vais a poder ver información de este y otros motores.
No he leído todo lo que hay del tema, pero powertrain es una  asociacion entre GM y FIAT, es verdad, y parece que tiene una unidad de desarrollo en la universidad de Torino.
Si ponéis en google "powertrain europe" sale un enlace de la Wikipedia donde puedes encontrar información de todo este tema y podréis ver un enlace que pone "GM Medium Diesel engine",donde podréis encontrar mas información. Parece que el motor, no es el mismo que motan los jtd de FIat.
Como no controlo esto del foro lo mismo hay mas por ahí sobre el tema pero la verdad es que no sale en las búsquedas de google.
Gracias a todos por leer este "charlon".2013 Europe Powertrain Product Portfolio
Select below to explore the many engines and transmissions that we offer.
•   Overview
•   Specs
•   Torque Curves
•   Vehicle Application
Opel Insignia
Opel Astra
2.0L I-4 Turbo Diesel (LBR)
Type:    Fam. B 2.0L Diesel engine
Combustion System:   Compression Ignition
Induction System:   Fixed Geometry Turbocharger
Displacement:   1956 cc (119 ci)
Engine Orientation:   Transverse
Compression Ratio:    16,5:1
Valve Configuration:   Dual overhead camshafts
Valves per Cylinder:   4
Valve Timing   Fixed
Assembly Site:   Kaiserslautern, Germany
Firing Order:    1-3-4-2
Bore x Stroke:   83.00 x 90.04mm
Maximum Engine Speed:   5100 RPM
Fuel System:    Direct Injection
Fuel Type:   DIESEL EN 590
Biofuel Capable:   B10
Engine Mass (kg/lbs)   174 kg (384 lb)
Emissions Controls:   Diesel Particulate Filter
Cooled Exhaust Gas Recirculation Valve
Crankcase Ventilation with oil separator
Application   Horsepower: hp (kw)
Opel Insignia (Manual and Automatic transmission)   130hp (96kW) @ 4000 rpm
Opel Astra/Zafira (Manual and Automatic transmission)   130hp (96kW) @ 4000 rpm
Applications   Torque: lb-ft. (Nm)
Opel Insignia (Manual and Automatic transmission)   221 lb-ft (300Nm) @ 1750 rpm
Opel Astra/Zafira (Manual and Automatic transmission)   221 lb-ft (300Nm) @ 1750 rpm
MATERIALS
Block:   Iron
Cylinder head:   Aluminum
Intake manifold:    Plastic
Exhaust manifold:   Nodular Iron
Crankshaft:   Forged Steel
Camshaft:   Nodular Iron
Connecting Rods:   Forged Steel
Additional features:   aluminium cam carrier (die cast) with 3 bearings for lower friction
poly-V belt accessory drive
oil pan with integrated oil suction pipe
oil level sensor integrated in the oil pan
Forged connecting rods
metallic low voltage glow plugs with cylinder pressure sensor integrated (2 pressure sensor in general. Special Ecoflex application got 4 pressure sensor integrated)
EGR cooling system with by-pass throttle and DC motor actuated flow-rate valve; system integrated with thermostat
Piston with pinoffset
Scissor gears
Euro 5 emission compliant
close loop control on electonic throttle valve
New Bosch ECU Generation EDC17
Direct injection, common rail (1600 bar)
oil cooler module with oil green filter
Variable displacement oil pump (VDOP) (only on specific ecoflex application)
Oil pressure sensor ( to allow VDOP diagnosys)
CRIP 2.2 MI injector
airmass flow meter sensor with air temperature sensor integrated
intercooler
fran48
Re:origen motores zafira tourer
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2016, 12:00:37 pm »
yo tengo un insignia biturbo, y un astra 150, y ambos son motores fiat, que no son solo fiat, sino fiat, alfa,lancia...etc. Desde luego fiables a mas no poder.
Pedro Manuel
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2016, 15:31:46 pm »
Me alegro que digas eso y que sigan tan fiables  muchos años por lo que a mi me toca.
¿De donde has sacado la información a cerca de la procedencia del motor?
Me gustaría leer algo sobre ese tema.
Gracias fran48.
Jonoe
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2016, 17:47:58 pm »
Buenas, creo que hablais de motores diesel, y la procedencia de  los motores gasolina alguien sabe algo?
rui sousa
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2016, 22:23:47 pm »
Hola a todos,
Yo creo que en los turismos solo los 1.300 cdti de corsa, astra, y los otros pequeños son Fiat. También los 1600cdti de las combo son de fiat.
Nunca he leído en las revistas que los otros 1600 y los 2000 son de Fiat. Para los curiosos comparar las cotas internas de los motores (diámetro y carrera) y cilindrada. (Yo no lo ice...)
Lo importante es que sean buenos.
Rui
Qwerty
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2016, 22:36:56 pm »
Los gasolina seguro son de GM y creo son buenos motores
rub123
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2016, 22:39:10 pm »
En el caso del nuevo 1.6 diésel de 136cv no es un desarrollo totalmente nuevo de general motors????  He visto algún video en YouTube y dicen que es motor desarrollado entre Estados Unidos y Europa en las filiales de gm.
fran48
« Respuesta #7 en: 11 de Marzo de 2016, 11:49:33 am »
Hola Pedro. El bloque de 1.7 , son de origen isuzu. Ahora ya en extinción a raíz de sacar el 1.6.
 Los 2.0 son los mismos que llevan fiat y Alfa, es mas, las averias como los fallos en colectores de admisión, son comunes en todos estos vehículos. Incluso el biturbo es el mismo bloque, aunque la electrónica y diseno de los turbos y funcionamiento es de opel. Mi experiencia aparte de opel , he tenido hasta hace un año y medio un fiat stilo multijet 120 8 valvulas, 224.000 km, y te puedo decir que ese coche ha pasado de 200 bastantes veces, ha sido my cuidado , pero se le ha exigido, y estaba como nuevo.
 Tengo un amigo intimo en Opel, que estuvo en ventas y luego en mecánica, todo esto aparte de leerlo , me lo estuvo corroborando el.
Luitorr
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2016, 10:23:24 am »
Hola fran48 , cual te has pillado tu o te vas a pillar de las Zafira Tourer ??
fran48
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2016, 11:12:05 am »
Tengo un insignia biturbo, y se lo queda un familiar. Quiero una zafi biturbo.
Luitorr
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2016, 11:29:12 am »
O.k , un buen bicho la Zafira biturbo .... Lo que no tengo claro si se sigue fabricando
