Autor Tema: ¿Cómo medir temperatura del ATF (aceite del cambio automático)?  (Leído 55 veces)
Claydus
« en: 04 de Marzo de 2016, 12:42:29 pm »
Buenos días,       tengo previsto sustituir el líquido ATF del cambio automático (caja AF-40 de 6 velocidades) de mi Zafira Tourer 2.0 CDTI 165cv y resulta que para hacerlo adecuadamente es preciso tener controlada la temperatura de dicho líquido para que el nivel que dejemos sea el correcto. He estado buscando en internet pero no he conseguido obtener información al respecto, por lo que me decido a poner este hilo con la esperanza de que alguien me pueda aportar algo de luz al tema sobre cómo poder controlar la temperatura del ATF.
Gracias por adelantado, un saludo.
dulfo27
Re:¿Cómo medir temperatura del ATF (aceite del cambio automático)?
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2016, 14:18:31 pm »
Yo tengo la misma pero manual. No sé exactamente cómo se realizará el cambio en esa caja pero te explico un poco como lo hago yo en las que hago. Si sabes los litros exactos que tiene que llevar da igual que este fría tú le hechas lo que toca y vale. Y si no estás seguro, supongo que en la varilla (suponiendo que tenga varilla) te marcara un nivel a motor parado, otro con el cambio frío y otro con el cambio caliente. El bueno es el de cambio caliente entonces en esas cajas no lo sé pero en otras lo llenas hasta el frío y calientas la caja y a ir mirando. No hay más. Hasta que se ponga en el caliente a nivel. Otra opción que te queda es comprarte una diagnosis y con el ordenador conectado ir viendo la temperatura. Yo tengo una diagnosis multimarca que me costó 90€ y va muy bien. Un saludo.
Enviado desde mi iPhone
Claydus
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2016, 14:26:29 pm »
Muchas gracias por tu respuesta. La caja automática de mi Zafira es la Aisin Warner AF-40, y no tiene varilla de nivel,  por eso es necesario controlar la temperatura para conseguir poner el nivel correcto.
Por favor, pásame los datos de tu diagnosis para echarle un vistazo y valorar su posible adquisión.
dulfo27
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2016, 14:43:39 pm »
Te e mandado un MP.
