Autor Tema: cambiar el termostato  (Leído 884 veces)
zafiralanz
« en: 03 de Enero de 2016, 23:58:14 pm »
Hola, ¿Alguien me puede recomendar marca termostato? ya lo cambié hace unos años por uno camprado en la opel, pero ya falla otra vez.
gracias
bws6
Re:cambiar el termostato
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2016, 15:23:40 pm »
En mister auto marca QUINTON HAZELL barato y sin problemas . opel montaba uno marca italiana y fallaba cada 3 años
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2016, 19:14:12 pm »
Yo cambié el mio justo hace 2 años y puse uno de la marca vernet y de momento bien
Nano70
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2016, 20:56:39 pm »
Hola,y como sabeis que esta roto????? no calienta la calefaccion????? L--i
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2016, 21:03:40 pm »
Yo primero noté que me consumía algo más y cuando llega el frío no llega a calentar y si prestas atención notas que el motor suena distinto. Pero mirando las pantallas ocultas se puede ver que el refrigerante no se llega a calentar.
Nano70
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2016, 21:37:43 pm »
Gracias!!
« Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2016, 23:08:57 pm »
Se nota que el termostato no esta bien, cuando la temperatura de funcionamiento del motor no esta en un motor diesel, entre 80-95ºC, cuando esta mal esta muy baja la temperatura, entre 40-60º, dependiendo del termostato que lleves estara tarado a una temperatura de abertura  ;)
Pero para ver la temperatura, tendras que hacer como te ha dicho alberto23, con las pantallas ocultas, yo llevo el modulo comfort y la puedo ver constantemente  ;)
Nano70
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2016, 11:13:29 am »
Gracias,javier entonces a parte de mirar la tempetatura en las ocultas no calienta no???
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2016, 13:35:37 pm »
El radiador de la calefaccion, tambien puede fallar por otros motivos, no solo por estar abierto el termostato
Coma84
« Respuesta #9 en: 21 de Noviembre de 2017, 20:14:17 pm »
Perdón por entrometerme en este tema pero por no abrir otro...
Después de leer el cambio en tu temperatura y con estos días de frío 0 grados por la mañana cuando voy a trabajar me e ido fijando y el coche le cuesta un mundo llegar a los 80 grados y al dejar caer en una cuesta baja a los 75 más menos. Me he dado cuenta a la.vuelta a 9 grados que se queda entre 75 u 80.
Como veis esto ?
Enviado desde algún lugar al que he llegado con mi Zafira b 1.9 120cv easytronic. ¡¡RAFAGAS!!
« Respuesta #10 en: 21 de Noviembre de 2017, 20:52:45 pm »
¿Llevas la EGR anulada? Con la EGR operativa el motor se calienta mucho más pronto (que me corrijan si me equivoco)... :-X
Coma84
« Respuesta #11 en: 21 de Noviembre de 2017, 21:16:32 pm »
No nada anulado.
Coma84
« Respuesta #12 en: 21 de Noviembre de 2017, 22:14:49 pm »
He estado mirando y el termostato debería abrirse a 88'grados y mi zafira nunca alcanza esa temperatura así que cambiaré el termostato también haber si mejora la cosa.
« Respuesta #13 en: 21 de Noviembre de 2017, 22:36:04 pm »
En Oscaro no son caros, por si quieres comparar, ya nos contarás por cual lo cambias, que este hilo ya estaba un poco parado.
Coma84
« Respuesta #14 en: 21 de Noviembre de 2017, 22:50:31 pm »
Si he visto en oscaro aunque lo pediré en amazon ya que tengo una tarjeta regalo sin gastar y así la doy salida...
« Respuesta #15 en: 21 de Noviembre de 2017, 23:22:14 pm »
Como Vd. lo vea, ya nos comentarás el resultado; por cierto, ¿ya sabes que marca montarás?
Coma84
« Respuesta #16 en: 22 de Noviembre de 2017, 00:25:11 am »
Pues si pido el de amazon es marca hella si me decido por oscaro valeo jeje.
« Respuesta #17 en: 22 de Noviembre de 2017, 18:33:19 pm »
A los 98° salta amigo
Coma84
« Respuesta #18 en: 22 de Noviembre de 2017, 22:14:25 pm »
Los termostatos que e visto abren todos a los 88 no será el ventilador lo que salta a los 98??
« Respuesta #19 en: 22 de Noviembre de 2017, 22:48:45 pm »
 .::. Cierto es que es el ventilador  z:p z:p
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #20 en: 22 de Noviembre de 2017, 22:52:02 pm »
los termostatos de la zafira B, abren a los 88 grados, lo que salta a los 98 es el 1º termistol de radiador, y el 2º salta a los 110 grados, no es muy normal que se rompa, el termostato.
para comprobar si el termostato funciona bien, se desmonta, se mete en una perola con agua, y antes de que el agua empiece a hervir, se tiene que abrir por completo, lo sacas del agua, y en un momento, empieza a cerrarse, ahí sabemos que funciona perfecto, y en este tiempo y con frio, le cuesta bastante el abrir.
y marcas hay varias muy buenas, hella, gates valeo, marelli, cualquiera es decente, si se rompe y te toca, es una lotería, por que ya lo he dicho, que no es una avería muy normal
Coma84
« Respuesta #21 en: 23 de Noviembre de 2017, 07:10:16 am »
En mi caso puede ser derivada de cuando se rompió el radiador.. no se si podría ser...
Pues lo probaré gracias Yaesu
Dino
« Respuesta #22 en: 23 de Noviembre de 2017, 17:30:20 pm »
para comprobar si el termostato funciona bien, se desmonta, se mete en una perola con agua, y antes de que el agua empiece a hervir, se tiene que abrir por completo ...
Peerooo eesoo, no son las almejas ??  XDD XDD
Buen truco @yaesu, como se nota la vieja escuela.
